เก่า 26-10-2013, 20:57   #1
benz_14
คะแนน: 0 benz_14 is on a distinguished road
2j vvti ลิ้นเร่งไฟฟ้าไม่ทำงานเร่งเครื่องไม่ได้เลย
เครื่องติดปกติ ต้องเหยียบสุดเครื่องถึงจะเร่งขึ้นมา
ตัวมอเตอร์ไม่ทำงานเลย
ใครรู้ช่วยทีครับมันเกิดจากอะไรแก้ไขยังไงดีครับ
ผมไปซื้อลี้นเร่งมาทั้งคอจากเชียงกงมาใส่ก็ยังเป็นเห มือนเดิม ตอนนี้รถขับไปไหนไม่ได้เลยครับ
benz_14 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2013, 21:00   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ benz_14 อ่านกระทู้
ไฟEngine ขึ้นรึเปล่าครับ เช็คโค๊ดได้อะไรบ้าง
เก่า 26-10-2013, 23:31   #3
benz_14
เครื่องผมลงใน BENZ 300E ไม่ได้ต่อไฟEngine
และยังไม่เคยเช็คโค๊ดเลยครับ
ก่อนน่าที่จะเกิดอาการนี้ช่างปรับสกรูตั้งรอบเดินเบา ให้รอบมันสูงขึ้นหลังจากปรับใช้งานได้พักเดียวก็มีอา การไม่รู้จะเกียวกันมั้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย benz_14 : 26-10-2013 เมื่อ 23:46.
เก่า 27-10-2013, 09:33   #4
BonZa
วันที่สมัคร: Nov 2010
Engine Type: 1J
ที่อยู่: Nonthaburi
คะแนน: 0 BonZa is on a distinguished road
อาการเร่งไม่ขึ้นหายหรือยังครับ ถ้ายังไม่หายให้ลอง รีเซ็ต ตัว Tps ดูครับ ทำซัก 2 รอบ ถ้าเร่งได้แล้ว ผมแนะนำให้หาช่างที่ตั้ง ตัว Tps เป็น แล้วตั้งค่าใหม่ครับ
BonZa is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-10-2013, 09:40   #5
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เครื่อง 2j vvti etcs-i หรือเปล่าครับ ถ้าใช่รุ่นนี้ปรับรอบเดินเบาไม่ได้นะครับ ecu จะควบคุมรอบเองอัตโนมัติที่ประมาณ 650-750 รอบ
สาเหตุในครั้งแรกช่างปรับสกรูดัวด้านหน้าเครื่องใช่ไ หมครับ มันจะทำให้สกรูไปยันลิ้นเร่งตอนที่ ecu สั่งปรับลดตำแหน่งลิ้นเร่งเพื่อลดรอบเครื่อง พอลิ้นเร่งลดมุมไม่ได้กระแสในมอเตอร์จะเพิ่มมากขึ้นจ น ecu แปรผลว่ามอเตอร์เสีย แล้ว ecu จะตัดเข้าเซฟโหมด มีอาการแบบที่คุณบอกมา แต่จริงๆ ถ้าจำเป็นต้องใช้รถก็ต้องเหยียบคันเร่งให้สุดก็จะเร่ งได้แต่จะอืดสักหน่อย การเปลี่ยนเกียร์จะมีการกระตุก
การแก้ไข ชุดลิ้นเร่งตัวเดิมไม่ได้เสีย เบื้องต้นคลายสกรูลิ้นเร่งตัวด้านหน้าเครื่องออกให้ส ุด แล้วใส่เข้าไปก็จะใช้ได้เหมือนเดิม แต่ถ้ามีการปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์ลิ้นเร่ง หรือปรับสกรูเดินเบาด้านหลังเครื่องด้วยก็จะมีขั้นตอ นการปรับเพิ่มเติม
ส่วนอาการรอบต่ำต้องหาสาเหตุที่จุดอื่นครับ
อย่าลืมถอดขั้วลบแบตเพื่อรีเซ็ทกล่องด้วยนะครับ
The Following 5 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
annderson (27-10-2013), benz_14 (28-10-2013), borancar (28-10-2013), EKBMW325 (27-10-2013), kkk (28-10-2013)
เก่า 28-10-2013, 21:08   #6
benz_14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
อย่าลืมถอดขั้วลบแบตเพื่อรีเซ็ทกล่องด้วยนครับ
ใช่เลยครับเป็นแบบที่คุณcysc2007ว่ามาจริงๆครับ
ขอบคุณมากเลยครับ เดียวพรุ่งนี้ผมลองทำดูได้ผลยังไงจะมารายงาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย benz_14 : 30-10-2013 เมื่อ 00:15.
The Following User Says Thank You to benz_14 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:24
