เก่า 24-10-2015, 13:51   #1
toonganja
วันที่สมัคร: Aug 2014
Car Brand: kia
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: taparak
คะแนน: 0 toonganja is on a distinguished road
2jz vvti เกียร์ออโต้ ไฟo/d กระพริบ
อาการเริ่มจากสตาทเครื่องปกติ เข้าd รถออกตัวเกียร์1 ลากรอบถึง4000-4500 ซักพักเกียร์เปลี่ยนไป 2 แล้วไฟo/d ก็กระพริบ
ปกติรถวิ่ง 80 ที่รอบ2200 ปัจจุบัน 80 ที่รอบ4000
ต้องการนำรถเข้าไปตรวจเช็คครับ อยู่สำโรง-เทพารักษ์
รบกวนแนะนำอู่ไห้ที ไช้งานลำบากครับ
toonganja is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2015, 15:59   #2
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 279
อาการเป็นไงบ้างแล้วครับได้อู่หรือยังครับ
The Following User Says Thank You to khwan1j For This Useful Post:
C220 (04-11-2015)
เก่า 04-11-2015, 08:43   #3
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toonganja อ่านกระทู้
อาการเหมือนซิลินอยด์ไม่ทำงาน/ เช็คกล่อง/ซิลินอยด์เกียร์/ระดับน้ำมันเกียร์/อ่อใช้ น้ำมันเกียร์ตัวไหนยู่ครับ
Suvarnabhumi zone
C220 (04-11-2015), khwan1j (05-11-2015)
เก่า 20-11-2015, 11:40   #4
toonganja
Car Brand: kia
ที่อยู่: taparak
ตอนนี้อาการปกติแล้วครับ เปลี่ยนเกียร์ครบแล้ว
เข้า D วิ่ง 80 รอบเหลือ2200 ที่เกียร์4แล้วครับ
ผมเอาเข้าอู่ ช่างลองหลายวิธี ถอดกล่อง ถอดเซนเซอร์ ลองไป ลองมา แล้วมันก็หายไปแบบ งง งง คือไฟo/dไม่กระพริบแล้วเกียร์4ก็เข้าไห้ปกติ
ผมจึงสรุปอาการไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร ช่างก็ยังงง ก็พูดเล่นกับช่างไปว่าสงสัยผีออกไปแล้ว ฮ่าๆ
เก่า 23-11-2015, 22:13   #5
ถ้าหาสาเหตุไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวก็กลับมาใหม่ครับ
khwan1j (28-12-2015)
1 JZ GTE VVTi เกียร์ออโต้ เครื่องเย็น ไม่ทำงาน kuntoy ClubJZ ! Talk 2 20-06-2018 20:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:09
