เก่า 04-01-2014, 12:00   #1
Sirichots
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
คะแนน: 0 Sirichots is on a distinguished road
ไฟขึ้นหน้าปัด มันคืออะไรครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ตามรูปเลยครับ ที่ผมสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ (ABS+TRC+เครื่องยนต์) เป็นเมื่อวานกลับจากตาก-ร้อยเอ็ด
สตาร์ทตอนเช้าปกติ วิ่งสักพักรอบเริ่มสูงและเครื่องเริ่มร้อน ขึ้นโชว์เลยแต่ยังขับได้ปกติ เลยขับมาก่อน
สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
***ไฟเข็มวัดความเร็วดับ มีหลอดเปลี่ยนด้วยหรือไม่ครับ
Sirichots is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-01-2014, 13:43   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
แรงตกบ้างมั้ยครับ?
ความร้อนมาพร้อมกับการลดไฟอ่อนของเครื่องยนต์
ไฟ check engine โชว์ ก็มาจาก knock มากเกินจน ecu ต้องลดไฟให้อ่อนลง
ลองยกขั้วแบต reset ecu แล้วลองขับดูอีกที หากยังมีอาการเดิมอยู่ ควรจะ้ต้องลองเช็ค code ดูก่อนครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
hin11 (05-01-2014), kkk (05-01-2014), vtp24 (04-01-2014)
เก่า 05-01-2014, 09:04   #3
Sirichots
Car Brand: Vega
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: 101
กระทู้: 32
เรื่องแรงมีตกครับ ช่วงจังหวะที่จะกดแซง หรือกดขึ้นเขา ปกติจะไม่ตกเลย แต่วันก่อนกดแซง แล้วมีวูป ต้องถอนคันเร่งไม่กดมาก
และลอง ถอดขั่วแบตแล้ว ไม่หายครับ
ไม่แน่ใจเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่านะครับ
ผมลองก้มดูด้านล่างห้องเครื่องมีน้ำมันหยดและยิ่งเร่ งแรงน้ำมันจะยิ่งหยดเยอะ (ไฟจะขึ้นโชว์ตอนเร่งเยอะๆ ด้วย) ใต้ห้องเครื่องน้ำมันเยิ้มเปื้อนเต็มเลย
เมื่อวานเลยจอดให้อู่ที่บ้านทำก่อนครับ ยังไงจะมารายงานผลให้ทราบครับ
The Following User Says Thank You to Sirichots For This Useful Post:
hin11 (05-01-2014)
เก่า 05-01-2014, 19:56   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Sirichots อ่านกระทู้
น้ำมันเครื่องหยดไม่น่าจะเกี่ยวครับ
ตอนเร่งเครื่องเยอะ knock เยอะ ไฟจะโชว์ ต้องหาสาเหตุก่อน ให้ช่างช่วยเช็ค error code ด้วยนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (14-01-2014), kkk (07-01-2014)
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ 1jz gte ผีเข้าผีออกครับ Ding_Joop ClubJZ ! Talk 6 13-09-2013 23:00
Trc & Etcs มันคืออะไรครับ A.CUEL ClubJZ! Useful Information 4 20-12-2009 22:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:13
