เก่า 13-10-2013, 22:11   #1
DAKVAT
รูปส่วนตัว DAKVAT
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: NISSAN 720
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: อ.นายายอาม ต.วังใหม่ จ.จันทบุรี
กระทู้: 38
คะแนน: 0 DAKVAT is on a distinguished road
เอาเกียร์ G Bo ชนเครื่อง J Bo ต้องทำอะไรบ่างคับ
เอาเกียร์ G BO ชนเครื่อง J BO ต้องทำอะไรบ่างคับ
ตอนนี้เป็นเกียร์ ออโต้คับ
ขอแบบระเอียดยิบเลยคับ ขอราคาแต่ละอย่าง และแหล่งสิ้นค้าด้วคราฟ
DAKVAT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2013, 02:49   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
กำลังศึกษาข้อมูลอยู่เหมือนกัน
ที่แน่นอนต้องมีหัวหมูเจ
ต้องทำสายไฟนิดหน่อย
ต้องทำจุดยึดเกียร์ใหม่
ต้องตัดต่อเพลาใหม่
อื่นๆอีกนิด
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
DAKVAT (15-10-2013), janlok (15-10-2013), Jeab Klong7 (15-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 11:25   #3
tou92
รูปส่วนตัว tou92
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: mitsu
Engine Type: Jz
ที่อยู่: Mitsu
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tou92 is on a distinguished road
ขอตอบแบบเจ้าของรถนะครับ ไม่ใช่ช่าง ตอบตามบิลที่จ่ายไปเลยนะครับ
สิ่งที่ผมเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ
เกียร์ 1g
หัวหมู
ปั้มครัชบน - ล่าง
ซีนตูดเกียร์
ลูกปืนปลายเกียร์
น้ำมันเกียร์
ครัช+หวีครัช
เจียหน้าครัช (อันนี้แล้วแต่ แต่ก็ควรเจียให้มันเลียบ)
ตัดต่อเพลา
ฯลฯ
เบ็ดเสร็จก็เกือบ 2 มึน ไปหนักตรงครัชทองแดง หวีสองชั้นแหละที่แพง
tou92 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to tou92 For This Useful Post:
021028 (16-10-2013), DAKVAT (15-10-2013), JZ_P_MAYIM (19-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 19:29   #4
GeTaR
รูปส่วนตัว GeTaR
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E 36
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 84
คะแนน: 16 GeTaR is on a distinguished road
เมื่อก่อนก็เคยใส่ครับ สเตปเดียวกัน เดิมเป็นออโต้
ค่าเกียร์ 4พัน
หัวหมูหล่อ จากร้านสหสัมพันธ์ 3300มาพร้อมฟลายวีล
ชุดปั๊มคลัช บนล่าง(ราคาตรงรุ่นครับ)
ตัดต่อเพลากลาง
ชุดคลัชทองแดง
ต่อสายไฟคร่อมมาเลย จากPมาN สตาร์ทได้คือจบ
หลักๆก็เท่านี้ครับ ที่เหลือก็ปลีกย่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาต้นทุนทุกอย่างขึ้นอยู๋กับของที่ ได้มาและค่าแปลงของช่างครับ แต่ทำเสร็จมาแล้วนั้น ขอบอกว่า จะมีความรู้สึกที่สนุกครับ รอบจัดเลย เพราะระยะเกียร์ค่อนข้างชิดครับ ใช้เฟืองท้ายขนาดซัก3.9น่าจะกำลังดีครับ ส่วนความทนทานนั้น ขอบอกว่าทนดีใช้ได้ในระดับนึงเลยนะ ถ้าเราไม่บ้ากะแทกมันมากหรือใช้งานรอบจัดอย่างต่อเนื ่องโอกาสพังหรือเกียร์แตกน้อยครับ ตอนที่ผมใช้เกียร์Gอยู่ สเตป มีโบเดี่ยว แคม2jหัวฉีด2J ใช้5ปุ่มคุม บูส1.3เฟือง3.7วิ่งอยู่ 14.5ครับ ใช้มาเป็นปีไม่เป็นไรครับ แต่ตอนนี้เป็ฯJลูกใหญ่แล้ว แถมโดนF CONเข้าไปอีก เวลาลงมาเยอะครับ
Piano Shop oะไหล่แต่งซิ่ง
by Getar Lopburi 080-4227199////เบอร์ใหม่นะครับ 0803040507
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย GeTaR : 15-10-2013 เมื่อ 19:36.
GeTaR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to GeTaR For This Useful Post:
boy1jbo (17-10-2013), DAKVAT (15-10-2013), Jeab Klong7 (16-10-2013), jre36 (15-10-2013), JZ_P_MAYIM (19-10-2013), udomsakdwg (25-10-2013), vIGO166 (15-10-2013)
เก่า 15-10-2013, 22:09   #5
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tou92 อ่านกระทู้
เกียร์ 1g
หัวหมู
ปั้มครัชบน - ล่าง
ซีนตูดเกียร์
ลูกปืนปลายเกียร์
น้ำมันเกียร์
ครัช+หวีครัช
ตัดต่อเพลา
ฯลฯ
ของผมสเตปนี้เลยครับ จบที่25000
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ebapoo For This Useful Post:
DAKVAT (16-10-2013)
เก่า 16-10-2013, 15:54   #6
tou92
รูปส่วนตัว tou92
Car Brand: mitsu
Engine Type: Jz
ที่อยู่: Mitsu
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ของผมประมาณ 22,000 ครับ
The Following User Says Thank You to tou92 For This Useful Post:
DAKVAT (16-10-2013)
เก่า 21-10-2013, 22:07   #7
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
จัดเลยพี่ บอกได้คำเดียวว่ามันส์สสสส
DAKVAT (23-10-2013)
เกียร์ 2jz ge m/t ชนเครื่อง 2jz ge vvti teenclub ClubJZ ! Talk 5 10-11-2015 22:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:21
