เก่า 31-10-2007, 14:37   #1
jackmgm
กระทู้: 67
คะแนน: 19 jackmgm is on a distinguished road
ขอถามคุณเค หน่อยครับ
ตอนนี้รถผมใช้ 2 เจจีอี ระบบมิกซ์อยู่ครับถ้าผมไปติดแลมด้าเพิ่มมันจะช่วยให้ ได้ระยะทางมากขึ้นไหมครับตอนนี้ได้อยู่ 6 โล ลิตร / ในเมืองครับ อยากได้ประหยัดกว่านี้อะครับ แล้วราคาแลมด้ากะค่าติดตั้งประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากครับ
ชนิดของไฟล์: jpg jz.jpg (71.7 KB, ดาวน์โหลด 15 ครั้ง)
jackmgm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2007, 23:54   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
อืม ผมว่าแลมด้าไม่ได้ช่วยให้ประหยัดนะครับ แต่มันจะช่วยให้แก้สจ่ายได้เหมาะสมมากขึ้นมากกว่าครั บ ผลที่ตามมามันเลยอาจจะประหยัดขึ้น แต่บางครั้งมันก็กินกว่าเดิมครับ
เก่า 01-11-2007, 06:17   #3
ถูกต้องครับคุณจิ้ง ต้องอย่างนี้ซิ การที่จะติดแรมด้าเพื่อให้ประหยัดขึ้นมันก็ต้องขึ้นอ ยู่กับการจูนโดยมือว่ามันหนาอยู่หรือเปล่า ถ้ามันหนามันก็จะประหยัดได้ แต่ถ้ามันจูนบางไว้ มันก็จะสั่งให้จ่ายแก๊สมากขึ้นมันก็กินมากขึ้นครับ แต่ครั้งนี้ ครั้งนั้นโดยธรรมชาติมันจะกินแก๊สครับเพราะ การขับขี่มันจะตอบสนองมากขึ้น มันจะจ่ายแก๊สมากขึ้นด้วยครับ ส่วนราคาพร้อมติดตั้ง 2600 ครับ
เก่า 01-11-2007, 08:29   #4
jackmgm
กระทู้: 67
ขอบคุณมากครับจะได้เป็นแนวทางการตัดสินใจครับ
เก่า 02-11-2007, 00:05   #5
ไม่เป็นไรครับ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
