เก่า 02-01-2014, 22:43   #1
mitsured
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: Khlongsam
คะแนน: 0 mitsured is on a distinguished road
1jz vvti a/t มีเสียงดังตอนเครื่องเย็น แซ๊ดๆ วิ่งไปสักพักเสียงเบาลง
เปลี่ยนฟลายวีล เสียงเบาลงแต่ไม่หาย เช็คไดชาร์จ ไม่มีผิดปกติ เกียร์เข้าปกติ วิง170สบาย อาการอย่างนี้ มันดังที่เกียร์หรือป่าวครับ ดังแซ๊ดๆ น่ารำคาญ ตอนวอร์มเครื่องตอนเช้า สอบถาม ท่านสมาชิกผูรู้มาไขปัญหานี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ ผมยกเกียร์ลงมาดู2รอบแล้วดุส่วนที่มี ทอร์ค กับฟลายวีล ส่วนห้องเกียร์ ไม่ได้แตะต้องครับ
mitsured is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-01-2014, 23:18   #2
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
ไดสตาร์ทครับ ไม่ใช่ไดชาร์จ ส่วนที่ไปหมุนฟลายวีล
เก่า 04-01-2014, 21:48   #3
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
ช่วยแนะนำหน่อยครับ..จะได้ไปถูกทางครับ
เก่า 04-01-2014, 22:28   #4
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ลองล้างกรองเกียร์ดูหรือยังครับ
รถผมเคยเป็นสองสามครั้งแล้ว มีเสียงแซดๆ จากเกียร์ ถอดกรองเกียร์มาดูมันเกือบตัน
ล้างแล้วก็หาย สัณนิษฐานไว้สองจุดคือพอน้ำมันเกียร์เข้าระบบไม่พอเฟ ืองในปั้มน้ำมันเกียร์
เสียดสีมาก หรือไม่ก็น้ำมันเข้าลูกทอร์กไม่พอแผ่นล็อกอัพคลัชเสี ยดสีเกิดเสียง แต่ไม่รู้จะ
หาข้อสรุปได้ยังไง แต่สงสัยอย่างหลังมากกว่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cysc2007 : 04-01-2014 เมื่อ 22:39.
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-01-2014), mitsured (05-01-2014)
เก่า 05-01-2014, 17:15   #5
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
ช่างบอกว่าล้างแล้ว แต่ผมทิ้งรถไว้ไม่ได้อยู่ดูครับ เด๋ยวต้องลองไปอีกที่ดู น้ำมันเกียร์คงต้องถ่ายเก็บไว้ครั้งนี้
เพราะนำ้มันเกียร์เปลี่ยนใหม่ เสียไปรอบนึงแล้วใช้แค่5วัน ขอบคุณครับ ท่าน cysc2007
เก่า 06-01-2014, 09:45   #6
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
ลองดูลูกปืน-ลูกรอกดันสายพานหน้าเครื่องหน่อยก็ดีเผื่อกลับยุ่น.. .บางทีเส้นผมบังภูเขา
The Following User Says Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
เก่า 06-01-2014, 19:41   #7
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
Smile
เปิดฝากระโปรง ด้านหน้าไม่ดังครับ เวลาเร่งเครื่องมันจะดัง แซ๊ดๆ รอบ เกิน 2500 ครับ
The Following User Says Thank You to mitsured For This Useful Post:
Jeab Klong7 (07-01-2014)
เก่า 29-01-2014, 21:52   #8
mitsured
ที่อยู่: Khlongsam
อัพเดทครับ ยกเกียร์ใหม่ครับ
เกียร 1JZ VVTi GE 5500 บาท
น้ำมันเกียร T IV 2 แกลอน 8 ลิตร แกลอนละ 1150 บาท
ค่าแร่ง 2000 บาท ถอดประกอบ ล้าง
ราคานี้ เดินซื้อของเองนะครับ ถ้าใช้ของอู่ เกียร์มีแน่ๆ
8000 บ ไม่ต้องวิ่งหา รับประกัน หน้าร้านครับ
แนะนำ คนที่มีงบ ซื้อของที่อู่เลยครับ ซื้อเกียร์มาไม่ดี ต้องวิ่งไปเปลี่ยน เสียค่าแรงถอดประกอบ เพิ่มอีก
อาการทีดังหายเรียบร้อย ช่างบอกว่าตัวอัดน้ำมันเสียในระบบ อาการสุดท้ายก่อนไป เข้าเกียร เร่งไม่ไป น้ำมันเกียร มีแรงดันน้ำมันไหลออกทาง ก้านวัด
นำมาบอกเล่า เพื่อนๆ พี่ๆ เป็นแนวทางครับ
ปล.วางเครื่อง อย่าลืมบอกช่าง ให้ล้างชุดเกียรก่อน เอาไปยัดในรถครับ ไม่ว่าเป็นเครื่องที่เราซื้อเองก้อตามครับ
The Following 2 Users Say Thank You to mitsured For This Useful Post:
aladin04 (18-04-2014), cysc2007 (30-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:12
