เก่า 26-07-2014, 10:10   #1
thejack
รูปส่วนตัว thejack
Car Brand: Opel Omega
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
คะแนน: 0 thejack is on a distinguished road
วางเครื่อง 1jz gte vvti ลิ้นเร่งไฟฟ้าหรือธรรมดาดี
สวัสดีครับพี่ๆ ผมกำลังจะวางเครื่อง 1jz gte vvti แต่มีคนบอกว่าเครื่องที่เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้า etcs-i ใช้งานร้อนๆแล้วชอบเสียบ่อย เสียกันมาหลายคันแล้ว อะไหล่แพงและหาอะไหล่ยากอย่าไปเล่นเลย เอาตัวลิ้นเร่งธรรมดา ects ดีกว่า ไม่จุกจิก เลยขอสอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า
- มันเสียง่ายและหาอะไหล่ยากจริงๆเหรอครับ
- ในแง่การใช้งานระหว่างสองตัวนี้มันมีข้อดีกว่ากันหรื อแตกต่างกันไหมครับ
- เจโบวีวีตัว 5 เกียร์มันจะมาคู่กับ etcs-i เท่านั้นใช่ไหมครับ
- ตัว 5 เกียร์ ถ้าเกียร์เสีย หาของยากไหมครับ
ใจผมอยากใช้ ตัวลิ้นไฟฟ้า5เกียร์เพราะคิดว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเค้าทำ มาน่าจะต้องมีดีแน่ๆ แต่มาสอบถามพี่ๆให้ชัวร์ก่อนครับ
thejack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-08-2014, 12:11   #2
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
ผมเจโบ วีวี etcs-i ครับ วางมาหลายปีละ ระบบไฟยังไม่พัง ลิ้นเร่งยังดีอยู่ ครับ แต่ผมตรีนหนักไปหน่อยเลยโดน เปิดฝาสูบไปรอบ 1 ละ ปะเก็นฝาสูบแตก เทอร์โบโบใบเริ่มกร่อน เร็วๆนี้ คงจะมีการขยับเสตป กับเค้าบ้าง
ห้องเครื่องรกไปหน่อยนะครับ เร็วๆ นี้ว่าจะปลดแก๊สหัวฉีดออกแล้ว
ซ็ต์
The Following 9 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
C220 (08-08-2014), Jeab Klong7 (01-08-2014), khwan1j (05-08-2014), kkk (20-08-2014), nat_au1 (19-08-2014), samasun_007 (04-08-2014), SatitpongJ (04-08-2014), thejack (04-08-2014), zain_72 (08-08-2014)
เก่า 01-08-2014, 15:33   #3
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
พี่ i_herejoke ปล่อยชุดก๊าซเมื่อไรสกิดมาหน่อยนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
เก่า 01-08-2014, 19:47   #4
thejack
รูปส่วนตัว thejack
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 16
ขอบคุณสำหรับคำตอบมากครับ
The Following User Says Thank You to thejack For This Useful Post:
เก่า 01-08-2014, 20:58   #5
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thejack อ่านกระทู้
ขอบตอบจากการใช้งานเองนะคับ
ข้อ1.อะไหล่ยังดีไม่เสียง่ายคับ หาไม่ยากคับ
ข้อ2.ในแง่การใช้งานแล้วแต่คนชอบคับ แต่ตัวลิ้นไฟฟ้าจะมีเกียร์ทริปทรอนิคมาด้วยคับ
ข้อ3.ects-iไม่มี5เกียร์คับ มีแค่4เกียร์เดินหน้าคับ
ข้อ4.ถ้าเสียน่าจะหาอะไหร่ไม่ยากนะคับ แต่ต้องดูว่าพี่เสียแล้วจะเปลี่ยนยกลูกหรืออะไหล่บาง ชิ้นคับ
อันนี้ตามผมคิดและใช้งานเองนะคับ ผมวิ่งหนักซัดจิง ขึ้นเขาลงเขาบ่อยคับยังไม่มีปัญหานะคับ
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to opol2 For This Useful Post:
Apple JZ Power (03-08-2014), C220 (08-08-2014), khwan1j (05-08-2014), SatitpongJ (04-08-2014), thejack (04-08-2014)
เก่า 02-08-2014, 01:48   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ opol2 อ่านกระทู้
ในอนาคตเครื่องที่เป็นลิ้นมอเตอร์ไฟฟ้าจะมากขึ้นเรื่ อย ๆ คงหาอะไรไม่ยากครับ แต่แค่การซ่อมบำรุงเซ็นเชอร์บ้างตัวไปขยับมันไม่ได้ และการวายสายเรื่องแอร์มันไม่สามารถเอาเข้ากล่องและส ั่งออกจากกล่องได้ จึงทำให้ไม่ช่วยรอบเวลาแอร์ทำงาน แต่ก็ใช้ตัวแว็คคั่มมาชดเชยแทน แค่ถ้ารุ่นเก่ามันจะดีดขึ้นแล้วค่อยลง แต่ถ้าตัวใหม่มันจะตกลงแล้วค่อยขึ้น
The Following 15 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
Apple JZ Power (03-08-2014), BMW@JZ (25-08-2014), borancar (04-08-2014), buzz_ae (04-08-2014), C220 (08-08-2014), ekachai_v (10-08-2014), i_herejoke (04-08-2014), khwan1j (05-08-2014), littlesakai (18-08-2014), manop (06-08-2014), nat_au1 (19-08-2014), SatitpongJ (04-08-2014), Thehngog (04-08-2014), thejack (04-08-2014), volvoman (02-08-2014)
วางเครื่อง 2JZ VVTi ล้วมีปัญหาครับ ติด LPG beastboy ClubJZ ! GAS 4 26-09-2011 15:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:14
