เก่า 31-03-2015, 13:41   #1
xennex
Car Brand: Volvo 960
Engine Type: 2JZ-GE
คะแนน: 0 xennex is on a distinguished road
Exclamation ระบบเกียร์ออโต้ทำงานแบบนี้ปกติรึเปล่าครับ 2jz-ge vvti etcs-i
ขอท้าวความก่อนนะครับ รถบอดี้ a31 ใช้แป้นเกียร์เดิม(p r n d 2 L +ปุ่มoverdrive) ก่อนหน้านี้วาง 2jz ฝาดำ เข้า L วิ่ง 1เกียร์ปกติ เข้า 2 วิ่ง 2เกียร์ปกติและปุ่ม OD มีผลเฉพาะ เกียร์Dเท่านั้น
แต่พอเปลี่ยนมาวาง 2jz-ge vvti etcs-i กล่องเบอร์ 89661-3A340 กลายเป็นแบบนี้ครับ
ปัญหาแรก เข้า L มันวิ่ง 2 เกียร์ แต่ถ้ากด OD OFF จะวิ่งเกียร์เดียว เข้า 2 มันวิ่ง 3 เกียร์ แต่ถ้ากด OD OFF จะวิ่ง 2 เกียร์ ผมเลยงงว่าระบบเกียร์รุ่นนี้มันเหมือนกับรุ่นก่อนรึเ ปล่ารึว่าช่างwiring ผิด
ปัญหาสอง พอกดสวิช ECT เป็นpower เข้า Dวิ่งปกติเกียร์สุดท้าย มันคลิกดาวส์ไม่ได้ แต่ถ้ากด ECT เป็น Auto มันคลิกดาวส์ได้ แล้วอีกอย่างปุ่ม ECT นี้ผมรุ้สึกว่ามันทำงานไม่เหมือนเครื่องเก่า(กดเป็นp owerจะลากรอบเปลี่ยนเกียร์ช้า) เวลากดแล้วเกียร์ไม่เห็นลากรอบให้
ปัญหาสุดท้าย ไมล์หน้าปัดไม่ตรงความเร็วจริงครับ อ่อนไป20km/h (วิ่ง100grs หน้าปัดไป120) ใช้หน้าปัดเจหน้ามืด เฟืองท้ายเดิม12v(น่าจะ4.3) ยาง 215/45r17 พอวิ่งหน้าปัดเลย 180ไปนิดนึง กล่องจะตัดครับแต่จับความเร็วจริงได้ 160เอง (ที่รอบประมาณ4200) ปัญหานี้ผมคิดว่าเป็นที่เฟืองท้ายเบอร์ไม่แมช ถ้าเปลี่ยนเฉพาะเฟืองท้าย เป็น4.1หรือ3.9 โดยไม่ต้องแก้อย่างอื่น หน้าปัดมันจะกลับมาตรงกับความเร็วจริงไหมครับ
พี่ๆน้าๆท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้ขอความรู้ด้วยครับ
ขอบคุณคร๊าบบบ
ปล.เช็คโค็ตเจอแค่ 72,78 ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (142.4 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
xennex is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to xennex For This Useful Post:
idea_nova (03-04-2015), zain_72 (31-03-2015)
เก่า 31-03-2015, 13:42   #2
xennex
Engine Type: 2JZ-GE
ภาพหน้าปัดครับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (72.4 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
เก่า 31-03-2015, 13:43   #3
xennex
Engine Type: 2JZ-GE
ภาพแป้นเกียร์ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (102.4 KB, ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:50
