เก่า 02-05-2014, 19:33   #1
nanthachai1jz
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: volvo 240 gl
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: on-nut suanluang
กระทู้: 43
คะแนน: 0 nanthachai1jz is on a distinguished road
เข้าเกียร์ N หรือ P สตาร์ทแล้วเงียบ
volvo 960 2j vvti lpg หัวฉีด
เข้าเกียร์ N หรือ P สตาร์ทแล้วเงียบ ไม่มีเสียงใดๆ อาการเป็นบางครั้ง ปัจจุบันจะต่อสายสวิทจากรีเลย์ช่วยสตาร์ทเอาไว้ช่วยส ตาร์ท เมื่อมีอาการสตาร์ทแล้วเงียบ
- ได้เปลี่ยน แบต ไดชาร์ท รีเลย์ช่วยสตาร์ท รีเลย์ก่อนเข้ากล่อง ECU ทั้งหมด
- เช็คกล่อง ECU ไดสตาร์ท แล้วปกติ
***ตอนนี้หาข้อมูลคาดว่าน่าจะมาจากหน้าสัมผัสเซ็นเซอ ร์เกียร์
ท่านใดมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ / ขอบคุณครับ
nanthachai1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-05-2014, 22:17   #2
EKBMW325
วันที่สมัคร: Feb 2012
Engine Type: 1 JZ GTE VVTI
ที่อยู่: Chonburi อีสเทริน์ซีบอร์ด 0888742019
กระทู้: 20
คะแนน: 0 EKBMW325 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง EKBMW325
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nanthachai1jz อ่านกระทู้
ซ่อมไดสตาท์ครับ ถ่านอาจใกล้หมด ของผมถอดออกมาขี้ถ่านเต็มเลย หรือซื้อเชียงกงยกลูกครับ ตัวละไม่ถึง 1000 บาท
EKBMW325 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2014, 14:22   #3
nanthachai1jz
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekbmw325 อ่านกระทู้
เช็คแล้วครับไม่ใช่ตัวนี้
เก่า 12-05-2014, 14:31   #4
nanthachai1jz
Engine Type: 1jz ge
กระทู้: 43
อีก 1 อาการ รบกวนทุกท่านด้วยครับ แก้ไม่หายสักที
คือเมื่อเครื่องร้อนเข้าเกียร์จาก N มา D จะกระตุก ส่วนเกียร์อื่นไม่เป็นครับ
*** เมื่อวิ่งเกียร์เปลี่ยนตามปกติ ไม่มีปัญหาอะไร
*** ถ้าเครื่องเย็นสตาร์ทเข้าเกียร์ไม่กระตุกครับ
*** เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ ล้างกรองเกียร์ ก็เหมือนเดิม
รบกวนจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ
เก่า 13-05-2014, 00:45   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
อาการแรกลองเช็ค
สายไฟตรงคันเกียร์ หรือหน้าคอนแทร็คตรงคันเกียร์น่าจะสกปรก หรือสายไฟอาจจะหลวม หลุด หรือใกล้ขาดนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
purang (15-05-2014), somtao (08-06-2014)
เก่า 20-05-2014, 13:25   #6
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
ตรวจสอบ safe gear ครับ
หน้าคอนแทคในเซฟเกียร์ขาด ไฟเดินไม่สะดวกครับ
หรืออีกกรณี safe gear ปกติ ตำแหน่งของก้าน safe gear ไม่ตรงตำแหน่ง กรณีนี้ให้ขยับเกียรเล็กน้อยแล้วลองสตราท์ดูครับ
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Tanmodify For This Useful Post:
somtao (08-06-2014)
เก่า 01-06-2014, 09:12   #7
suwit saengsophon
กระทู้: 51
คะแนน: 19 suwit saengsophon is on a distinguished road
อาการนี้ลองเช็ค ได้ต่อสัญญานเบรค เข้าล่องหรือเปล่า
suwit saengsophon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-06-2014, 20:09   #8
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suwit saengsophon อ่านกระทู้
เกียร์กระตุกเกิดจากน้ำมันเกียร์สกปรก สมองเกียร์อาจทำงานผิดพลาดเพราะรูน้ำมันเดินไม่สะดวก
หรือเกิดจากใช้น้ำมันเกียร์คนละเบอร์กับที่เคยใช้ก็ท ำให้เกียร์กระตุกได้เช่นกัน เช่นสลับจาก T-IV เป็น Dex III เป็นต้น
ดังนั้นวิ่งไปอู่เช็คอีกที ถ้าไม่หายก็ต้องเปิดอ่าง เพื่อล้างกรองเกียร์ ล้างวาล์วบอดี้หรือสมองเกียร์ รวมถึงเช็คโซลินอยด์เกียร์ ว่ามีตัวไหนทำงานผิดพลาด หรือเสีย เป็นลำดับต่อไป
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย somtao : 08-06-2014 เมื่อ 20:13.
สงสัยเรื่องติดหัวฉีดใน 1j gte ครับ ว่าใช้หม้อ super หรือ หม้ออะไรครับ tuaa_e34 ClubJZ ! GAS 3 20-06-2008 00:34
1 jz ge m/t ติด lpg หรือ ngv ติดอะไรดีกว่ากันครับ ohm ClubJZ ! GAS 1 25-12-2006 00:12
1jz ge m/tติดแก็สแล้วเป็นไงบ้างแล้วติด ngv หรือ lpg ครับ ohm ClubJZ ! GAS 2 23-12-2006 00:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:58
