เก่า 15-02-2015, 15:09   #1
itsaro
วันที่สมัคร: Nov 2014
Car Brand: Volvo 760
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
คะแนน: 0 itsaro is on a distinguished road
สอบถามเรื่องระบบน้ำมัน 1 J Gte
สอบถามผู้รู้หน่อยคับ
พอดีชื้อรถถมือสอง มาคับ ระบบน้ำมันเดิมรั่ว
Volvo 1 J GTE ควรเดินระบบน้ำมันแบบไหน ดีคับ
ตอนนี้มีปั้มติ๊มเดิม ในถัง แล้ว และก้อมีปั้มติ๊กนอกถัง
อยู่ใต้ บอดี้ 1 ลูก เรกกูเรก จำเป็นต้องใส่ไม คับ
itsaro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-02-2015, 21:09   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ itsaro อ่านกระทู้
รั่วแบบไหนครับ รั่วหยอดลงพื้น หรือ ว่าในระบบรั่ว ...... หากเดินระบบน้ำมันใหม่ให้สมบูรณ์คือ ปั้มในถังหรือนอกถัง(เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง) เดินท่อมาเข้ากรอง ออกจากกรองเข้ารางหัวฉีด ออกจากหัวฉีกผ่านเรกกูเรต(เลือกเอาจะใช้ของเดิมติดรา งหรือแยกก็ได้) ออกจากเรกกูเรตไหลกลับถังครับ อันนี้คือระบบทั่วๆไปที่จะต้องมีครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า รั่วที่ว่าคืออะไรครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
Jeab Klong7 (19-02-2015)
เก่า 16-02-2015, 09:44   #3
itsaro
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ของผมมันรั่วจากสายน้ำมันไหลกลับคับ หยอดลงพื้น อีกอย่างพอมาดู สายน้ำมันเข้า ก้อเกิดรอยแตกลายหมดแล้ว เลยตัดสินใจว่าจะเปลื่ยนระบบให้หมดเลย คับบ
เก่า 16-02-2015, 09:45   #4
itsaro
Engine Type: 1j GTE
ที่อยู่: SURATHANI
กระทู้: 14
เก่า 16-02-2015, 21:07   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
หากรั่วแบบนั้นแสดงว่าสายรั่ว หากไม่อยากทำอะไรมากเปลี่ยนแค่สายน้ำมันก็ได้ครับ วัดความยาวแล้วก็ซื้อมาใส่ก็จบ...... แต่ถ้าหากจะทำระบบใหม่หมดเลย ก็ต้องมาดูก่อนว่า ของที่มีอยู่มันพังมั้ย ถ้าไม่พัง ยังดีอยู่มันก็ไม่มีอะไรครับ สรุปสุดท้าย ถ้าของเดิมใช้ได้ดีอยู่ ก็เปลี่ยนเฉพาะของที่เสียครับ ....หรือหากต้องการโมเพิ่มเติม อันนี้ ยาวเลยครับ ปั้มติ๊ก เรกกูเรต หัวฉีด จิปาถะ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Jeab Klong7 (19-02-2015), khwan1j (19-02-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:07
