เก่า 21-11-2007, 12:13   #1
taauto
อายุ: 36
คะแนน: 0 taauto is on a distinguished road
ตอนนี้รถกินแก๊สโลละเกือบ 3บาทน่ะคับ ทำไงดี
รถผมเป็น Fix Mixer ไม่มีแลมด้านะคับในบอดี้เบนซ์123 300Dคับ
กินมันเข้าไปได้ประมาณ 3โลลิตรน่ะครับ อยู่ดีๆก็เป็นไม่รู้หม้อต้มเก่าจะมีส่วนมั๊ยเพราะผมต ิดมาปีก่าๆแล้ว หรือที่ไหนรับจูนแถวนวมิน บางกะปิ บ้างครับ รบกวนที
taauto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to taauto For This Useful Post:
เก่า 22-11-2007, 15:43   #2
jaturapat
Car Brand: BEZN & FORD
Engine Type: 2 JZ-VVTI & 1 JZ-GE
ที่อยู่: Miburi
คะแนน: 0 jaturapat is on a distinguished road
พี่อยู่แถวไหนอะครับ ผมใช้ รถรุ่นเดี่ยวกันพี่ว่า j แล้วติด โบ อะเปปล่า
รถผม 1 j ไม่โบ กินประมาณ 10 โล ลิตร ในเมื่อง ต่างจังหวัด 12-13 โล ลิตรอะ
พอดีเมื่อวันอาทิตย์ไปสุพรรน วิ่งประมาณ 350 โล เติมแก็ส 300 เอง ใช่ความเร็วประมาณ 90-120 มี อัดบ้างเป็ยบ้างช่วงอัดที่ก้ประมาร 140-160 โทรมา 0879743302 เดี่ยวผมแนะนำอู้ให้
jaturapat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jaturapat For This Useful Post:
เก่า 22-11-2007, 23:19   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ผมว่าอัตราการกิน มาก- น้อย มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักรถ เฟืองท้าย เครื่อง ฯลฯ
เก่า 24-11-2007, 06:49   #4
อย่าที่คุณจิ้งกล่าวครับ หลาย ๆ ตัวที่ทำให้การกินแก๊สไม่เหมือนกันครับ เบื้องต้นเองก็ลองเช็ครั่วครับ
เก่า 25-11-2007, 02:47   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กรองอากาศตันมันก็กินนะครับ
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 10-12-2007, 13:31   #6
3678
กระทู้: 54
ถ้าไม่รั่ว จูนหม้อต้มดูหมุนทีละนิดๆครับ
The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post:
เก่า 10-12-2007, 22:59   #7
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ของพี่กินด้วยละซิครับ
The Following User Says Thank You to nakhonsawancar For This Useful Post:
เก่า 11-12-2007, 00:27   #8
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
อิอิ...ของผมใช้ดีเซลก็กิน6โลลิตร ใช้เจฝาดำวิ่งน้ำมันก็กิน5.5-6.5 ใช้เจโบวิ่งน้ำมันก็กิน5.5-6 วิ่งแก้สก็กิน5โลลิตร สรุปแล้วนะ เครื่องทั้งหมดที่วางมา เจโบประหยัดสุดเลย กับรถผม..อิอิ
เก่า 11-12-2007, 17:55   #9
athaps
Car Brand: Mercedes Benz W124
Engine Type: 2 JZ GE
ที่อยู่: บางกอกน้อย กรุงเทพ
อายุ: 37
กระทู้: 14
คะแนน: 0 athaps is on a distinguished road
ของผมก็ 230e แล้วอยากวางเจเหมือนกัน โดยทั่วไปของผมก็ 5 โล ลิตรอะนะครับ
athaps is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to athaps For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 20:48   #10
HAPPY
คะแนน: 0 HAPPY is on a distinguished road
1Jโบจูนให้ประหยัดสุดๆโลละกี่บาทครับ happy กระบี่
HAPPY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to HAPPY For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 00:25   #11
โดยปกติแล้วเครื่อง j มันจะกินโดยธรรมชาติของมันจะอยู่ที่ 1.5-2 บาทครับ ขึ้นอยู่กับการปรับจูนครับ แต่ส่วนมากจะเน้นให้ประหยัด แต่ไม่ได้มองการสึกหรอกของเครื่องยนต์ในกรณีที่ปรับแ ก๊สให้มันบางครับ ผมแนะนำว่าถ้ายากประหยัดก็ลงเครื่องแค่ 4 สูบ เครื่องไม่เกิน 2000 ซีซี ครับ อันนี้ประหยัดแน่ครับ ถ้าเทียบการปรับจูนแบบปกติครับ
เก่า 14-12-2007, 12:15   #12
HAPPY
ความเสียหายของการจูนแก้สให้บางมีอะไรบ้างครับ ผมกำลังจะซื้อรถครับ L200 แอโร่บอดี้ 1J โบ เอากลับมาใช้ที่กระบี่ จะติดแก้สด้วยครับ ขอคำปรึกษาด้วยครับ
เก่า 14-12-2007, 18:55   #13
hut
คะแนน: 0 hut is on a distinguished road
Wink
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ taauto อ่านกระทู้
มีร้านจูนอยู่ตรงโชคชัย4น่ะคับแถวๆกองปราบ
hut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hut For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 23:01   #14
แมนs.76
รูปส่วนตัว แมนs.76
คะแนน: 0 แมนs.76 is on a distinguished road
ถ้า volvo 940 วางเจโบ แต่เฟืองท้ายเดิม ล้อ18 ยาง265/.. กินประมาณโลละ2บาทโดยความเร็วที่100-120 ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะกินมากกว่านี้ อยากถามว่ามันกินมากไปหรอป่าวครับ
ไม่รู้ว่ามันมันจูนแก็ซหนาหรือบางไปหรือป่าว แต่ไม่มีสดุดเลยครับ
แมนs.76 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to แมนs.76 For This Useful Post:
เก่า 15-12-2007, 00:05   #15
ban07
กระทู้: 57
ถ้าจูนได้ 9-10โล/ลิตร ประหยัดมาก
ของผผมได้แค่ 6โล/ลิตร เท่านั้นเอง
The Following User Says Thank You to ban07 For This Useful Post:
เครื่อง 1uz ทำไงดี งงมาก toi_sarasin ClubJZ ! GAS 2 20-10-2012 00:14
กลิ่นแก๊สออกท่อแรงมากเลยคับ ทำไงดี A.CUEL ClubJZ ! GAS 8 19-08-2011 01:52
พี่เคครับ ใบแก๊สสีแดงหาย ทำไงดี Khanty ClubJZ ! GAS 1 01-08-2008 20:44
ใช้แก๊สบูสไม่มาคับ..ทำไงดี TOY_Cef-white ClubJZ ! GAS 13 02-04-2008 00:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:33
