เก่า 14-05-2014, 22:30   #1
sitthinat
รูปส่วนตัว sitthinat
Car Brand: Lexus
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-I ECTS-I
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
คะแนน: 0 sitthinat is on a distinguished road
ใครเคยเป็นแบบผมไหมครับ 1 gte vvti
ตั้งแต่ผมวางเครื่องมา วิ่งได้พักใหญ่ เทอร์โบก็พังครับ
อาการแรกคือ แกนคด เทอร์โบหอน เหยียบได้ไม่เกิน 100 ครับ ก็เลยซื้อเทอร์โบเชียงกงมาใส่ แล้วอาการนี้ก็เกิดขึ้นครับ วิ่งได้ประมาณ 5 เดือน ใบมันก็เป็นอย่างที่เห็นครับ พอเปลี่ยนใบไป คราวนี้ ได้ประมาณ 4 เดือน ใบก็หายแบบเดิมอีก มีใครพอจะทราบไหมครับ ว่าเป็นที่อะไร และแก้ไขอย่างไรได้มั่งครับ ผมใช้กรองเปลือย HKS อยู่ครับ ไม่รู้เกี่ยวไหม
sitthinat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-05-2014, 19:50   #2
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
ลมย้อนใบเลยด้วน
The Following 4 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
khwan1j (16-05-2014), kkk (15-05-2014), minispy (29-05-2014), sitthinat (16-05-2014)
เก่า 15-05-2014, 21:39   #3
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
มันย้อนเพราะอะไรเหรอครับ แก้ไขยังไงครับ
เก่า 16-05-2014, 01:33   #4
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ใส่โบอ็อฟหรือปล่าวครับ ส่วนมากเครื่องvvti ไม่ค่อยถูกโรคกับโบออ็อฟแยก มันคายไม่ทันเลยแกรนคต ถ้าโบอ็อฟเดิมนี้น่าจะย้อนใบครับ บูทเยอะก็เป็นนะครับ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
khwan1j (16-05-2014), kkk (16-05-2014), minispy (29-05-2014), samasun_007 (19-05-2014), sitthinat (16-05-2014)
เก่า 16-05-2014, 08:55   #5
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
ใส่โบอ๊อฟครับ แต่ต่อเพิ่มไปเฉยๆครับ ของเดิมก็ยังทำงานปรกติอยู่ครับ ช่วยๆกันคาย 2 ตัวเลยครับ บูสก็ไม่ได้เพิ่มเลยครับ เดิมๆสนิท แต่ใบหายมา2 ใบแล้วครับ หายจนหาซื้อใบไม่ได้แล้วครับ มันจะเป็นที่สาเหตุอื่นอีกไหมครับ รบกวนพี่ๆทีครับ
เก่า 18-05-2014, 09:26   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sitthinat อ่านกระทู้
โบออฟเดิมทำงานปกติมัยครับ
khwan1j (19-05-2014), sitthinat (19-05-2014)
เก่า 18-05-2014, 21:04   #7
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ถ้าโบออฟเดิมคายปกติจะต้องฟิ้วเดียวโล่งๆนะครับ ไม่ใช่สำลักฟิ้วๆๆๆๆ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
เก่า 19-05-2014, 14:58   #8
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
โบออฟเดิมทำงานปรกติครับผม ลองอุดโบออฟแต่งแล้วครับ จนปัญญาแล้วครับ ไม่รู้เป็นที่อะไร มีอีกอย่างครับ มันมีไอน้ำมันออกมาจากโบออฟค่อนข้างเยอะเลยครับ เปรอะฝากระโปรงเลยครับ มันเกี่ยวไหมครับ
เก่า 19-05-2014, 19:41   #9
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
บ่องตง ผมก็เป็นครับ จากแหลมๆ เดี๋ยวนี้เริ่มทู้ๆ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบอกกรองอากาศกรองได้ไม่ดีพอครับ ของผมตอนแรกใช้กรอวเลสเฮอริเคน ตอนนี้ใส่ดอกเห็ดครับ
ซ็ต์
sitthinat (20-05-2014)
เก่า 20-05-2014, 00:08   #10
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
ได้ใบใหม่มาแล้วครับ เดี๋ยวจะลองอีกที ว่าจะแหว่งอีกมั้ย ถ้าแหว่งอีก สงสัยต้องขึ้นโบใหญ่ อิอิ
แต่กรองผมก็กรองเห็ดนะครับ หรือมันดูดอากาศร้อนเกินไป ใบเลยละลายเอ่ย
เก่า 21-05-2014, 22:35   #11
FAST-TRACK
รูปส่วนตัว FAST-TRACK
Car Brand: Benz
Engine Type: 1JZ-GE VVTi + Turbo
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 FAST-TRACK is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FAST-TRACK
ลองดูน็อตตัวเมียที่ติดอยู่รอบกรอง ที่ยึดด้วย 6เหลื่ยมคับว่ามันยังอยู่ครบมั้ย เค้าว่ามัชอบหลุดแล้วเทอโบด฿ดเข้าไปคับ
FAST-TRACK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to FAST-TRACK For This Useful Post:
sitthinat (21-05-2014)
เก่า 21-05-2014, 23:07   #12
sitthinat
Car Brand: Lexus
ที่อยู่: Motorsport
กระทู้: 24
อยู่ครบครับผม ตอนนี้ผมเดาสาเหตุว่า น่าจะเป็นซีลใบหน้ารั่วครับ ใบเลยไปปั่นละอองน้ำมันเครื่องจนสึกไปครับ คงต้องหาชุดซ่อมเปลี่ยนอีกทีครับ ใครมีชุดซ่อม ช่วยชี้เป้าด้วยครับผม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
