เก่า 02-09-2013, 22:56   #1
Ding_Joop
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: Cefiro
Engine Type: JZ
คะแนน: 0 Ding_Joop is on a distinguished road
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ 1jz gte ผีเข้าผีออกครับ
เครื่อง 1 j boเดี่ยว ปรักหนา a31 บูส1บาร์ ใช้โซฮอ95ล้วน ป้มติกวาวโบ้ เรกกูเรตHKSตัวใหญ่ แรงดันเบนซินเดินเบาอยู่ที่3.5บาร์ ติกไม่ถอย หัวเทียนไม่แน่ใจแต่ช่างบอกว่าเข็มเบอร์7แบบอีรีเดีย มครับ
คืออาการรถเป็นดังนี้ครับ
จากที่สังเกตนะครับถ้าวันใหนรถมีปัญหาอาการจะเป็นดัง นี้ครับ
รอบเครืองจะตกมาอยู่ที่ประมาน700 rpm นิดๆ(ไม่เปิดแอร์)ครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนอากาศร้อนมาก แล้วรถติดจัดและอากาศชื้นแบบฝนกำลังจะตกอะครับและจะร ู้สึกว่ารถมันวิ่งหนืดๆต้องกดคันเร่งเยอะกว่าปรกติแต ่ลอยตัวไปเรี่อย150-160km/hโดยใช้รอบเรื่องไม่สูงมากได้ครับแต่เวลาซัดเค รื่องจะมีอาการสะดุดปุ้งปั้งๆๆๆคล้ายกับว่าหัวเทียนจ ุดระเบิดได้ไม่เต็มที่ ทีประมาณ 400RPMและบูสก็ปรกติ1บาร์ครับ
ถ้าอาการรถผมปรกติเวลารถผมเดินเบารอบจะอยู่ที่ประมาณ 800 rpm(ไม่เป็ดแอร์) ครับ
ขับดีครับกดคันเร่งนิดเดียวรถวิ่งดีครับและเวลาซัดเส ียงเครื่องก็แผ็ดๆๆปรกติเลยครับรอบเครื่องไม่ทันดูเล ยครับ
ปล1.ไม่รูเกียวป่าวนะครับคือเวลาเดินเบาแล้วลองยำเบร คเล่น2-3ทีรอบเครื่องจะสูงขึ้นนิดๆครับ
ปล2.ตอนแรกนิกว่าฝาสูบมีปัญหาจึงทำฝาสูบใหม่ที่ร้านเ งาครับโดยการเช็คเรียบเปลี่ยนยางตีนวาวแล้วอาการดังก ล่าวก็ไม่หายครับเปลี่ยecuไหม่ก็ไม่หายครับ
(((ยาวหน่อยนะครับแต่ผมต้องการให้ข้อมูลที่ละเอียดใน การพิจรนาครับ ลบกวนขอความเมตตาช่วยเหลือด้วยครับผมงงจริงๆครับ))): confused:
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Ding_Joop : 13-09-2013 เมื่อ 21:35. เหตุผล: รบกวนสอบถามคุน เคคลองสามเพิ่มเติมครับ
Ding_Joop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Ding_Joop For This Useful Post:
ต้นซัง (13-09-2013)
เก่า 02-09-2013, 23:12   #2
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ding_Joop อ่านกระทู้
ถ้าเปลี่ยนกล่องแล้ว ก็คงอยู่ที่ตัวเครื่อง กับ องค์ประกอบรอบเครื่อง เช่นพวกเซ็นเซอร์ และ ระบบที่รถ
ประเด็นแรกที่เห็นแรงดัน กลัวน้ำมันจะท่วมหัวเทียนครับ
แรงดัน 3.5bar เยอะไปครับ ลดดูเหลือแค่ 2.7 - 3.0 ดูก่อนครับ
ถอดหัวเทียนมาดูหน่อยครับว่าส่วนผสม หนา ท่วมไหม
หัวเทียน หาหัวเทียน อิริเดียม เบอร์ 6 สแตนดาร์ดมาใส่ดูก่อนครับ
(เคยเจอหัวเทียนเบิกใหม่อิริเดียม เบอร์ 8 เสีย แบบ งง ๆ เหมือนกันครับ เก็บข้อนี้เอาไว้พิจารณา )
ปลั๊กคอยล์แตกไหม หลวมไหม ตัวคอยล์แตกร้าวไหม
อีกประเด็นพวกเซ็นเซอร์จุดระเบิด เซ็นเซอร์แคม & ข้อเหวี่ยง เซ็นเซอร์น้ำ
>> ย้ำเบรค รอบขึ้นอยู่แล้วครับ เป็นปกติทุกคันครับ
มาช่วยคิดได้เบื้องต้นเท่านี้ก่อน ลองไล่ดูครับพี่
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
nat_au1 (03-09-2013), parkpoom_p (03-09-2013), samasun_007 (03-09-2013), ต้นซัง (13-09-2013)
เก่า 03-09-2013, 01:08   #3
Ding_Joop
Car Brand: Cefiro
Engine Type: JZ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
ขอบคุนมากๆครับกับความคิดเห็น
คอยด์ดูแล้วไม่แตกร้าวครับและก็เลยนำท่อหดมาหุ้มแล้ว ครับ
หัวเทียนลองยืมplatimum ของเพื่อนมาใส่ก็ไม่หายครับ
ส่วนผสมช่างลองปรับ5ปุ่มแล้วดูที่afเขาก็ว่าปรกติครั บ
เดี๋ยวจะลอคลายเรดกุเรตดูครับแล้วจะมารายงานครับ
พวกเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์แคม เซ็นเซอร์น้ำ เปลี่ยนแล้วครับ
หลือก็แต่เซ็นเซอร์จุดระเบิด & ข้อเหวี่ยง ยังไม่มีใครให้ยืมลองเลยครับ
ขอบคุนครับ
(ปล.)วันไหนผมจะเอาเข้าอู่มันมักจะไม่มีอาการด้วยครั บ(เหมือนเด็กกลัวหมอเรยครับ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Ding_Joop : 03-09-2013 เมื่อ 01:11.
ต้นซัง (13-09-2013)
เก่า 03-09-2013, 09:36   #4
ขอบคุนครับ
ลองสลับคอล์ยกับคันอื่นครับ ผมเดาแบบประสบการณ์น้อยน่ะครับ
borancar (03-09-2013), ekimms (03-09-2013), parkpoom_p (03-09-2013)
เก่า 03-09-2013, 09:47   #5
Ding_Joop
Car Brand: Cefiro
Engine Type: JZ
ขอบคุณคำแนะนำของคุณ เค_คลองสาม ครับ
เดี่ยวบ่ายนี้จะลองดูครับ
แล้วจะมารายงานผลนะครับ
เก่า 13-09-2013, 21:33   #6
Ding_Joop
Car Brand: Cefiro
Engine Type: JZ
(รายงานผลคุน เค คลองสามครับ)ตอนนี้ผมไม่มีรถไครให้ลองสลับคอยล์เลยคร ับรอมา2สัปดาแล้วครับเลยอยากถามพี่ๆต่อว่ามัมมีวิที่ ตรวจสอบคอยล์ที่เสื่อมใหมครับเพราะจะไปซื้อมาเปลี่ยน ใหม่ทั้งชุดก็กลัวว่าอาการนี้จะไม่จบครับ. ปล. ผมเช็คสภาพภายนอกแล้วไม่แตกร้าวเลยครับแล้วก็นำท่อหด มาหุ้มใว้อีก2ชั้นครับก็ไม่หายครับ. รบกวนด้วยครับขอบคุนครับ
เก่า 13-09-2013, 23:00   #7
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
บูสก็ปรกติ1บาร์...ปลดบูสอ่ะยัง
ถ้ายังเช็คผ้าเวสเกตดู..บูสเกินก็เปงได้
ไฟขึ้นหน้าปัด มันคืออะไรครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ Sirichots ClubUZ ! Talk 3 05-01-2014 19:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:05
