เก่า 15-12-2014, 10:34   #1
t_gone
Car Brand: volvo 940
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
คะแนน: 0 t_gone is on a distinguished road
***สอบถามปัญหาเกียร์ออโต้ 1jz gte vvti
ขอสอบถามปัญหาเกียร์ออโต้ 1jz gte vvti ตัวแรก etcs ธรรมดา วางเครืองมานาน 10 ปีแล้วครับ เกียร์ลูก นี้ลูกที่ 2 (น่าจะเกิน 100,000 โล) เปลียนน้ำมันเกียร์ ทุก 40,000 โล ตอนนี้มีปัญหาคือ เกียร์เปลี่ยนลงช้า ตอนออกตัวเกียร์เปลี่ยนปรกติ 1-2-3-4 แต่ถ้ายกคันเร่ง ชะลอรถ บางครั้ง เกียร์ไม่ถอยลงมา 3 หรือ 2 ถ้าแตะคันเร่งเหมือนรถไม่มีแรง (เพราะเป็นเกียร์ 4 หรือ 3) ต้องกดคันเร่งลึกๆ ได้หาสาเหตุเบื้องต้น ระดับน้ำมันเกียร์ปรกติ (เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ 10,000 โล ก่อนหน้านี้เคยให้เปิดอ่างเกียร์ล้างโซลินอย) ให้ช่างเช็คดูกล่อง ecu (เขาบอกว่าซ่อมให้แล้ว-ดีขึ้นหน่อย) เช็คขั้วสายไฟหน้ากล่อง ecu แล้ว แต่เห็นมีอีกกล่อง ใกล้ๆกับกล่อง ecu ไม่รู้กล่องอะไร ไม่เห็นเขาตรวจเช็ค
ขอความช่วยเหลือ แก้ปัญหาด้วยครับ ว่าน่าจะเกิดจากตัวเกียร์ หรือ ส่วนไหนครับ ขอบคุณครับ
t_gone is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to t_gone For This Useful Post:
samasun_007 (23-12-2014)
เก่า 23-12-2014, 11:27   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t_gone อ่านกระทู้
ใช้น้ำมันเกียร์ตัวไหนอยู่ครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 25-12-2014, 15:38   #3
t_gone
ที่อยู่: ChiangMai
กระทู้: 39
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
ใช้ตัวนี้อยู่ครับ
http://www.valvoline.com/products/br...ssion-fluid/37
วันก่อนล้างปีกผีเสื้อไป อาการดีขึ้น คิดว่าล้างไม่สะอาดพอ จะล้างซ้ำอีกทีครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=36722
เก่า 21-01-2015, 23:19   #4
Zong
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0 Zong is on a distinguished road
ปกติต้องใช้ Type-V ครับ
Zong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:24
