เก่า 23-06-2014, 11:40   #1
tg36294
วันที่สมัคร: Aug 2013
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 tg36294 is on a distinguished road
1jz gte vvti ติดโค๊ด 47
1jz gte vvti ติด โค๊ด 47 สตาร์ทติบ้างไม่ติดบ้าง
เวลาลาเครื่องติด เร่งได้แต่เบาไม่ได้ดับ
อาการนี้เป็นๆหาย เคยเป็นเข้าอู่เมื่อ 8 เดือนก่อน
ตอนนี้กลับมาเป็นอีก เลยลองเช็คโค๊ดดู ตอนนี้เข้าอู่เดิมที่เคยทำ แก้ไม่หายครับ
tg36294 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-06-2014, 11:57   #2
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
DTC 41, 47 Throttle Position Sensor(s) Circuit
ลองปรับตั้งค่า TPS ให้ได้ค่าตามโรงงานหรือยังครับ
ลองหา OBd2 มาต่อดูครับจะได่ปรับตั้งได้ค่าที่ต้องการครับ
ซ็ต์
anan naksiri (24-06-2014), tg36294 (23-06-2014)
เก่า 23-06-2014, 14:20   #3
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ถ้าเช็กสายไฟ ไม่ขาดไม่ช็อต เปิดกล่องดูไม่มีวี่แววเสียหาย
ก็เป็นที่ตัวเซ็นเซอร์เสียแน่ครับ
เก่า 24-06-2014, 08:29   #4
ลิ้นตัวที่สองtrcครับมันมีมัยเอ๋ย
anan naksiri (24-06-2014), i_herejoke (24-06-2014)
เก่า 24-06-2014, 08:30   #5
tg36294
ที่อยู่: rayong
วันนี้มีอาการใหม่
-ถ้าเปิดสวิท On ไฟเอนจิ้นติดโชว์ สตาร์จติด ไฟเอนจิ้นดับ ปกติ ใช้งานได้ไม่มีปัญหา ใช้งานไปสักระยะ ไฟโชว์เครื่องดับ สตาร์ทไม่ติด
-ถ้าเปิดสวิท On ไฟเอนจิ้นไม่ติด สตาร์จไม่ติด แล้วเช็คโค๊ตไม่ได้ ไฟเอนจิ้นไม่ติด
เก่า 24-06-2014, 14:40   #6
anan naksiri
รูปส่วนตัว anan naksiri
กระทู้: 58
คะแนน: 18 anan naksiri is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tg36294 อ่านกระทู้
วันนี้มีอาการใหม่
ตอนนี้รถผม ก็เปนเหมือนกัน. ลองเปลี่ยนเซนเซอลิ้นเร่ง มันก่หาย. แต่ยืมเขามาลอง ยังหาเปลี่ยนไม่ใด้เลยคับ. ติดโค๊ด. 41,47 ,72. 3ตัวเลยครับ
anan naksiri is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:59
