เก่า 14-09-2014, 18:34   #1
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ใช้แก๊สตัดปั๊ม Fuel Press ตก
ใช้แก๊ส
ตัดปั๊มติ๊ก Fuel Press ตก เหลือ 0
เพราะอะไรครับ
เปลี่ยนโอริงหัวฉีดหมดแล้ว ไม่หาย
แต่ก่อนแรงดันจะค้างอยุ่ในรางครับ
TUNE BY KONG
เก่า 14-09-2014, 20:46   #2
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ใช้แก๊ส
เพราะอะไรครับ
ผมไม่เข้าใจคำถามนะครับแต่เดาว่า เมื่อก่อนพี่ใช้แกสแต่ตัดปั้มติ้ก แต่พอพี่ตัดจากแกสเป็นน้ำมัน เครื่องไม่ดับหรือไม่สะดุด แต่ตอนนี้ตัดจากแกสมาเป็น้ำมัน เครื่องดับ อย่างนี้หรือเปล่า ครับ
ผมถามหน่อยว่าที่พี่ว่าแรงดันเหลือ 0 พี่วัดอย่างไรครับ
ผมเดาว่าเรคกูเรเตอร์พี่เสียครับ หรือถ้าพี่ไม่สามารถสตร้าทน้ำมันได้ เดาว่าปั้มติ้กพี่เสีย
พี่ไม่ลอง ON กุญแจ แล้วลองคลายน๊อตท่อน้ำมันก่อนเข้าเรคกูเรเตอร์ดูว่า มีน้ำมันไหลหรือเปล่า ครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
vampire258 (15-09-2014)
เก่า 14-09-2014, 21:53   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
เค้าหมายถึง ว่าเวลาใช้น้ำมันปกติ เกจ์แรงดันเบนซินขึ้นปกติ แรงดันปกติ แต่พอมาสลับเป็นแก็ส (ตัดปั้มติ๊กด้วย) เข็มเกจ์แรงดันเบนซินดันตกเหลือ0 แทนที่จะค้างอยู่ที่ใช้น้ำมันปกติ (2.5-3บาร์) อาการนี้ คงต้องไปเจาะจงไปที่ระบบน้ำมันทั้งระบบครับ ว่ามทีจุดไหนรั่วหรือแค่ซึมๆรึเปล่า ...ของผมก็ตัดปั้มติ๊ก เกจ์แรงดันจะค้างอยู่เกือบชั่วโมง และจะตกมาอยู่ที่เกือบ0 ครับคล้ายๆกับมันแค่ซึมๆ เลยขี้เกียจหาครับ
เก่า 15-09-2014, 12:09   #4
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
หัวฉีดรั่วป่ะคับ ของผมหัวฉีดรั่วแต่ก็ปล่อยไว้งั้นขี้เกียดแก้ ฮ่าๆ
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post:
เก่า 15-09-2014, 12:17   #5
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เป็นไปได้ไหมที่มันจะย้อนกลับทางตัวปั๊มติ๊กเองเลย เพราะถ้าเรกแรงดันคงที่ก็ไม่น่าใช่
หรืออีกประเด็น คือตัดไฟปั๊มติ๊กไปแล้วเท่ากับขาดแรงดันหรือน้ำมันไม ่เคลื่อนที่ เซนเซอร์ที่เกจ์แยกเลยจับแรงดันไม่ได้ตัวเกจ์เลยแจ้ง เป็น0
รถผมก็ติดสวิทย์ตัดติ๊ก ตัดปุ๊บตกเหลือ2.5 ใช้ๆไปเหลือ1.กว่าๆก็มี วิ่งทางไกลก็มี0ให้เห็นเหมือนกัน
สงสัยอยู่เหมือนกันครับไอ้แรงดันค้างสายเนี่ยครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
khwan1j (02-10-2014), samasun_007 (19-09-2014), vampire258 (15-09-2014), เค_คลองสาม (15-09-2014)
เก่า 15-09-2014, 17:23   #6
ปกติแล้วหัวฉีดน้ำมัน มันจะมีการซึมของมันเองอยู่แล้วเพราะมันเก่าแล้ว แต่มันจะมีวิธีนับต่อนาทีว่ากี่หยด มันถึงจะปกติยังสามารถใช้งานได้ครับ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแก๊สปุ๊ป แรงดันตกทันที นั้นแสดงว่าหัวฉีดรั่วเยอะครับ จอดข้ามคืนมีสตาร์ทยากด้วยครับ
idea_nova (01-10-2014), khwan1j (02-10-2014)
เก่า 15-09-2014, 21:18   #7
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ใช่ครับพี่ตามนี้เลยครับ แต่ก่อนค้างอยุ่ตลอด ไม่ร่วงครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ตามพี่เขาว่าเลยครับผม อาการเป๊ะเลย ขออภัยถามไม่ละเอียด น้ำมันและแก๊สผมใช้ได้ปกติทุกอย่างครับ สตามง่ายมาก
มีหลายคนบอกเหมือนกันครับพี่ มันน่าจะไหลกล้บทางปั๊มติ๊ก เหมือนว่าปั๊ม มีเช็ควาวอยุ่ที่ตัวปั๊มด้วยครับ
ของผมสตาทติดง่ายมากเลยครับ เดินเรียบสนิท
แต่เปลี่ยนแก๊สแรงดันตกทันที แต่ก่อนจะค้างอยุ่ตลอดครับ หลังจากจอดนานไม่ค่อยขับ เป็นอาการแบบนี้เลย
TUNE BY KONG
The Following 2 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
idea_nova (01-10-2014), samasun_007 (19-09-2014)
เก่า 17-09-2014, 10:52   #8
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ใช้ติ๊กในถัง หรือนอกถังครับ ก้อง
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
vampire258 (23-09-2014)
เก่า 19-09-2014, 06:29   #9
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ของผมก็เปนพอแก๊ซทำงานปั๊ปปั้มติ๊กตัดมันก็ร่วง0เลยแ ต่พอสตาทใหม่ก็รอนิดนึงเหมือนกับให้น้ำมันเต็มสายก่อ นค่อยสตาท มันก็ติดปกติคับ
Suvarnabhumi zone
khwan1j (02-10-2014), vampire258 (23-09-2014)
เก่า 23-09-2014, 01:49   #10
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ในถังคัรบ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
อาการเหมือนกันเลยครับ แต่ก่อนหน้ามันไม่เปน
TUNE BY KONG
เก่า 23-09-2014, 17:01   #11
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ในถังคัรบ
ถ้าติ๊กในถัง ถ้าเป็นชุดตัวเรือนของชุดปั๊มติ๊ก Nissan มันจะมีตัว One Way อยู่ในถังด้วยอะครับ ตัวนั้นอาจจะเสียครับ น้ำมันเลยไหลย้อนกลับได้ครับ
Tune By: Vtuner
The Following 2 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
เก่า 23-09-2014, 22:14   #12
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
ขอบคุณครับ น้าจิ๊บ งั้นช่างมันละครับ วิ่งปกติก็พอ 5555
TUNE BY KONG
Fuel regulator แต่ง Taoqun Teenyen ClubJZ ! Talk 6 03-11-2013 09:40
สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU Dis48 ClubJZ! Useful Information 13 13-10-2009 09:48
อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control oo2oobank ClubJZ! Useful Information 1 11-10-2009 10:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:52
