เก่า 28-09-2007, 14:40   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์มา กำลังอัดต่ำผิดปกติ ทำไงดี
สืบเนื่องจากอาการชาร์ฟละลายเมื่อ 3 เดือนก่อน... ตอนนี้ประกอบเครื่องเสร็จแล้วครับตอนนี้ แต่สตาร์ทไม่ติดครับ กำลังอัดมันมีแค่ 95 Psi เองทั้ง 6 สูบนะครับ... ทั้งที่เปลี่ยนสตาร์ทลูกใหม่แล้วด้วยคับ
ที่ทำไปกับเครื่องนะครับ
1. แยงฝา ขัดลื่น
2. เปลี่ยนชาร์พอก+ชาร์ฟก้าน
3. เปลี่ยนลูกเป็นของ 2 เจโบ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแหวนเพราะแหวนเก่ายังสวยอยู่มากคับ ถอดจากเครื่องญี่ปุ่นเลย.. เจ้าของเค้าหันไปเล่นลูกแต่งก้านแต่งเลยคับ
4. เปลี่ยนแคมเป็นของเครื่อง 2 เจ
5. เปลี่ยนซีลและยางตีนวาว์ลหมดแล้วครับ
6. ประเก็นฝาเป็ยเหล็กของ ช.ปะเก็น แต่หนาเท่าของ Std คับ
7. เปลี่ยนชิมตั้งวาว์ลใหม่
8 เปลี่ยนไดสาร์ทลูกใหม่
9. แบ๊ตเตอรี่ลูกใหม่ 75 din
ไม่เข้าใจว่าทำไมสตาร์ทไม่ติดครับ มัน จึ๊ดๆๆๆ เหมือนจะติดแต่ไม่ติดคับ
The Following User Says Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 28-09-2007, 15:12   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
เท่าที่ดู.. กำลังอัด..95 Psi ก็น่าจะประมาณ 6.6 Kg/cm2 เท่านั้น..ก็ถือว่าต่ำครับ เพราะสเปคต้องประมาณ 10 Kg/cm2 ก็ 142 Psi ครับ.. ทำไมถึงต่ำ...
มั่นใจมั้ยครับว่า วาล์วไม่ยัน..ลองใช้ Filler gauge วัดระยะห่างวาล์วกับ ชิมวาล์ว
มั่นใจว่า ตั้งมาร์คถูก
มั่นใจว่า วาล์วไม่รั่ว.
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 28-09-2007, 15:46   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ผมลองให้ช่างเช็คแล้วนะครับพี่หนุ่มโดยใช้ Filler gauge เนี่ยล่ะครับ ช่างบอกว่าได้สเปกทุกตัว เห็นบอกว่า ไอดี 15 ไอ้เสีย 28 รึไงเนี่ยครับจำไม่ค่อยได้
ก่อนประกบฝาก็บดวาว์ลใหม่ทุกตัวแล้วนะครับ
แล้วเรื่องมาร์คเค้ามั่นใจมากคับว่าตรง เพราะเค้าทำสัญลักษณ์ไว้
ปล. แต่เค้าบอกว่าลองเอาน้ำมันเครื่องหยอดลงไปบนหัวลูกสํ ูบแล้วลองสตาร์ทวัดดูกำลังอัดมันได้ 170 psi เลยนะครับ เค้าบอกว่าแหวนพับ ผมล่ะงงเลยมันจะพับพร้อมกันทั้ง 6 สูบเลยเหรอคับ...
ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับ รบกวนบ่อยจิงๆ
เก่า 28-09-2007, 16:27   #4
noom@korat
กระทู้: 284
อืมมมมม....
ถ้าอย่างนั้น ต้องเปิดฝาสูบอีกรอบ เพื่อวัดขนาดของกระบอกสูบกับ ลูกสูบดูครับ อาจจะต่างกันมากเกินไป จนแหวนมันเบ่งตัวมากเกินไปร่งแหวนเลยห่างมากจนเหมือน ไม่มีกำลังอัดนะครับ..
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
kai318 (02-05-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 28-09-2007, 17:16   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
แย่แล้ว... สงัสยต้องเปิดฝาอย่างที่พี่หนุ่มว่า
เปิดออกมาแล้วต้องวัดได้ค่าอย่างไรครับ ระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบครับ
ขอบคุณพี่หนุ่มมากครับ...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Volvo_Fellow อ่านกระทู้
สงสัยแหวนเหมือนกันครับ
ขอให้หายไวๆนะครับ วอลโว่ 940 เหมือนกัน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HILUX-HERO อ่านกระทู้
ผมมีประสบการณ์ตั้งมาร์คผิดอยู่ครับสตาร์ทจนไดไหม้มั นก็ไม่ติด คิดว่าน่าจะใช่มั้งครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ konggang อ่านกระทู้
ลองดูร่องแหวนลูกสูบ อาจจะไปตรงกันก็ได้นะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ option อ่านกระทู้
นั่นสิครับแหวน1เจกับ2เจมันใส่กันพอดีเลยหรอครับ แหวนอาจจะเข้าไม่สนิททำให้กำลังอัดรั่วออกป่าวครับ
ขอบคุณทุกท่านมากครับ... หลังจากวิเคราะห์ ทั้งรื้อนู่นเปิดนี่ 2 วันที่ผ่านมา
คาดว่าน่าจะเจอสาเหตุแล้วครับ เห็นช่างเค้าบอกว่า สัญญาณจากเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยง มันไม่มา กล่องเลยไม่สั่งให้ปั๊มติ๊กทำงาน เลยทำให้น้ำมันไม่มาครับ แต่ตอนบิดกุญแจทีแรกปั๊มจะทำงาน 3 วินาที เลยเข้าใจว่าน้ำมันมาครับ...
แล้วจะมาอัพเดทอีกทีนะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 10:33.
The Following 2 Users Say Thank You to OTTO940 For This Useful Post:
เก่า 01-10-2007, 14:25   #6
noom@korat
กระทู้: 284
เอาล่ะเริ่ม.. มีข่าวดีแล้ว...
ว่าแต่กำลังอัดที่ต่ำ..ล่ะครับ..ทำไงครับ
พี่เคครับ ใบแก๊สสีแดงหาย ทำไงดี Khanty ClubJZ ! GAS 1 01-08-2008 20:44
ใช้แก๊สบูสไม่มาคับ..ทำไงดี TOY_Cef-white ClubJZ ! GAS 13 02-04-2008 00:35
ติดแก๊สแล้วรอบเดินแรงมาก ทำไงดี (1100 รอบ) sumas ClubJZ ! GAS 6 23-01-2008 23:28
ตอนนี้รถกินแก๊สโลละเกือบ 3บาทน่ะคับ ทำไงดี taauto ClubJZ ! GAS 14 15-12-2007 00:05
ทำไงดี เปง มานานแระคับไม่หายซะที pattrawnt ClubJZ ! GAS 14 16-09-2007 16:15
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:17
