เก่า 23-09-2007, 12:37   #1
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ
ไปรับรถมาเมื่อวันที่ 20 ก.ย. นั่งบัดกรีต่อหลอด LED เรียบร้อยกะว่าจะเช็ค CODE ดูสักหน่อย ไปเปิดดูกล่อง Diagnosis ขั้ว TE1 E1 W เขาไม่ได้ต่อให้ไว้ เซ็งเลยครับ
รบกวนทุกท่านช่วยกรุณาแนะนำ ช่วยบอกขั้ว W TE1 E1 ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i ให้ด้วยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_1470_2.jpg (117.7 KB, ดาวน์โหลด 606 ครั้ง)
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to HS8KPG For This Useful Post:
idea_nova (14-12-2017), Lucky (03-06-2011)
เก่า 23-09-2007, 13:40   #2
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
ได้อันนี้ของ VVT-i มาแล้วครับ จาก http://www.clubjz.net/showthread.php?t=247&page=3
แต่ต่อไฟที่กล่องไม่ถูก ช่วยหน่อยครับ
MIL-code on Toyota / Lexus by al tech page (www.alflash.narod.ru/)
Basic codes by flashing "Check Engine-light" ("MIL")
1 Normal Condition
2 Air Flow Meter signal
MANIFOLD AND/OR AIRFLOW METER SENSOR circuit
- AIRFLOW METER/circuit
- MANIFOLD PRESSURE SENSOR/circuit
3 Ignition signal -NO "IGF" SIGNAL to ECM
- IGNITER/IGNITER CIRCUIT
- IGNITER AND IGNITION COIL/circuit
4 Engine Coolant Temperature Sensor signal
- OPEN or SHORT IN WATER TEMP. SENSOR
- WATER TEMPERATURE SENSOR circuit
5 Oxygen Sensor OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER Signal
OPEN OR SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR Signal
6 RPM signal (Crank Angle Pulse) RPM Signal
- NO SIGNAL to ECU FROM DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED
- DISTRIBUTOR/circuit
- STARTERSIGNAL circuit
- IGNITER/IGNITER circuit
7 Throttle Position Sensor Signal
- OPEN or SHORT Signal
- TPS SENSOR
- TPS Signal/circuit
8 Intake Air Temperature Sensor Signal
- Open or short INTAKE AIR TEMP. SIGNAL
- INTAKE AIR TEMPERATURE circuit
- INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR
9 Vehicle Speed Sensor Signal -NO SPD. SIGNAL FOR SEVERLA SECONDS WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
- SPEED SENSOR/circuit
10 Starter signal
11 Switch signal LOSS OF POWER SUPPLY TO ECM
-IGNITION SWITCH/circuit
-MAIN RELAY/circuit
12 Knock Control Sensor signal
STARTER SIGNAL
- NO "STA" SIGNAL TO ECM UNTIL ENGINE SPEED EXCEEDS 800 RPM
- IGNITION SWITCH/circuit
12 RPM signal (G22 for –FSE)
- NO SIGNAL TO ECM FROM DISTRIBUTOR ("Ne" OR "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED
-IGNITER/IGNITER circuit
12 Crankshaft position (CKP) sensor - circuit malfunction (3C-TE)
13 Knock Control CPU (ECM)
13 RPM signal (NE for –FSE) SAME AS above but after ENGINE has RUN AT 1,000 - 1,500 RPM
-DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR circuit
13 Fuel injection pump position sensor
– circuit malfunction (3C-TE)
14 Turbocharger Pressure
14 Ignition signal
- No "IG" or "IGF" ignition signal to ECM from ignitior several times in succession (IGT1, IGT4, IGF for – FSE)
- NO "IGF" SIGNAL TO ECM
14 (2C-TE) Timing control system malfunction
15 Ignition System (IGT2, IGT3, IGF for –FSE)
15 (1CD-FTV) Throttle motor
15 Throttle control circuit - malfunction
16 Faulity in transmission/transaxle ECM (Transmission control signal)
17 Engine control module (ECM)
-malfunction
18 Fuel quantity adjuster
-malfunction
Note: Not all trouble codes are used on all models
19 Acceleration Pedal Position (AAP) Sensor/Switch circuit malfunction (VC, VPA, VPA2, E2 – for FSE, 3C-TE)
21 Oxygen Sensor OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER SIGNAL
- OPEN or SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR SIGNAL иещедесятокпричин...
22 Engine Coolant Temperature Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN WATER TEMP. SENSOR SIGNAL
23 Intake Air Temperature Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN INTAKE AIR TEMP. SIGNAL
24 Intake Air Temperature Sensor signal
25 Air-Fuel Ratio Lean
- LEAN SIGNAL SENT TO ECU FROM O2 SENSOR
- INJECTOR FAULT(S)
- FUEL PRESSURE
- OXYGEN SENSOR
- AIRFLOW METER OR MAP SENSOR
- IGNITION
26 Air-Fuel Ratio Rich
- SAME AS ABOVE
- COLD START INJECTOR 27 Sub Oxygen Sensor signal
- SUB OXYGEN SENSOR/HEATER circuit
28 No. 2 Oxygen Sensor signal No.2 OXYGEN SENSOR/OXYGEN SENSOR HEATER
- SAME AS CODE 21
29 No. 2 Oxygen Sensor signal
31 Air Flow Meter signal or Vacuum Sensor signal circuit
- AIRFLOW METER/CIRCUIT
- MANIFOLD PRESSURE SENSOR (MAP) circuit
32 Air Flow Meter signal (VANE-TYPE)
32 (Diesel) Malfunction Resistance Signal
32 (2C-TE) Module coding plug -malfunction
32 (1CD-FTV) Injector -malfunction
33 IAC Valve
- OPEN OR SHORT IN IDLE AIR CONTROL VALVE Signal CIRCUIT or IDLE AIR CONTROL VALVE or ECM
33 Intake manifold air control solenoid –malfunction (3C-TE)
34 Turbocharger Pressure signal
- ABNORMAL TURBOCHARGER PRESSURE
- TURBO CHARGER
- AIRFLOW METER/MANIFOLD/TURBOCHARGER PRESSURE Signal
- INTERCOOLER SYSTEM
35 Turbocharger Pressure Sensor
- TURBOCHARGER PRESSURE SENSOR (Gas.)
35 Manifold Absolute Pressure Sensor (Diesel, 3C-TE)
35 HAC Sensor signal
-OPEN CIRCUIT IN HIGH ALTITUDE COMPENSATOR Signal
36 *36 Sensor Combustion Pressure (Toyota Part No. 89468-20020)...
39 (Avensis) Fuel temperature sensor - circuit
39 VVT-i Valve (p1656,p1345,p1349, OCV for -FSE)
39 Fuel temperature sensor - circuit malfunction (3C-TE)
41 Throttle Position Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN TPS Signal
- TPS Sensor
42 Vehicle Speed Sensor signal
- NO SPD. Signal for SEVERLA SECONDS WHILE VEHICLE IS OPERATED UNDER HEAVY LOAD(TPS/MAP/AIR FLOW INPUTS)
- SPEED Signal circuit
43 Starter signal
- NO "STA" Signal TO ECU until ENGINE SPEED exceeds 800 RPM
45 EGR System malfunction
- VSV EGR
- Temperature Sensor
47 Sub-Throttle Position Sensor
- Open or short circuit in Sub-Throttle position sensor signal
47 Throttle position (TP) sensor
48 Vacuum Switching Circuit of Air Sw. Valve or Air Pump (EAP) Malfunction
49 for D-4 System SFP (PR, VC, E2 for -FSE)
51 Switch signal SWITCH Signal IDL (tps) CONTACTS OFF, NEUTRAL START SWITCH OFF, A/C SWITCH "ON" Signal TO ECM WITH DIAGNOSTIC CHECK CONNECTOR SHORTED
- A/C SWITCH/circuit
- A/C AMPLIFIER
- TPS/CIRCUIT
- NEUTRAL START SWITCH/circuit
52 Knock Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN KNOCK SENSOR Signal
- KNOCK SENSOR/circuit
53 Knock Control signal in ECM FAULTY or Engine control module (ECM) knock control – defective (P1605)
54 Inter-cooler ECM signal Intercooler coolant circulation capacity diminished (fail-safe operation: ignition timing program retarded by 2 degr.)
55 Knock Sensor signal Open or short circuit in knock sensor signal (Chaser TRD with 2JZ-GTE)
56 Cooling Fan Pressure Sw.
58 SCVP, E2, SCV+, SCV (for –FSE)
59 VVT-i Valve - for FSE)
71 EGR System
EGR VALVE MALFUNCTION
- EXHAUST GAS TEMPEATURE BELOW SPEC. FOR EGR CONTROL
- EGR SYSTEM
- EGR GAS TEMPERATURE SENSOR circuit
72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS
72 A/C System (A/C Relay Open)
78 (Avensis) Fuel circuit -malfunction
78, 79 Fuel Pump Control signal (S+, E1 for FSE) (P1235
- Fuel Pump Control signal, P1200- Fuel Pump Relay/ECU Malfunction ?)
- Open or Short circuit in fuel Pump Control circuit or Fuel Pump Electronic Control Unit (ECU)
79 D-4
81 TCM Communication
- Open in ECT1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for at Least 2 seconds
83 TCM Communication
- Open in ESA1 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engineidles at least 1/2 second
84 TCM Communication
- Open in ESA2 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engineidles at least 1/2 second
85 TCM Communication
- Open in ESA3 circuit between ECM & Transmission Control Module (TCM) for 1/2 second after engine idles at least 1/2 second
89 (P1125, 1126, 1127, 1128) read a pulse ETCS-SNOW (Chaser TRD with 2JZ-GTE)
92 D-4 (p1210)
96 (p1600) Engine control module (ECM) -supply
97 D-4 (p1215) EDU Malfunction
97 (Avensis) Injector control module – circuit malfunction
98 D-4
99 (B2799) there is a trouble with immobilizer (for the OBDII-equiped Vechicle)
* for Lexus a 90-94. Abbrevations (Toyota and Lexus a 1990-2000), CPS - Crank Position Sensor...
=> รับปลดล๊อค 180 สำหรับเครื่องจาก JAPAN ทุกรุ่นทุกค่ายรวมทั้ง JZ VVT-i พร้อม Check Error Code Toyota ให้ฟรี
=> รับ Gen SP1 สำหรับ JZ VVT-i Auto และรถที่วางเครื่องใหม่มาแล้วไม่มี SP1 Signal
=> รับแก้ไขปัญหาวัดรอบและไมล์ความเร็วไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นห รือขึ้นไม่ตรงสำหรับรถที่วางเครื่องใหม่มาแล้วมีปัญห า
=> รับ Wire และแก้ Wiring เครื่อง JZ VVT-i และ JZ ทุกรุ่น
=> รับแก้ไข Wiring เครื่อง RB ,SR ที่มีปัญหา
สนใจติดต่อ (Mr.BJ) 081-8439010
คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22
เก่า 23-09-2007, 13:45   #3
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
ถ้าได้แบบนี้ดีมักๆเลย
หรือว่ามันจะเหมือนกันเดี่ยวลองไปไล่วงจรดูก่อน
ชนิดของไฟล์: jpg Check%20Code%201J%20GTE.JPG (86.3 KB, ดาวน์โหลด 1316 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Photo-0002.jpg (9.1 KB, ดาวน์โหลด 4088 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to HS8KPG For This Useful Post:
idea_nova (14-12-2017), Lucky (03-06-2011), montriRANGER (21-03-2014)
เก่า 23-09-2007, 14:41   #4
pae604
Engine Type: 1JZ-GE-VVTi
ที่อยู่: PRATHUMTANI
อายุ: 60
คะแนน: 0 pae604 is on a distinguished road
เครื่อง 1JZ-VVTi รู้สึกว่าจะใช้ขั่ว TC1 แทน TE1 ในการ CHECK CODE นะครับ ลองดู
pae604 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pae604 For This Useful Post:
เก่า 23-09-2007, 16:06   #5
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
ไปถ่ายรูปมาประกอบเป็นข้อมูลครับ
รูป 1 Diagnosis
รูป 2 ปลั๊ก
รูป 3 รายละเอียด
ช่วยหน่อยนะครับทุกท่าน
อย่างนั้นได้ชุดหนึ่งแล้ว E1กับTC ใช่ไหมคุณ pae604 ช่วยดูรูปให่หน่อย
แล้ว W ล่ะครับ
2 รูปนี้มันคล้ายๆกันนะ ลองไล่ดูดีกว่า
ดูดู ปลั๊กมันใส่กันลงเลยนะนี่ แต่ไม่รู้ไฟเหมือนกันรึเปล่า
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4680_3.jpg (125.2 KB, ดาวน์โหลด 765 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4646_2.jpg (99.2 KB, ดาวน์โหลด 468 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4651_2.jpg (169.8 KB, ดาวน์โหลด 563 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Check%20Engine%20lamp-2a.jpg (74.8 KB, ดาวน์โหลด 1168 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4646_2.jpg (99.2 KB, ดาวน์โหลด 340 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF4709_4.jpg (290.6 KB, ดาวน์โหลด 893 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 10:03.
เก่า 23-09-2007, 20:50   #6
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ลองเปิดฝากล่องหรือยัง ไม่รู้ว่า วิศวะกร มันจะพิมพ์ตัวหนังสือ ลงกำกับใว้ที่ลายปริ้นหรือเปล่า น่ะ
แต่ผมว่าลองเปิดฝากล่องดูซิ เผื่อมีตัวหนังสือบอกใว้ ว่า pin ไหนเป็นขั้วอะไร.
The Following 2 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
เก่า 24-09-2007, 08:46   #7
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS8KPG อ่านกระทู้
ใช้ได้ครับ...ตามนั้นเลย..
ไม่มีพิมพ์ไว้ครับ เพราะปลั๊กมันเป็นแบบสี่แถว พื้นที่ไม่พอครับ เลยต้องมีการออก pin layout ออกมาให้ครับ..
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 4 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
idea_nova (14-12-2017), joe-civil@jz (10-08-2011), Jui Jui (21-04-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 24-09-2007, 10:06   #8
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
ขอขอบคุณทุกๆท่าน มากครับ ผมพอจะจับทางถูกแล้วครับ คือของ 1JZ GTE ก็ใช้ได้มันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน 100% แต่หลักๆแล้ว ก็ใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผมได้ตัดสายไฟ OD2หมายเลข 6 ลองวิ่งดูแล้วกด O/D มันไม่ทำงาน พอต่อกลับเหมือนเดิมแล้ววิ่งดูกด O/D มันทำงาน
สรุปว่าผมพอจะไล่วงจรได้บ้างแล้วครับ ผลเป็นยังไงจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับ
ส่วนรูปประกอบผมพยามลงไว้เผื่อคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเ หมือนผมเข้ามาอ่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ
pin layout 1JZ GTE รูปจาก
http://img322.imageshack.us/img322/3503/jzz309gp.jpg
ชนิดของไฟล์: jpg jzz309gp.jpg (202.3 KB, ดาวน์โหลด 690 ครั้ง)
idea_nova (14-12-2017), joe-civil@jz (10-08-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-09-2007, 08:24   #9
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
สรุป
ต่อไฟเช็ค CODE ได้แล้วครับ ดีใจจังไฟปกติ
สามารถดูจากรูปที่คุณ noom@korat ลงไว้ครับ ผมได้เพิ่ม ขั้ว E1 กับ ขั้ว TE1 เข้าไปครับ
WORK 100%
เคยสงสัยกันไหมครับว่า
ที่พูดกันบ่อยว่า wiring ครบ หรือ wiring ไม่ครบ เราจะรู้ได้อย่างไร?
เราสามารถตรวจสอบได้เองหรือไม่?
เราสามารถตอบคำถามนี้ได้ด้วยการดูไฟ Check Engine ครับ
การดูไฟ check engine เป็นวิธีการเบื้องต้นที่จะตรวจสอบได้ว่า
การ wiring สายไฟของเครื่องยนต์ครบหรือไม่?
รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าบรรดา sensor ต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์ยังทำงานได้ปกติ
หรือมีการเสื่อมสภาพไปบ้างแล้วหรือยัง?
วิธีการก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร ลองทำตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ดูครับ
1. หาขั้วปลั๊ก Diagnosis ให้เจอก่อน ส่วนใหญ่แล้วปลั๊กนี้จะอยู่ข้างๆท่อร่วมไอดี
หน้าตาเป็นกระปุกสี่เหลี่ยมเล็กๆ สีเทาหรือดำ มีตัวหนังสือ Diagnosis อยู่บนฝาปิด
(จากรูปในกรอบสีแดง)
2. หาสายไฟเส้นเล็กๆ เสียบจั๊มพ์ขั้ว TE1 เข้ากับ E1
โดยดูได้จากในฝาปิดว่า ขาไหนเป็นขาอะไร
3. เปิดสวิทช์กุญแจไปที่ On
4. ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ ต้องกด Overdrive เป็น On (ไฟดับ)
อ่าน code ไฟที่กระพริบว่า เป็น code อะไร แล้วจึงนำไปเทียบกับตารางด้านล่าง
ถ้าไม่ได้ต่อไฟ check engine ไว้บนหน้าปัด ก็ต้องเปิดดู wiring diagram
แล้วหาสัญญาณของไฟ check engine ว่าออกมาจากสายเส้นไหนของกล่อง
เอาหลอดไฟมาต่อระหว่างขานั้น(ส่วนใหญ่จะเป็นขา w)กับขั้ว +batt เพื่อดู code ก็ได้
การอ่าน code สามารถอ่านได้ง่ายๆ ตามการกระพริบของหลอดไฟ
เช่นสมมติให้เลข 1 เป็นหลอดไฟติด และ _ หลอดไฟดับ
______1_1_1___1_________1_1_1_1___1_1________
ค่าที่อ่านจากการกระพริบชุดแรกจะเป็น 31และชุดหลังจะเป็น 42 เป็นต้น
ถ้ามีการผิดปกติหลายจุด
ไฟ code ก็จะขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมด แล้ววนกลับมาเริ่มที่ code แรกใหม่
เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ถ้ามีเวลาให้ลองไปหาทางเช็คดู จะได้สบายใจว่า รถเราได้ทำมาแล้วอย่างสมบูรณ์
เวลาขับจะได้มั่นใจว่า รถคันเก่งของเรา กินน้ำมันเหมาะสม ไม่รวน เกเร
รวมถึงคงไม่ต้องไปนอนจอดเสียอยู่กลางทางแน่ๆครับ
Etcs-i ตัวนี้ มันย่อมาจาก Electronic throttle control system with Inteligent บ้านเราน่าจะเรียกว่า ลิ้นเร่งไฟฟ้า บวกกับความอัจฉริยะ หรือเปล่า
ชนิดของไฟล์: jpg E1_TE1.JPG (75.4 KB, ดาวน์โหลด 799 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-12-2009 เมื่อ 10:12.
The Following 7 Users Say Thank You to HS8KPG For This Useful Post:
idea_nova (14-12-2017), joe-civil@jz (10-08-2011), kidauto (06-07-2012), Lucky (03-06-2011), montriRANGER (21-03-2014), Paejam99 (26-06-2013), zasdam (07-02-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:56
