เก่า 14-05-2014, 17:24   #1
DoyOption
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
คะแนน: 0 DoyOption is on a distinguished road
สอบถามหน่อยครับ Jz
อยากสอบถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับเครื่อง 1jz หน่อยครับ
พอดีว่าสตาร์ทเครื่องตอนแรก เครื่องมันเดิน สะดุด นิดหน่อย แต่พอเร่งรอบ 2 พันรอบขึ้นไปเดินเรียบเร่งขึ้นปกติ แต่ตอนต้นๆมันสะดุดหน่อยอะครับ
แกะหัวเทียนออกมาดูน้ำมัน หัวเทียนดำ น้ำมันหนาครับ
เป็นเพราะอะไรหรอครับ ช่วยผู้รู้บอกหน่อยครับผม ขอบคุณมากครับ
DoyOption is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-05-2014, 17:30   #2
DoyOption
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
สตาทร์ เครื่องครั้งแรก เร่งๆ ไม่มีควันนะครับ แต่พอเร่งเครื่องหนักๆ มีควันดำออกมาครับ ถ้าพอร้อนๆดับเครื่องไป สตาร์ทเครื่องไม่ติดครับ เหมือนน้ำมันจะท่วม หรือว่ากล่องตัดไปรึเปล่าครับ (เดาเอานะครับ)
เก่า 18-05-2014, 09:27   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ DoyOption อ่านกระทู้
หัวฉีดกับกล่องecuครับ
EKBMW325 (18-05-2014), khwan1j (19-05-2014), samasun_007 (18-05-2014)
สอบถามหน่อยครับ tonge34 ClubJZ ! Talk 1 14-07-2014 02:38
สอบถามหน่อยครับ 1 jz gte vvti สูบ 5-6 ไม่ยอมจุดระเบิด no1973 ClubJZ ! Talk 9 20-06-2014 08:48
ใช้แก๊สแต่น้ำมันก็ลดด้วย สอบถามหน่อยครับ top9027 ClubJZ ! GAS 8 20-10-2009 21:08
สอบถามหน่อยครับ ไมล์ของผมว่าไม่ตรงครับ วิ่งตามหลักกิโลได้ 2 km . แต่ที่เครื่อง ได้ 1. pocklack ClubJZ ! GAS 6 28-07-2008 21:25
สอบถามหน่อยครับ 1j Bo กรณีติดมิก รูประมาณ30 เวลาวิ่งน้ำมันจะแตกต่างไหมครับ suankularb ClubJZ ! GAS 4 02-06-2008 22:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:34
