เก่า 21-01-2016, 17:02   #1
purin
วันที่สมัคร: Jan 2014
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 31
คะแนน: 0 purin is on a distinguished road
940 วาง2j gte vvti ยาง 215/50/17 เฟืองท้าย3.54
ใครคำนวนเฟืองท้ายเป็นช่วยตอบหน่อครับว่าเหมาะสมหรือ ยัง น้ำหนักรถ 1980 กิโล รถเปล่า ยางหน้ากว้าง8นิ้วทั้งหน้าแล้ะหลัง ผมอยากจะเปลี่ยนเฟืองท้ายเป้น4.1 จะเหมาะสมหรือไม่ เพราะตามสเปค 3.7 แต่เผื่อน้ำหนักรถคบเลยเลือก4.1
สำหรับเฟืองท้าย3.54ที่ใช้อยู่ ยังบอกไม่ได้ว่าอืดมั้ยเพราะไม่เคยลอง4.1 เคยไล่ซีรี5 ก็กินไม่ลงนะคับ
purin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to purin For This Useful Post:
khwan1j (03-03-2016)
เก่า 21-01-2016, 23:47   #2
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 18 noung960 is on a distinguished road
1-2 น่าจะไม่แตกต่างนะคับ แต่พอ 3 น่ารอรอบหน่อยคับ กว่าจะดึง 4 รอไหลคับ
The Following User Says Thank You to noung960 For This Useful Post:
เก่า 22-01-2016, 09:35   #3
purin
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 31
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noung960 อ่านกระทู้
สรุปคือเปลี่ยนเป็น4.1 ไม่มีผลใช่มั้ยคับ
เก่า 22-01-2016, 16:21   #4
wat945
รูปส่วนตัว wat945
Car Brand: Volvo 945 (940 VAN)
Engine Type: 2JZ-VVTI + LPG Mix
ที่อยู่: Srilom / Rama3 / Bangbond5
กระทู้: 24
คะแนน: 0 wat945 is on a distinguished road
945van 2jz-vvti
เดิมใช้ 3.9 อยู่ เฟืองท้ายหอน
เปลี่ยนมาใช้ 4.1 Ted. ต้นจัดมากขับในเมืองสนุกมาก แต่ปลายหาย
เฟืองท้ายพัง เปลี่ยนใหม่มาเป็น 3.7 Ted. ต้นช้าหน่อย แต่ได้ปลาย
สรุปอยู่ที่การใช้งานส่วนใหญ่ครับ
- ขับในเมืองบ่อยๆ ใช้ 4.1
- วิ่งทางไกลบ่อยๆ. ใช้ 3.7
- 3.9 น่าจะพอดี
wat945 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wat945 For This Useful Post:
เก่า 01-02-2016, 15:00   #5
purin
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jvvti
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 31
เปลี่ยนเป็น4.1มาแล้วคับ ผลที่ได้ไม่แตกต่างเลยคับ มีผลทางใจ ค่าเพลา7500 ค่าแรง1800 รวมน้ำมันเฟือง
เก่า 26-02-2016, 00:27   #6
noung960
Car Brand: volvo
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
1-2 ดีนะ แต่ 3 รอรอบไปหน่อย พอ 4 ตัด 180
W124 วาง2j vvti เหยียบคันเร่ง แล้วไฟหน้าปัดโชวทั่งแผง isenhound ClubJZ ! Talk 1 30-09-2018 11:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:13
