เก่า 01-03-2017, 02:12   #1
Paisarnw
วันที่สมัคร: Dec 2016
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Hatyai
คะแนน: 0 Paisarnw is on a distinguished road
กล่อง1jz Ge ฝาดำ เปลี่ยนมาใช้กล่องที่เลขไม่เหมือนกันได้ไหม
รถของผมเครื่อง1jz Ge ฝาดำครับ บางครั้งแอร์และรอบเดินเบาไม่ทำงาน ช่างบอกว่ากล่องไม่จ่ายไฟออกมาเลี้ยงผมหาซื้อกล่องแบ บเดิมไม่ได้ครับ กล่องของผมเลขหายหมดแล้วมีเหลือแต่สติ๊กเกอร์สีเขียว ช่างบอกว่ามีอยู่รุ่นเดียวเป็นบอร์ดสองชั้น ผมสามารถเปลี่ยนมาใช้กล่อง1jz Ge ฝาดำที่เลขไม่เหมือนกันได้ไหมครับ หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
Paisarnw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-03-2017, 10:53   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
คะแนน: 14 Cobra4971 is on a distinguished road
ได้ครับ สามารถใช้กล่องที่มีเลขอยู่ในช่วงของมันครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เครื่องนี้ แต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องแล้ว
The Following 2 Users Say Thank You to Cobra4971 For This Useful Post:
khwan1j (01-03-2017), Paisarnw (01-03-2017)
เก่า 01-03-2017, 22:24   #3
Paisarnw
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Cobra4971 อ่านกระทู้
กล่องของผมมองเลขไม่เห็นแล้วครับ มีเหลือแต่สติ๊กเกอร์ที่เป็นสีเขียว ช่างบอกว่ามีอยู่รุ่นเดียวเป็นบอร์ดสองชั้น ที่ผมลองหาดูมีแต่กล่องที่เป็นสติ๊กเกอร์สีดำ บอร์ดชั้นเดียว *ใครรู้เบอร์กล่องแบบของผมช่วยตอบหน่อยครับรถจอดอยู่ จะสองเดือนแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เก่า 02-03-2017, 11:20   #4
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ปลั๊กแบบนี้ไหมครับ
ถ้าใช่ ผมเคยใช้กล่องที่ลงท้ายด้วย 225 หรือ 220 เดี๋ยวผมให้เด็กดูหมายเลขให้ครับ พอดีผมเอาไปเก็บไว้ที่อื่น
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Cobra4971 : 02-03-2017 เมื่อ 11:30.
sscchn (27-10-2020)
เก่า 02-03-2017, 12:38   #5
Paisarnw
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Hatyai
ปลั๊กแบบนี้ไหมครับ
ปลั๊กเหมือนกันครับแต่ตัวอักษรที่ขั้วบางตัวเขียนไม่ เหมือนกัน ของผมเป็น 1JZ GE ครับ จะแนบรูปให้ดูแต่แนบไม่เป็นครับ
เก่า 02-03-2017, 12:51   #6
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Paisarnw อ่านกระทู้
ของผมก็ ge ไม่ใช่ gte แต่ปลั๊กมันเหมือนข้างบน ผมดูแลรถเอง แก้ปัญหาเองเลยจำได้ดีครับ
เก่า 02-03-2017, 13:28   #7
Paisarnw
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Hatyai
ถ้าอย่างนั้นของผมก็ใช้เลขเดียวกับของคุณได้ใช่ไหมคร ับ งั้นผมขอเบอร์กล่องของคุณหน่อยนะครับ
เก่า 02-03-2017, 16:06   #8
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ผมให้เด็กเอาไปเก็บที่ขอนแก่น ผมทำงานที่อื่น ผมแจ้งให้เขาดูแล้วยังไม่เจอ (ตอนนี้ผมวางเครื่อง 2j gte vv แล้ว ถอดของเก่าออก ไม่ค่อยได้สนใจ) เดี๋ยวถามอีกคนก่อนครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Cobra4971 : 02-03-2017 เมื่อ 16:13.
Paisarnw (02-03-2017)
เก่า 03-03-2017, 13:18   #9
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ลองดูหมายเลขตรงนี้ครับ
http://engine1jz.blogspot.com/2010/11/ecu-1jz.html
Paisarnw (06-03-2017)
ใครมีเกียร์ ออโต้ 2 JZ Ge ฝาดำ ยอยสวม รบกวนด้วยครับ ท่าทางเกียร์จะไปครับ chananate_kal ClubJZ ! Talk 2 16-06-2015 20:00
2jz Vvti ฝาดำ ติดแก้สมิกซ์ สตาทร์..... toonganja ClubJZ ! GAS 2 20-12-2014 08:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:44
