เก่า 23-04-2016, 19:26   #1
lizerblack
วันที่สมัคร: Jul 2011
Engine Type: 2L
ที่อยู่: Pattalung
กระทู้: 22
คะแนน: 0 lizerblack is on a distinguished road
2JZ vvti เวลาจอดตากแดดไว้ จะสตาร์ทลากยาวมาก
ตอนเช้าไปทำงานสตาร์ทปกติเครื่องเดินเรียบดีขับได้ปก ติไม่สั่นหรือสดุดและเปลี่ยนเป็นแก๊สนิ่มนวลปกติ ไปถึงจอดไว้ที่ทำงานอยู่ในที่ร่ม ตอนเลิกงานบางครั้งก็สตาร์ทปกติ บางครั้งก็ลากยาว แต่พอขี่ไปสัก 15 กม. ไปจอดตากแดด แล้วทำธุระ 10 นาที สตาร์ทจะลากยาวมาก และเมื่อเครื่องติดแล้วเครื่องก็จะสดุดมากตะกุกตะกัก ขับไม่ได้ สั่นสะท้านทั้งคันต้องคอยเร่งเครื่องจนตัดเป็นแก๊ส ก็จะเรียบดีปกติไม่มีอาการใดๆ จะต้องตรวจสอบสิ่งไหนครับ
lizerblack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-04-2016, 11:44   #2
auto587
กระทู้: 231
ไม่น่าเกี่ยวกับแดดคับ น่าจะเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทยากคับ จอดยาวเครื่องเย็นสตาร์ทง่าย
สาเหตุเดี๋ยวให้พี่ๆมีประสบกามมาตอบคับ
The Following User Says Thank You to auto587 For This Useful Post:
khwan1j (28-04-2016)
เก่า 24-04-2016, 11:45   #3
auto587
กระทู้: 231
เก่า 28-04-2016, 15:33   #4
2jzgevvti
กระทู้: 306
น้ำมันมาไม่เต็มสาย ท่ออาจจะรั่ว หรือปั้มหมดอายุไข
เก่า 09-06-2016, 00:11   #5
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 18 noung960 is on a distinguished road
ปั้มติกแน่นอนคับ เคยแล้วคับ สะดุดๆ คือเวลาร้อนติกจะไม่มีแรงฉีดน้ำมันคับ
เก่า 22-07-2016, 13:03   #6
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
เกิดจากวาล์วกักแรงดันน้ำมันครับ ผมเคยเป็นมาแล้ว ใครเป็นสมาชิก Benzowner.net จะรู้ดี หลักการก็คือ หัวฉีดจะฉีดน้ำมันได้สมบูรณ์น้ำมันต้องมีแรงดัน แต่ถ้าแรงดันมากเกินไปก็อาจมีปัญหากับระบบน้ำมันได้ เขาจึงต้องมี Accumulator ไทยเราเรียกวาล์วกักแรงดันน้ำมัน วาล์วตัวนี้จะอยู่ต่อจากปั๊มติ๊กย้อนกลับไปหาถังน้ำม ัน ถ้าแรงดันน้ำมันยังน้อยอยู่มันจะปิดวาล์วไว้ให้น้ำมั นเกิดแรงดัน แต่ถ้าปั๊มหมุนเร็วแรงดันเกินมันจะปล่อยให้น้ำมันย้อ นกลับคืนถัง
ทีนี้ถ้ามันรั่วมันก็กักแรงดันไม่ได้ น้ำมันก็ไม่มีแรงดัน อาการจะแสดงชัดเวลาเครื่องร้อนนี่แหละครับ พอมันร้อนสปริงข้างในหรือยางมันคงอ่อน มันจะกักน้ำมันไม่อยู่
วาล์วตัวนี้ราคาไม่ธรรมดานะครับ ผมซื้อของเบ๊นซ์ตัวละ ๑,๘๐๐ บาทครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:24
