เก่า 28-10-2013, 09:58   #1
Taoqun Teenyen
คะแนน: 0 Taoqun Teenyen is on a distinguished road
Fuel regulator แต่ง
Fuel regulator แต่งแบบปรับแรงดันได้
ไม่ทราบว่ายี่ห้อไหนทน ไม่แพง และแปลงน้อยครับ เครื่อง 1J-GE ฝาดำ
ท้าวอุ่น ตีนเย็น
Taoqun Teenyen is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2013, 04:43   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ในหน้าซื้อขายมีครับ หลายราคา 1พันกว่า จนถึง หมื่นก็มี
แต่ถ้าไม่ได้เน้นแรงมากๆ เอาของจีนมาใช้ก็ได้ครับ วิ่งไก้เหมือนกัน
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
Jeab Klong7 (31-10-2013), nat_au1 (31-10-2013)
เก่า 31-10-2013, 22:04   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Taoqun Teenyen อ่านกระทู้
ท้าวอุ่น ตีนเย็น
ถ้าเป็น1เจฝาดำ ต้องถามพี่ก่อนว่า จะใส่เพื่ออะไรครับ
เก่า 02-11-2013, 22:07   #4
Taoqun Teenyen
Arrow
ใช้เพิ่มแรงดันเบนซินใช้เติม E20
คนขายยี่ห้อ "โตมิโตโชว์ดะ" ก็อป พันกว่าบาท บอกว่าใช้กับ E20 ไม่ได้ รั่วแน่นอน เคลมมาหลายแล้วและแก้ไม่ได้
พอดู "สากกะเบือ" เกือบสี่พัน "aeroโมเม" เกือบหกพันเลยถอยมาตั้งหลักก่อนครับ
ท้าวอุ่น ตีนเย็น
เก่า 02-11-2013, 22:12   #5
Taoqun Teenyen
เพิ่มเติมครับ
ตอนแรกจะเปลี่ยนหัวฉีดโบแล้วเติม ปรากฏว่าพวกคอ honda มาเหมาไปหมด
พอมีแหล่งหัวฉีด 1Jโบ top feed ไหมครับ
เก่า 02-11-2013, 23:18   #6
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ท้าวอุ่น ตีนเย็น
เพิ่มเติมครับ
ถ้าทำแบบนี้ ผมไม่มีข้อมูลในหัวเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าเลือกใช้ ก่อนซื้อถามคนขายก่อนว่ารองรับน้ำมันไหม ใช้แบบของจีน ของไต้หวันก็ได้ครับ ของใหม่มีประกันนิดหน่อย อุ่นใจ ราคาถูก..... ส่วนหัวฉีดถ้าแบบที่ว่า คงหายากนิดนึงครับ เพราะมันใช้กับรางแต่งได้ ฉะนั้นแล้ว ถูกใจขาซิ่งครับ หาซื้อกันใหญ่ (คล้ายๆกะเกียร์เจโบแหละครับ ขาซิ่งเอาไปหมด ราคาตลาดเลยแพง แถมหายาก) แต่รอจังหวะมันจะมาเองครับ
parkpoom_p (04-11-2013)
เก่า 03-11-2013, 09:40   #7
ปั๊มติ๊กต้องแรง แรงดันไม่ร่วง นะครับ ลองจูนก่อนอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนเร็กกูเรต
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
borancar (05-11-2013), Jeab Klong7 (06-11-2013), parkpoom_p (04-11-2013)
ใช้แก๊สตัดปั๊ม Fuel Press ตก vampire258 ClubJZ ! Talk 11 23-09-2014 22:14
สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU Dis48 ClubJZ! Useful Information 13 13-10-2009 09:48
อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control oo2oobank ClubJZ! Useful Information 1 11-10-2009 10:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:13
