เก่า 25-01-2015, 23:49   #1
2jzgevvti
กระทู้: 306
2jvvti กับการเติม e85 เต็มถัง
คือเดิมใช้ e20 ครับ น้ำมันตกเลย E ไปไกลแล้ว กลัวสตาร์ท ย ไม่ได้ เลยเติม e 85 เต็มถังเลย วิ่งทางไกล ถามหลาย ๆ คนที่ใช้อยู่ครับ การใช้ e 85 มันต้องกดคันเร่งให้ลึกกว่าปกติใช่ไหม หรือว่าอุปทานไปเอง ความเร็ว 140 กม/ชม เมื่อเทียบกับ e 20 ต้องกดคันเร่งลงไปลึกกว่า ความรู้สึกเป็นอย่างนั้น อย่างอื่นปกติ เครื่องนิ่งและเรียบดีมาก ทรงพลังเหมือนเดิม แต่เหมือนต้องเหยียบคันเร่งลึก ยังไม่มีเวลาดูสายยางน้ำมันครับ แตกหรือเปล่าไม่ทราบ
ระบบจุดระเบิด 2jvvti หัวเทียนเสีย 1 หัว อีกหัวก็จะต้องไม่จุดด้วย 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 1 12-06-2023 02:00
2jvvti วาง volvo 740 ต่อคอมฯวัดรอบรวน pporntep ClubJZ ! GAS 0 24-10-2017 14:04
หัวเทียน NGK รุ่น For Taxi LPG and NGV สามารถใช้กับ 2JVVTI 2jzgevvti ClubJZ ! Talk 2 08-05-2017 16:00
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้ w123jz ClubJZ ! Talk 8 04-02-2017 23:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:45
