เก่า 19-12-2016, 11:38   #1
w123jz
กระทู้: 38
คะแนน: 0 w123jz is on a distinguished road
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้
ตอนวางมาแรกๆ ไม่เป็นนะครับ
2jvvti ขับอยู่ดีๆ ไฟ check code ค้าง แล้วเร่งเครื่องไม่ได้ ต้องปล่อยรถไหลไปจอดข้างทาง พอรอซักพัก start รถใหม่ หาย ขับได้ปกติ น่าจะเกิดจากอะไรเสียครับ
ก่อนหน้านี้มีอาการ ไม่วอร์ม รอบไม่นิ่ง ถ้าไม่เปิดแอร์ บางทีรอบเดินเบา ไม่ได้ ดับไปเลยก็มี แต่ถ้าเปิดแอร์
ก็ทำงานปกติ
กลับไปถามร้านที่วาง บอกให้เปลี่ยนลิ้นเร่งเพราะเป็นแบบไฟฟ้า น่าจะเสีย เลยอยากขอคำแนะนำครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย w123jz : 19-12-2016 เมื่อ 11:57.
w123jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
Check Code 1jz vvti ขึ้นโค๊ต 12 กับ 72 mitkriang ClubJZ ! Talk 4 31-01-2015 11:03
check code แล้วหลอดไฟติดค้าง ตลอด PhotJZ ClubJZ ! Talk 1 13-08-2014 11:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:49
