เก่า 27-07-2013, 12:50   #1
bumpbump
วันที่สมัคร: Feb 2013
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
คะแนน: 0 bumpbump is on a distinguished road
น้ำมันเกียร์
ตอนซ่อมเกียร์เสร็จแล้วช่างเต้มน้ำมันเกียร์ ให้มา ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้ป่าวของ valvoline DEX lll กะป๋องสีฟ้า ไม่ใช่สีแดงนะคับ แต่ดูในก้านวัดให้ใช้แบบ T ll
เทียบได้กับ T IV พอดีตอนนั้นหาซื้อไม่ได้
อยากทราบว่าแบบที่ผมเติมไป DEX lll มันใช้ได้ป่าวคับ มันทำให้เกียร์คลัชไหม้ได้หรือเปล่า ที่เกียร์มันพังน่ะ แล้วถ้าเราเติมแบบ T IV ลงไปผสมกับของเก่าโดยการเปิดแคร้งล้างกรองอย่างเดียว น้ำมันเก่ากับใหม่มันคนละเกรดกัน มันจะมีผลเสียใหมคับ
กลัวเกียร์จะพังอีกน่ะคับ
รบกวนขอความเห็นหน่อยคับพี่ๆ
bumpbump is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2013, 13:06   #2
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
มีกระทู้เพียบเลยเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์น่ะครับ
ลองไล่ๆอ่านดู
บ้างก็ว่าแทนได้ ผสมไม่ได้ บ้างก็ว่าระยะสั้นๆได้
บ้างก็ว่าระยะยาวไม่ดี
ต้องถ่ายแบบล้างเค้าเรียกอะไรจำไม่ได้ใส่ของใหม่ลงไป แทนจนกว่ามันจะหมดน่ะครับ(แพงโคตรเลย)
ส่วนตัวผมช่้างบอกว่าไม่ให้ผสมเด็ดขาดครับ
http://clubjz.net/showthread.php?p=468693
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Apple JZ Power : 27-07-2013 เมื่อ 13:13.
C220 (27-07-2013), owan2005 (27-07-2013)
เก่า 27-07-2013, 18:36   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไรสำหรัยบ Dextron III อย่ากังวลครับ
ถ้ามีโอกาสก็ควรไปฟลัชล้างระบบบ้างนะครับ ผมทำปีละครั้ง สองพันกว่าบาทครับ ที่แพงเพราะใช้น้ำมันใหม่ร่วมสิบลิตรครับ แต่สิ่งที่ได้คือมันชะล้างสิ่งสกปรกในเกียร์ทั้งหมดอ อกมา ไม่เหมือนการที่เราถ่ายน้ำมันเองนะครับ ออกมาแค่สองลิตรเอง นานๆทำที ดีต่อสุขภาพเกียร์ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
Apple JZ Power (27-07-2013), bumpbump (28-07-2013), C220 (27-07-2013), pakapao (02-08-2013)
เก่า 31-07-2013, 12:55   #4
ban07
กระทู้: 57
ผมใช้ 1uz Fe เีกีรออร์โต ออก D แล้วกระตุก มีอาการกระชาก ใช้น้ำมันเกียร์ของ ปตท. เปลี่ยนทุกหมื่นโล ช่างบอกว่า เกียร์เริมมีอาการใกล้พังแล้ว
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ ใสของ คาร์เท็กไป(2 ลิตร) ออกตัวได้ปกติครับ
น้ำมันเกียร์ของคาร์เท้ก เกรดดีกว่า ของ ปตท.หรือ
ผมสงสัยจัง
ใครมีประสบการณ์เรื่องน้ำมันเกียร์บ้าง
อยากจะหาอู่ล้างเกียร์ เครื่อง Uz ค่าล้างเกียร์ ราคาเท่าไรครับ
เก่า 31-07-2013, 14:14   #5
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
เกรดเดียวกันก็พอกันนะครับ
ควรฟลัชล้างระบบบ้างครับ บางปั๊มมีบริการครับ สองพันกว่าครับ
C220 (31-07-2013)
เก่า 31-07-2013, 17:44   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ban07 อ่านกระทู้
ผมสงสัยจัง
ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเกียร์ใกล้พังนะครับ
และน้ำมันเกียร์แต่ละยี่ห้อก็ใกล้เคียงกันไม่น่าจะมี ผลต่างกัน
ก่อนถ่ายน้ำมันเกียร์ ระดับน้ำมันเกียร์ต่ำไปรึเปล่าครับ
หากจะล้างเกียร์แบบ Flush ก็มีตามปั้มเชลล์บางปั้ม
ค่าล้างเกียร์ก็แพงเพราะใช้น้ำมันเกียร์ปริมาณเยอะนั ่นเองครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
ban07 (01-08-2013), pakapao (02-08-2013)
เก่า 31-07-2013, 22:18   #7
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ใช่ครับพี่ตู่ใช้ประมาณสิบลิตรครับ บวกค่าบรการอีก ให้เค้าเถอะ ทำมาหากินสุจริต นานๆทำที
The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
ban07 (01-08-2013), C220 (01-08-2013)
เก่า 01-08-2013, 19:20   #8
kkk777
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
ผมเปลี่ยน นมก. 2-3 รอบแล้วครับ เปลี่ยนที่ก็สงสัยทำไม่มันน้อยจัง ช่างบอกว่า 2 ลิตรเอง
กรองเกียร์ก็ไม่มี
ไม่เหมือนค่าย Benz เปลี่ยนที่ 6-8 ลิตร หลายพันบาท แถมต้องใช้ นมก. ของ benz อีก
ทนดีครับ เกียร์ 1UZ แถมเติมยี่ห้ออะไรก็ได้ ไม่เกี่ยง ขอดีๆละกัน
The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post:
น้ำมันเกียร์ Toyota Type T III mitkriang ClubJZ ! Talk 4 06-07-2018 17:09
สอบถามสเปก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องครับ JZ-VVTi Tass ClubJZ ! Talk 2 06-07-2018 17:01
น้ำมันเกียร์ auto 1 jz vvti kongs13 ClubJZ ! Talk 1 06-07-2018 16:59
น้ำมันเกียร์ MT Jbo N1SPECII ClubJZ ! Talk 0 22-01-2015 18:53
น้ำมันเกียร์ หายค๊าบ โกยเถอะเจ ClubJZ! Useful Information 7 12-11-2007 10:27
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:10
