เก่า 21-12-2006, 08:51   #1
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ohm is on a distinguished road
1jz ge m/tติดแก็สแล้วเป็นไงบ้างแล้วติด ngv หรือ lpg ครับ
1jz ge m/tติดแก็สแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วติด ngv หรือ lpg ครับ
ตกแล้วการกินแก็สเป็นยังไงบ้าง
ohm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ohm For This Useful Post:
เก่า 21-12-2006, 13:12   #2
ประหยัดแบบเห็นๆครับ ถ้าระบบถูกต้อง lpg ดีที่สุด การกินแก๊สน่าจะกิโลเมตรล่ะ 1-1.6 บาท อยูที่ระบบ และการจูน
เก่า 23-12-2006, 00:52   #3
ถ้าจะให้เทียบระหว่าง ngv กับ lpg มันจะเหมือนการขับรถเครื่อง j-ge กับ j-gte ครับ แรงกว่า ราคาติดตั้งถูกกว่า ขับได้ไกลกว่า ปั้มมีอยู่ทั่วประเทศ สิ่งสุดท้ายคือระเบิดเหมือนกันครับ(ถ้ามันเกิดอุบัติ เหตุ)
ขอวิธี รีเซ็ต...มอเตอร์เดินเบา หน่อย ครับ ? PhotJZ ClubJZ ! Talk 5 05-03-2014 23:17
ถามช่าง เค ครับ จะพัฒนา จาก วาริเอเบิล ไปเป็น หัวฉีดครับ hs9bhu ClubJZ ! GAS 5 04-01-2010 18:29
สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำ 1J หรือ 2J ดีครับ ผมใช้ Tiger Prerunner D4D ครับ cpoolsawat ClubJZ ! GAS 10 30-12-2007 13:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:45
