เก่า 01-11-2007, 19:55   #1
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
น้ำมันเกียร์ หายค๊าบ
พอดีวันนี้ไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาครับ เปิดน๊อตล่างถ่ายออกมามันมีน้อยมากเลยครับ คิดในใจโหน้ำมันเกียร์ ตูหายไปนี้หว่า ลองเติมกลับเข้าไปดูครับ ปลาดุก ว่า มันใส่กลับเข้าไปได้ 1 ลิตรเองอ่ะครับ งงมากเลย สายวัดผมเป็นแบบ สลิงหัวจับสีดำนะครับ เป็น1เจโบปลั๊กหนา มันใช่สายวัดของมันหรือป่าว ครับปรกติสายมันต้องยาวเท่าไหร่ เกียร์มันก็เปลี่ยนปรกตินะครับ แต่กลัวมันออกอาการ เพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค๊าบ พอดีจะเดินทางไป ตจว ขอบคุณค๊าบบบบ
เก่า 01-11-2007, 21:44   #2
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
มันค้างในลูก torque ครับ ทรงมันเป็นก้นแอ่ง ถ่ายออกแบบขันน๊อตไม่หมดครับ ต้องใช้ระบบ flushing ครับ..แต่มันไม่ควรน้อยแบบนี้
เก่า 01-11-2007, 22:21   #3
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
ผมเปิดน๊อตก็ออกพอตัวนะครับ พอยิ่งเปิดแคร้งมาล้างกรองก็ออกอีกพอสมควรครับ ก้านวัดของผมมันเป็นแผ่นๆนะครับ ใช่ก้านวัดน้ำมันเกียของมันรึป่าวครับ
เก่า 02-11-2007, 08:01   #4
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
ของเจ..เติมตั้งเยอะวิ่งๆ ไปหายเฉยเลยคับ อิอิ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-11-2007, 08:11   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
งั้นลองถอดน็อตถ่ายออกหมดครับ แล้วเติมกลับเข้าไป ประมาณ 3 ลิตร (มั้ง)
เก่า 02-11-2007, 11:33   #6
หนุ่มๆ....สงสัยแค่เปลี่ยนน้ำมันคงไม่พอ คงต้องเปลี่ยนรถแล้วแหละ55
พี่ว่ามันน้อยเกินไปน่ะ ออกมาแค่ลิตรเดียวได้ไงหว่า?? ลองมุดดูจากใต้ท้องรถ หรือส่องดูดิ ว่าสายวัดยาวลงไปเกินข้อต่อท่อแป๊บหรือเปล่า หรือถึงแนวแคร้งมั้ย?? เพราะน้ำมันเกียร์จะอยู่แค่ระดับแคร้ง
เก่า 10-11-2007, 16:26   #7
โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
กลับมาลำปาง แล้วลองแกะดูแล้วครับเจอสาเหตุแล้วครับ คือ อ่างข้างล่างของเกียร์ผมมันบุบ ครับมันเข้าไปดันกับตัวกรองน้ำมันเกียร์ จึงทำให้มันไหลออกมาแค่ลิตรเดียวอ่ะครับ พอแกะกรองออกมา เท่านั้นแหละครับน้ำทะลักเลยครับ(น้ำมันเกียร์นะครับ ไม่ใช่น้ำคน) จากนั้นก็นำตัวกรองมันมาล้าง ทุบอ่างให้เข้าที่ แล้วนำกลับเข้ามาใส่เหมือนเดิม เติมไปสามลิตรสบายๆ เลยครับ เกียร์เปลี่ยนนิ่มกว่าเดิมอีกนิดหนึ่ง เอาไว้เดี๋ยวเอารูปมาลงให้ดูครับว่า แกะกันตรงไหนยังไง คอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะค๊าบบบบบบ
ขั้นตอนครับ ท่านใดยังไม่เคยถอดก็ลองถอดดูครับไม่ยาก
- ถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกก่อนครับ มีนีอตอยู่ 1 ตัวตรงอ่างเกียร์ ถอกออกแล้วรอให้มันไหลออก
- มีน๊อตยึดเบอร์ 10 ประมาณเกือบ 20 ตัวครับขันออก
- จากนั้นก็นำอ่างและตัวกรองมันออกมาล้างด้วย น้ำมันเบนซินธรรมดานี้แหละครับ(ของผมต้องทุบๆหน่อยเพ ราะมันบุบ)
- ระวังพวกโอริ่งต่างๆด้วยนะครับล้างไปล้างมาเดี๋ยวหาย (ของผมตกท่องมแทบตาย)
- มันจะมีตัวแม่เหล็กอยู่สองตัวครับ(ไม่ได้ถ่ายรูปมา)เ ป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ดูดเศษเหล็ก เอาออกมาใช้กระดาษลูบเศษเหล็กออกครับ ผ้าเช็ดมันไม่ค่อยออก
- ตัวกรองน้ำมันเกียร์ลองเอาเบนซินใส่แล้วเขย่าๆดูครับ ของผมเจอมันมีเศษค้างอยู่ในกรองเยอะมากครับ
- รอให้แห้งลมเป่าแล้วประกอบกลับ
- ใส่น้ำมันเกียร์กลับเข้าไปทางสายวัดนั้นแหละครับ จะได้ประมาณ 3 ลิตรพอดีเลย
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (248.3 KB, ดาวน์โหลด 40 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 4.jpg (227.9 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (292.5 KB, ดาวน์โหลด 55 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 1.1.jpg (204.9 KB, ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-12-2009 เมื่อ 14:16.
เก่า 12-11-2007, 10:27   #8
ใครไม่เคยล้าง ไปล้างซะนะครับ ทำเองได้ไม่ยาก เลาะเทาะนิดหน่อย หรือจ้างอู่ทำก็ได้ครับ ผมทำมาแล้ว ดำโคตร เพื่องความสะอาดแบบเห็นด้วยตา
น้ำมันเกียร์ Toyota Type T III mitkriang ClubJZ ! Talk 4 06-07-2018 17:09
สอบถามสเปก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องครับ JZ-VVTi Tass ClubJZ ! Talk 2 06-07-2018 17:01
น้ำมันเกียร์ auto 1 jz vvti kongs13 ClubJZ ! Talk 1 06-07-2018 16:59
น้ำมันเกียร์ MT Jbo N1SPECII ClubJZ ! Talk 0 22-01-2015 18:53
น้ำมันเกียร์ bumpbump ClubUZ ! Talk 7 01-08-2013 19:20
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:26
