เก่า 21-01-2019, 13:44   #1
tom-cyclone
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 1jz-gte auto
ที่อยู่: bangsaothong samutprakarn
คะแนน: 0 tom-cyclone is on a distinguished road
กล่อง Computer shift lock control
กล่อง computer shift lock control ที่อยู่ใต้คันเกียร์ ถ้ามันเสีย จะมีผลต่อการทำงานของระบบเกียร์ไหมครับ คือตอนนี้เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนไปเกียร์ 4 วิ่ง แค่ 1,2,3 ครับ คันเกียร์เอาไว้ปกติที่ตำแหน่ง D
(เครื่อง 1JZ-GTE AUTO จอดทิ้งไว้นานหลายเดือน พอมาขับแล้วก็เจออาการที่ว่า เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็ไม่หาย)
ชนิดของไฟล์: jpeg AFC97FED-2BBD-4C01-90FB-3AC2023C7E9B.jpeg (227.2 KB, ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
tom-cyclone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2019, 10:38   #2
amttpp
คะแนน: 0 amttpp is on a distinguished road
รถที่บ้าน มีเจเก่าๆอยู่คัน ก็ไม่ได้ใช้กล่องที่ว่านี่ ตั้งแต่ระบบ Solinoid ล๊อคคันเกียร์มีปัญหา ก็รื้อSo..... ออก กล่องที่ว่าก็แทบไม่มีประโยชน์อะไร รถก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตามปรกติ ที่ได้ใช้บ่อยจริงๆ ก็คงมีแค่ Overdrive switch แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกะกล่องที่ว่าเลย....
amttpp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to amttpp For This Useful Post:
tom-cyclone (13-02-2019)
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ HS8KPG ClubJZ! Useful Information 8 29-09-2007 08:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:39
