เก่า 22-04-2014, 13:47   #1
art-645
วันที่สมัคร: Feb 2013
Car Brand: D-max cab4
Engine Type: 1 JZ ge vvti
ที่อยู่: sriracha chonburi
กระทู้: 12
คะแนน: 0 art-645 is on a distinguished road
Unhappy 1Jz vvti เปลี่ยนเกียรรอบสูงและอืด
ผมเอารถไปถ่ายของเหลวประมาณเดือนที่แล้ว..เปลี่ยนน้ำ มันเครื่อง,น้ำมันเกียร(เปิดอ่าง),เฟืองท้าย ก่อนหน้านี้รถวิ่งปกติ..พอเข้าอู่ครั้งใหญ่เสร็จ..อา การแรกหลังจากเอารถออกมีอาการ รอบสวิง(นิดๆตอนเกียรว่าง)อยู่2-3 วันโทรหาช่างนัดเพื่อจะเอารถเข้าไปดู..เพราะผมว่างเส าร์อาทิตย์...พอประมาณวันศุกร์อาการสวิงก็หายไป(งงเห มือนกันแต่ก็ดีแล้ว)...แล้วใช้รถมาประมาณ 1สัปดาห์ เริ่มมีอาการแปลกๆคือ..เข้าเกียรDเริ่มจากออกตัวไปถึ ง100กม./ชม. เปลี่ยนเกียรไม่สัมพันธ์กับรอบ...รอบมีอาการสูงเกิน3 000รอบกว่าจะเข้าเกียรสุดท้ายได้(ปกติจะไม่เกิน3000) ...บางครั้งมีอาการเกียรไม่เปลี่ยนทศรอบ(ไม่รู้เรียก ถูกไหม)เวลาขึ้นเนินหรือทางชันเกียรจะทศรอบสูงขึ้นมา อัตโนมัติ..แต่ตอนนี้ต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นเพื่อใ ห้เกียรทศรอบ..แล้วก็เปลี่ยนมาเกียรสุดท้ายเร็วกว่าป กติ...เหมือนรถคลานไป..รอไหลปลายอะไรแบบนั้นหรือตอนจ ะแซงก็แบบเดียวกัน...ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร..ช ่างบอกต้องเข้ามาดูกล่อง..หรือน้าๆท่านใดมีอะไรแนะนำ บ้าง...เพราะอาการเริ่มเป็นมากขึ้น (ต้องเร่งมากขึ้นถึงจะเปลี่ยนเกียรตอนแซง)...:emo_to on19:
art-645 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-04-2014, 16:56   #2
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ art-645 อ่านกระทู้
ใช้น้ำมันเกียร์อะไรคับถูกสเปคหรือป่าวครับเติมได้ระ ดับถูกต้องมั๊ยครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
EKBMW325 (22-04-2014), Jeab Klong7 (23-04-2014), khwan1j (30-04-2014)
เก่า 22-04-2014, 16:57   #3
EKBMW325
วันที่สมัคร: Feb 2012
Engine Type: 1 JZ GTE VVTI
ที่อยู่: Chonburi อีสเทริน์ซีบอร์ด 0888742019
กระทู้: 20
คะแนน: 0 EKBMW325 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง EKBMW325
น้ำมันเกียร์ตรงรุ่นหรือเปล่าครับ ระดับน้ำมันเกียร์ได้ตามที่ขีดกำหนดไว้หรือเปล่า ลองเช็คดูครับ
EKBMW325 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-2014, 14:05   #4
art-645
กระทู้: 12
ขอบคุณทั้ง2คำแนะนำครับ น้ำมันเกียรที่ร้านเปลี่ยนของ Toyota
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ekbmw325 อ่านกระทู้
ตามรูปอ่ะครับ ประมาณนี้แต่เบอร์(t-iv)นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ.....
ขอถามเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับ..ถ้ามากไปมีผลไหมครับ( เพราะดูแล้วเหมือนมันจะเกินๆ)...
เก่า 29-04-2014, 15:10   #5
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
แนบไฟล์ 84485
ใช้ถูกแล้วครับ แต่ที่เกินนี่มากแค่ไหนครับวัดตอนติดเครื่องอ่ะป่าว ช่างเค้าเปิดอ่างล้างกรองด้วยหรือป่าวครับ กล่องECUได้เปิดเช็คหรือยังครับผม
Suvarnabhumi zone
art-645 (29-04-2014)
เก่า 29-04-2014, 17:59   #6
art-645
กระทู้: 12
Unhappy น้ำมันเกียรเช็คตอนระหว่างติดเครื่องเกินประมาณครึ่ง เซ็นครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
น้ำมันเกียรเช็คตอนระหว่างติดเครื่องเกินประมาณครึ่ง เซ็นครับ(ไม่รู้ว่ามากไปหรือเปล่า)...แต่ที่ผมสงสัย. .จำเลยที่1คือกล่อง ECU ครับ เพราะยังไม่เคยสัมผัสเลย(ตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าซ ่อนไว้ตรงไหน)..อิอิ
พอจะมีจำเลยอื่นๆอีกไหมครับ เพราะช่างก็พูดเหมือนกันว่าจะเป็นที่กล่องหรือเปล่า. ....
งั้นขอถามเพิ่มอีกนะครับว่า ถ้าเรามีกล่อง(1JZ GE vv TI ตรงรุ่น)ก็คงต้องวิ่งไปร้านแหล่ะครับ แล้วถอดกล่องเปลี่ยนแล้วลองวิ่งได้เลยใช่ไหมครับ...เ พราะถ้าผม(เดา)สมมุติว่ากล่องเสีย แล้วเปลี่ยนกล่องถ้าหาเราก็แค่วิ่งไปซื้อกล่อง(เชียง กงหรือถ้าร้านมีอะไหล่)ก็จบเลยใช่ไหมครับ.. กลัวไม่จบ....ใช้มาปีกว่าๆไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนิ่งม าก...พอเริ่มมีปัญหาเริ่มเครียดครับ
เก่า 30-04-2014, 08:19   #7
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ระดับน้ำมันเกียร์ไม่มีปัญหาครับลองหาสับกล่องเปลี่ย นดูครับถ้าหายก็ส่งกล่องเก่าไปซ่อมได้เลย อ่อซื้อกล่องเชียงกงต้องลองเลยครับเคยเจอ3/4ใบไม่ได้ เรื่องสักใบก็มีน่ะครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 30-04-2014, 14:09   #8
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
จากที่ผมเคยเจอประสบการณ์น้ำมันเครื่องเกินขีด HOT มาประมาณครึ่งเซ็นติเมตร(รถวิ่งมาเกิน 35 กิโล แล้วจอดโดยยังไม่ได้ดับเครื่องประมาณ 5 นาที แล้ววัด,เรื่องเวลาต้องอ่านในกระทู้ของลุงมูนอีกทีนะ ครับ) อาการเป็นเหมือนเจ้าของกระทูครับ คือ เปลี่ยนเกียร์ในรอบสูงและอืด ผมวัดแบบนี้อยู่หลายครั้งจึงมั่นใจว่าน้ำมันเครื่องเ กินแน่ๆ ผมเลยถ่ายออก แล้วเติมลงไปใหม่แต่ไม่ได้เติมหมดเหลือไว้น่าจะเกินค รึ่งลิตร หลังจากนั้นผมก็เอาไปวิ่งดู อาการรถอืดเปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงก็หายไป ขับสนุกเหมือนเดิม(วัดระดับน้ำมันเครื่องไม่เกินขีด HOT,ถ้าไม่ถึงก็ค่อยๆเติมลงไปทีละนิด) *****ผมเอาวิธีวัดน้ำมันเครื่องมาจากกระทู้ของลุงมูน ในเวปนี้ละครับ , ขีดระดับน้ำมันเครื่อง HOT อยู่ที่ก้านวัด******
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย muudkung : 30-04-2014 เมื่อ 14:15.
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to muudkung For This Useful Post:
เก่า 30-04-2014, 15:22   #9
art-645
กระทู้: 12
ระดับน้ำมันเกียรเกินขีด...
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
......ขอบคุณครับจะรีบแก้ไขโดยด่วน ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:01
