เก่า 16-02-2014, 17:55   #1
opol2
รูปส่วนตัว opol2
วันที่สมัคร: Dec 2013
Engine Type: 1jz gte-vvti
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
คะแนน: 0 opol2 is on a distinguished road
1jz gte vvti ลิ้นไฟฟ้า มีปัญหาคับรบกวนผู้รู้ชี้แนะคับ
ปัญหาคือตอนนี้วายสายครบหมดจบแล้วแต่สตาร์ทเครื่องไม ่ติด
เช็คเบื้องต้นแล้วไฟมาตัวช่วยจุดระเบิดปกติ ไฟหัวฉีดปกติ
แต่ไม่มีไฟมาสายหัวเทียนคับ บิดกุญแจสตาร์ทเครื่องหมุนแต่ไม่ติด น้ำมัน95แรงดันปกติคับ
opol2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2014, 19:16   #2
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ opol2 อ่านกระทู้
ติด อีโม ป่าวครับ ขอเบอร์ กล่องหน่อยครับ มีกี่ปลัก ด้วยนะครับ ท่าติดอีโม หาobd2 ต่อดูครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
borancar (16-02-2014), Jeab Klong7 (18-02-2014), opol2 (17-02-2014)
เก่า 17-02-2014, 22:23   #3
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
ขอโทษนะคับพี่ ไม่ทราบว่ามันคืออะไรหรอคับ ส่วนเบอร์กล่องเป็น89661-3A660 ปลั๊กผมยังไม่ได้นับอ่ะคับ
The Following User Says Thank You to opol2 For This Useful Post:
เก่า 17-02-2014, 22:56   #4
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ระบบกุญแจ Immobilzer เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นเพื่อยับยั้งการทำงานของเครื่อ งยนต์ ไม่ให้เครื่องยนต์ติดได้หากมีการใช้กุญแจของมัน
กล่องเบอร์นี้มาจาก
TOYOTA CROWN (JZS171-AEPVZ)
คิดว่าน่าจะติด Immobilzer ตอนซื้อเครื่องมาได้ติดเครื่องมาปะ ครับ
ท่าไม่มั่นใจ รองหา เครื่องมือวิเคระปัณหาต่อดู
ว่าติดCodeอะไร แล้วก็หาทางแก้กันต่อไปครับ
banrock (19-02-2014), Jeab Klong7 (18-02-2014), opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 12:49   #5
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
กล่องเบอร์นี้มาจาก
ขอบคุณมากคับ ตอนผมซื้อเครื่องมาไม่รู้ว่ามันมีมาหรือป่าว เพราะตอนไปซื้อสตาร์ทเครื่องได้ติดปกติคับ หรือนั้นเปนการสตาร์ทเพราะต่อตรงคับมันเลยติด วางในไมตี้เอ๊กคับใส่สวิชกุญแจเดิมคับ
เก่า 18-02-2014, 13:18   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กล่องเบอร์นี้มาจาก
ถ้าลองติดเครื่องได้ไม่น่าใช่ครับ อาจเกิดจากไวริ่งไม่ถูกครับ
Jeab Klong7 (18-02-2014), ohayo_o (18-02-2014), opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 15:54   #7
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ใช้ครับอย่าง ที่คุณ borancar ว่า อาจไวริ่งสายไม่ถูก
ถามคุณต่อครับ opol2 ได้เปลียนสายพามไทมิง ไหมครับ ท่ายังไม่ได้เปลี่ยน ก็คงต้องดูเรื่องสายไฟกันใหม่อะครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 18:41   #8
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
ผมกำลังคิดว่าน่าจะวายไม่ถูก หรือไม่ก็ไม่ครบอ่ะคับ แต่ประเด็นคือผมไม่รุ้จะเริ่มยังไงดีอ่ะคับ จะหาจุดที่ที่เกี่ยวกับการติดเครื่องแล้วแก้ไข หรือจะดึงออกหมดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะคับ
เก่า 18-02-2014, 18:44   #9
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
ผมเปลี่ยนคับสายพานไทมิ่งเปลี่ยนก่อนจะหย่อนเครื่องล งรถคับ มันเกี่ยวกับสตาร์ทไม่ติดหรือป่าวคับ
เก่า 18-02-2014, 18:51   #10
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
เพิ่งโพสต์ไม่เท่าไหร่ วางเครื่องเส็ดแล้วเหรอนี่....ผมบอกให้มาเอาวายริ่งก ็ไม่มาเอา....เห้อ
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 20:08   #11
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
ง่าาาา วางเองไปเรื่อยๆคับพี่เต๋า พอเสจแล้วจะเกบงานออกไปลองงานเข้าเลยคับ เซงมากๆ
somtao (21-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 20:17   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ตอนเปลี่ยน Tming เซนต์เซอร์จับข้อเหวี่ยงกะเฟืองดาวได้ใส่กลับเข้าที่ เดิมรึเปล่า ถ้าไม่ใส่ไฟก้อไม่ออกหัวเทียนนะ
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 21:01   #13
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
อ่าวซวยละไง ผมไม่รุ้ดิคับแค่ตั้งมาร์ก ถอดฝาครอบถอดเส้นเก่าออกแล้วเอาเส้นใหม่ใส่แทน Sensorมันยุตรงไหนคับละเฟืองดาวคืออะไรคับ ตอนเปลี่ยนผมไม่ได้สนใจไรมากแค่ถอดออกเปลี่ยนใหม่ปิด ฝาครอบเฉยๆคับ หรือตอนถอดสายพานมันต้องได้ถอดSensorกับเฟืองที่พี่ว ่าใช่หรือป่าวคับ เพราะผมไม่ได้สังเกตุจิงๆคับ ถ้าใส่เข้าไม่เข้าที่เดิมคือยังไงหรอคับ
ละถ้าจะใส่ให้เหมือนเดิมต้องทำยังไงคับ
ขอบคุณพี่มากๆนะคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย opol2 : 18-02-2014 เมื่อ 21:12.
เก่า 18-02-2014, 21:23   #14
eakalakk
อายุ: 27
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
มันเป็นแบบ 2jvv ป่าว ลองลื้อใหม่เอาทามมิ่งออก
หมุนแคมสไลด์ไปทางขวาสุดแล้วถอยหลังมาร์คตรง
คล้องสายพานลองดู
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eakalakk For This Useful Post:
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 21:34   #15
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ครับ มั่นใจนะครับ ว่าใส่ สายพานไม่ผิด
เพราะจริง jbovv ตัวนี้ สายไฟไม่มีอะไรหลอกครับ
สายไฟมันน้อนมาก ท่าเครื่องติดมามันต้องติดครับ
อย่างน้อยมัน เครื่องต้องติดแล้วก็ดับ ท่าเป็นสายผิดหรือไม่ครบ ท่าลิ่นเร่งไฟฟ้าไม่ทำงานก็จะเป็นอาการเดียวกัน
คิดแล้วก็ดับ ครับ แต่ส่วนมากที่ผมแก้งานมา ช่างเครื่องใส่สายพานผิด ครับ รองดูครับ
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 21:46   #16
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eakalakk อ่านกระทู้
คล้องสายพานลองดู
ป่าวคับผม เป็น1j bo vvti คับผมต้องลองแก้ไขยังไงหรอคับ
เก่า 18-02-2014, 21:50   #17
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
ขอบคุณมากๆคับ ไม่ใช่ช่างหรอกคับเครื่องตัวนี้ผมแค่อาศัยอู่ของอาผม วาง คนวางเป็นผมเองคับ วายสายก็วายเองคับใช้ประสบการณ์ที่เคยเรียนมาเล่นเอง หมดคับ เปิดเวปบ้าง อาเจ้าของอู่แนะนำบ้างคับ คนเปลี่ยนสายพานก็ผมเองนี้แหละคับตอนนี้เลยเศร้าเอาม ากอยู่คับ แล้วถ้าผมจะแก้ไขมันต้องทำไงอ่ะคับ ต้องถอดฝาถอดสายพานตั้งมาร์คใหม่หรือป่าวคับหรือตั้ง มาร์คก่อนค่อยถอดสายพานออกคับ ในคำว่าใส่สายพานผิดนี้คือผิดแบบไหนบ้างคับ ผมจะได้ไปดูว่ามันเป็นแบบไหนคับ ขอบคุณพี่ๆมากนะคับ รบกวนด้วยจิงๆคับผม
เก่า 18-02-2014, 22:05   #18
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ok สู้ๆครับเริ่มสนุกแล้วใช้ไหม ครับ
สายพายใส่ยังไง
อธิบายคงยาว youtube ช่วยคุณได้
opol2 (18-02-2014)
เก่า 18-02-2014, 22:13   #19
opol2
รูปส่วนตัว opol2
ที่อยู่: Udonthani
กระทู้: 27
สายพายใส่ยังไง
เดี๋ยวผมจะลองหาดูคับ แล้ววิธีแก้ไขถ้าเราใส่ผิดหรือเพี้ยนมาร์คไปเราต้องแ ก้ไขไรเพิ่มเติมมั้ยคับนอกจากถอดออกใส่ใหม่คับ
เก่า 21-02-2014, 19:50   #20
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
ใส่อินเตอร์คูเลอร์กับเดินท่ออินเตอร์ยัง
ซ็ต์
The Following 3 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
borancar (23-02-2014), opol2 (23-02-2014), somtao (21-02-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:37
