เก่า 06-12-2015, 08:51   #1
Kaokub
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: Mercedes Benz W124
Engine Type: 2J-VVTI
ที่อยู่: TesCo SaLaYa
คะแนน: 0 Kaokub is on a distinguished road
ขอคำตอบเรื่องน้ำมันเกียร์ atf T-II ของเครื่อง 2J VVTI แบบชัดเจน
เรียนถามท่านใดก็ได้ครับ ผมไปดูที่ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้ของเครื่อง 2jvvti มาแล้วครับ เค้าระบุว่า Use ATF type T-II or equivalent. อยากถามว่าเจ้า ATF type T-II นี่มันเกรดเดียวกันกับ dexron II ผมต้งใช้น้ำมันเกียร์ตัวไหนครับหรขอบคุณครับ
Kaokub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:29
