เก่า 15-02-2015, 15:09   #1
itsaro
วันที่สมัคร: Nov 2014
Car Brand: Volvo 760
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
คะแนน: 0 itsaro is on a distinguished road
สอบถามเรื่องระบบน้ำมัน 1 J Gte
สอบถามผู้รู้หน่อยคับ
พอดีชื้อรถถมือสอง มาคับ ระบบน้ำมันเดิมรั่ว
Volvo 1 J GTE ควรเดินระบบน้ำมันแบบไหน ดีคับ
ตอนนี้มีปั้มติ๊มเดิม ในถัง แล้ว และก้อมีปั้มติ๊กนอกถัง
อยู่ใต้ บอดี้ 1 ลูก เรกกูเรก จำเป็นต้องใส่ไม คับ
itsaro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2015, 21:09   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ itsaro อ่านกระทู้
รั่วแบบไหนครับ รั่วหยอดลงพื้น หรือ ว่าในระบบรั่ว ...... หากเดินระบบน้ำมันใหม่ให้สมบูรณ์คือ ปั้มในถังหรือนอกถัง(เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง) เดินท่อมาเข้ากรอง ออกจากกรองเข้ารางหัวฉีด ออกจากหัวฉีกผ่านเรกกูเรต(เลือกเอาจะใช้ของเดิมติดรา งหรือแยกก็ได้) ออกจากเรกกูเรตไหลกลับถังครับ อันนี้คือระบบทั่วๆไปที่จะต้องมีครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า รั่วที่ว่าคืออะไรครับ
Jeab Klong7 (19-02-2015)
เก่า 16-02-2015, 09:44   #3
itsaro
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ของผมมันรั่วจากสายน้ำมันไหลกลับคับ หยอดลงพื้น อีกอย่างพอมาดู สายน้ำมันเข้า ก้อเกิดรอยแตกลายหมดแล้ว เลยตัดสินใจว่าจะเปลื่ยนระบบให้หมดเลย คับบ
เก่า 16-02-2015, 09:45   #4
itsaro
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
เก่า 16-02-2015, 21:07   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
หากรั่วแบบนั้นแสดงว่าสายรั่ว หากไม่อยากทำอะไรมากเปลี่ยนแค่สายน้ำมันก็ได้ครับ วัดความยาวแล้วก็ซื้อมาใส่ก็จบ...... แต่ถ้าหากจะทำระบบใหม่หมดเลย ก็ต้องมาดูก่อนว่า ของที่มีอยู่มันพังมั้ย ถ้าไม่พัง ยังดีอยู่มันก็ไม่มีอะไรครับ สรุปสุดท้าย ถ้าของเดิมใช้ได้ดีอยู่ ก็เปลี่ยนเฉพาะของที่เสียครับ ....หรือหากต้องการโมเพิ่มเติม อันนี้ ยาวเลยครับ ปั้มติ๊ก เรกกูเรต หัวฉีด จิปาถะ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Jeab Klong7 (19-02-2015), khwan1j (19-02-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:22
