เก่า 25-09-2007, 14:20   #1
mathew
คะแนน: 0 mathew is on a distinguished road
start แล้วเงียบ แต่นานๆเป็นทีนี่ ไดสตาทเสียรึเปล่า
นานๆเป็นครั้งครับ อาการคือstart แล้วไม่มีเสียงอะไรที่ไดสตาร์ทเลย เหมือนเราเข้าเกียรไปที่ D แล้วสตาร์ททั้งที่เกียรอยู่ที่ N หรือ P แต่ถ้าเป็นผมก็จะรอสักพักแล้วลอง สตาทใหม่หลายครั้ง มันจะติดเอง สาเหตุมาจากที่ไหนได้บ้างครับ ส่วนตัวไม่อยากโทษที่ ไดสตารท เพราะเพิ่งวางเครื่องมาไม่นานและอาการนี้ก็เจอนานที่ แต่เป็นมาหลายเดือนแล้ว เคยเปลี่ยนแบต และติดrelay ช่วยสตารทแล้ว ตอนแรกก็นึกว่าจะหายแต่เมื่อเช้าก็เจออีกแล้ว ดดยมากมักจะเป็นหลังจากผมstart แล้วขับออกไปจอดนอกบ้าน พอดับเครื่องแล้วstart อีกทีก็เงียบชี่เลย
mathew is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mathew For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 14:29   #2
pat1911
Car Brand: Mercedes Benz W124
Engine Type: JZ GTE
อายุ: 51
กระทู้: 15
คะแนน: 0 pat1911 is on a distinguished road
ตัวสวิทช์ตัดสตาร์ทที่ตัวเกียร์เปล่าครับ
pat1911 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pat1911 For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 14:46   #3
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ต้องไล่หล่ยตัวครับ สวิทช์สตาร์ท , สวิทช์เกียร์ว่างที่เกียร์, รีเลย์สตาร์ท , แล้วก็ไดสตาร์ท รวมไปถึงเรื่องกราวด์ของเครื่องด้วย
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 15:07   #4
piyasak
กระทู้: 14
คะแนน: 0 piyasak is on a distinguished road
ผมเคยเป็นอาการเหมือนคุณเด๊ะเลย
ไดสตาร์ทพังครับ เปลี่ยนแล้วหายเลย
พังเพราะน้ำมันเครื่องมันหยดใส่เป็นเดือนๆ จนพัง
piyasak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to piyasak For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 15:09   #5
piyasak
กระทู้: 14
อาการแบบว่า บางทีนะ หมุนกุญแจ เงียบกริบ
รอสัก 10 วิ หมุนปุ๊บ ติดปั๊บ
บางทีหมุนค้างไว้เป็นนาที ก็ยังไม่ติดก็มี
แต่บางที หมุนปุ๊บติดปั๊บก็มี
การสตาร์ทยากมักจะเป็นตอนเครื่องร้อนแล้ว
ตอนเช้าไม่เคยเป็นเลย
เก่า 25-09-2007, 21:19   #6
WizardOnWeb
รูปส่วนตัว WizardOnWeb
กระทู้: 28
คะแนน: 0 WizardOnWeb is on a distinguished road
อาการเดียวกะผมเลยครับ ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่ได บางทีลุยน้ำมากๆก็เป็นครับ น้ำมันเข้าไดแล้วเป้นตระกรันมั้งครับ เค้าบอกถ้าสตราทไม่ติดเอาเหล็กเคาะๆไปก่อน แล้วขับมาอู่เลยแปลว่าอาการหนักละ
WizardOnWeb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to WizardOnWeb For This Useful Post:
เก่า 25-09-2007, 23:55   #7
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
เอาแบบสบายใจนะครับคันเกียของเราอาจจะอยู่ในช่วงไม่ต รง n หรือ p ก็ได้ครับอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยตอนกระแทกเวลาวิ่งรึป่ าวครับ รถวางเครื่องใหม่มันก็ไม่เหมือนรถที่มีเครื่องวางจาก โรงงานอยู่แล้วอะครับ ต้องค่อยๆแก้กันไป เอาใจช่วยครับ
The Following User Says Thank You to option For This Useful Post:
เก่า 01-10-2007, 16:23   #8
TNN
คะแนน: 0 TNN is on a distinguished road
อาการคล้ายที่ผมเคยเป็นครับ ตอนนั้นช่างเปลี่ยน relay start ให้ ก็ติดเป็นปกติ
TNN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TNN For This Useful Post:
เก่า 01-10-2007, 21:18   #9
khunanun
คะแนน: 0 khunanun is on a distinguished road
ถ้าบิดแล้วดังติกเงียบน่าจะเป็นได แต่เงียบเลยลองขยับเกียร์ดันสุดๆ
khunanun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to khunanun For This Useful Post:
เก่า 01-10-2007, 21:35   #10
arale@jz
กระทู้: 93
คะแนน: 20 arale@jz is on a distinguished road
ที่เคยเป็น ผมสลับลีเรย์กับตัวอื่นก้อหายครับเหมือน รีเลย์จะพังแหล่ไม่พังแหล่
arale@jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to arale@jz For This Useful Post:
เก่า 04-10-2009, 10:56   #11
wan1803
รูปส่วนตัว wan1803
กระทู้: 41
คะแนน: 0 wan1803 is on a distinguished road
อาการเป็นที่ไดสตาร์หรือเปล่า ตอนสตาร์เงียบให้ลองเคาะที่โซลินนอยไดสตาร์ท แล้วสตาร์เครื่องดู ถ้าติดเปลี่ยนไดสตาร์ได้เลย ล่าสุดผมเปลี่ยนแล้ว ใส่ของ 2j OK เลยครับ และลองเปลี่ยนรีเลย์สตาร์ 1 ตัว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wan1803 : 04-10-2009 เมื่อ 11:06.
wan1803 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wan1803 For This Useful Post:
เก่า 04-10-2009, 16:01   #12
mathew
กลับมาบอกสาเหตูหลังจากแก้ไขนะครับ เป็นที่สวิทช์คันเกียร์ครับ เปลี่ยนของเซียงกงอันใหม่700 บาท หายแล้วครับ ก่อนจะหายก็ลองเปลี่ยนไดสตารท์ไป 2500 ก็ไม่หาย เอาสวิทช์คันเกียรมาล้างเฉยๆก็ไม่หาย
The Following 4 Users Say Thank You to mathew For This Useful Post:
IamArt (06-10-2009), lsurin (04-10-2009), Lucky (03-06-2011), Moonlight (04-10-2009)
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
start ด้วย gas black rider ClubJZ ! GAS 5 18-01-2007 13:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:54
