เก่า 29-10-2013, 09:35   #1
KORN999
กระทู้: 32
คะแนน: 0 KORN999 is on a distinguished road
2j ge ฝาดำ ขึ้นโค้ด 52 เป็นที่อะไรด้บ้างครับ
รบกวนสอบถามครับสองเจ จีอี ตอนนี้โค้ดมันขึ้น หลังจากเอารถไปแก้อาการสะดุด ทั้งแกสและน้ำมัน พี่ชายไปรับรถมาให้ ตัวผมเองยังไม่ได้คุยกับช่างเลยว่าเป็นที่อะไร
โค้ดขึ้น กระพริบ ห้าครั้ง เว้นแป้บนึงแล้วกระพริบสองครั้ง วนสลีบกัน ใช่โค้ด 52ไหมครับ ถ้าใช้เป็นที่อะไรและต้องไล่ดูตัวไหนบ้างครับ ขอแนวทางแก้ไขด้วยครับ
KORN999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2013, 10:09   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KORN999 อ่านกระทู้
knock sensor ครับ ตรวจดูสายไฟจากกล่องไป Knock ตัวที่ 1,2 ว่ามีสายขาดหรือไม่โดยวัดจากหน้ากล่องไปถึงปลั๊กเสีย บใช้มิเตอร์วัดความต่อเนื่องครับ
ถ้าขึ้น 52 จะขับได้ที่รอบไม่เกิน 3,000 ครับเลยขึ้นไปจะสะดุด
The Following 4 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
KORN999 (29-10-2013), La-Z-BoY (25-05-2014), Thehngog (29-10-2013), WHEGA (30-10-2013)
เก่า 29-10-2013, 12:16   #3
KORN999
กระทู้: 32
เพิ่มเติมครับ ช่างบอกว่าน้ำมันเครื่อง ลงเบ้าหัวเทียนครับ อาการสะดุดหายไปแล้ว แต่ย้งไม่ได้ลองรอบเกินสามพันครับเบิ้ลอยู่กับที่จะเ ห็นผลไหมครับ
พอจะมีรูปน้อคเชนเชอรไหมครับ มันอยู่ตรงไหนครับ แล้วถ้าสายไม่ขาด ต้องเปลี่ยนน้อคเชนเชอร์ใช่ไหมครีบ
ราคาประมานเท่าไหร่ครับ
เก่า 29-10-2013, 13:20   #4
น๊อตไม่ได้เสียง่ายดายครับ ลองดูสายไฟ ปลั๊กที่เสียบกับตัวน๊อต ว่ามันหลุดหรืออาจจะขาดตรงปลั๊กครับ เพราะส่วนใหญ่ถ้าขึ้น 52 ก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับ
La-Z-BoY (25-05-2014), WHEGA (30-10-2013)
เก่า 29-10-2013, 13:29   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
knock sensor หน้าตาจะคล้ายกับ Sw.แรงดันน้ำมันเครื่องครับ แต่ปลั๊กเสียบจะหน้าตาไม่เหมือนกัน สำหรับเครื่องเจ จะมี 2ตัว ตำแหน่งข้างเสื้อสูบด้านขวา(กรณีัหน้าเข้าหารถ)ใต้ท่ อร่วมไอดีครับ ดูอยากซักหน่อยครับ
WHEGA (30-10-2013)
เก่า 29-10-2013, 14:21   #6
ผมถามเผื่อน่ะครับ ว่าเจ้า sw แรงดันน้ำมันเครื่อง เป็นหน้าตาอย่างไร
borancar (29-10-2013), Litmanen (01-11-2013)
เก่า 29-10-2013, 16:29   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เอ้อ? นั้นซิเน๊อะ หน้าตาเป็นไง
เก่า 29-10-2013, 18:53   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
มาแล้วครับ รูปน็อคเซนต์เซอร์
ชนิดของไฟล์: jpg TOYOTA_Knock_Sensor_89615_12040.jpg (203.2 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
minispy (05-11-2013), tarro9669 (12-11-2013), เค_คลองสาม (05-11-2013)
เก่า 01-11-2013, 09:47   #9
KORN999
กระทู้: 32
l
555พี่เค ถามเผื่อให้แล้ว ผมมเจออยุ่ตัว ใต้ท่อไอดี หลังคอมแอร แต่ปลั้กมันไม่ใช่น่าจะเป็น ฝ swน้ำมันเครื่องปะครับ มันนอยู่ใต้คอไอดีด้านขขวา ประมานตรงไหนอะครับ มองหายากมากเลยครับ
เก่า 01-11-2013, 10:51   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
l
อยู่ไกล้ๆไอ้ตัวที่คุณเจอนั้นแหละ อยู่ประมาณสูบที่ 2 มองหาดีๆจะเห็นครับ
เก่า 05-11-2013, 11:33   #11
KORN999
กระทู้: 32
เจอแล้วครับผม ตอนนี้มันแยกส่วนออกจากกัน ระหว่าง ตัวที่ขั้นน้อตหกเหลี่ยม กับปลั้ก แตกออกมาเห็นเดือยเหล็กอะครับ
พอจะแนะนำร้านแถวรามอินทรา หลักสี่ หน่อยได้ไหมครับ
ที่ไหนมีขายบ้าง
มือ 1-2 ราคาเท่าไหร่ครับ
เก่า 05-11-2013, 13:26   #12
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 18 minispy is on a distinguished road
ลองหาใกล้ๆดูก่อนครับ ถ้าไม่ได้เดี๋ยวแกะที่เครื่องให้ครับ
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554
เก่า 05-11-2013, 13:27   #13
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ที่ไหนมีขายบ้าง
ลองเอาโอห์มมิเตอร์วัดความต่อเนื่องว่า เดือยเหล็กกับโครงถึงกันหรือไม่ถ้าไม่ถึงให้เอาสายไฟ บัดกรีติดเดือยแล้วทำปลั๊กเสียบกับสายเดิมจากนั้นให้ ลองติดเครื่องดูว่ายังติดโค๊ดอยู่ใหมถ้าไม่ติดก็ผ่าน ครับ จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่
La-Z-BoY (25-05-2014), tarro9669 (12-11-2013), เค_คลองสาม (05-11-2013)
สอบถามสัญญาณแอร์เข้ากล่อง 1jz-ge ฝาดำ ครับ armstorm ClubJZ ! Talk 3 30-11-2017 08:48
อยากทราบวิธีตั้งรอบเดินเบา 1jz-ge ฝาดำ ไม่โบ chai_rn ClubJZ ! Talk 10 16-02-2016 11:05
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:49
