เก่า 10-10-2013, 10:25   #1
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
คะแนน: 20 witiwat is on a distinguished road
2 j ge vvti สะดุด ครับ ถอดหัวเทียนมา 3 รอบละ
รบกวนช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
ครั้งที่ 1 ผมตัดสินใจเปลี่ยนหัวเทียนครั้งแรกหลังจากวางเครื่อง มาประมาณ 1 ปี (ตอนวางเครื่องไม่ได้เปลี่ยน) เพราะมีอาการสะดุด จึงไปให้ร้านเปลี่ยนให้ เพราะไม่มีเวลาเปลี่ยนแต่ขอ หัวเทียนเดิมกลับมาด้วย ครั้งที่1 ไม่รูปครับ เพราะเอารถทิ้งไว้ที่ร้าน
พอเอามาขับก็สะดุดุอีกแต่น้อยลง ใช้มาสักพักก็สุดอีก เลยตัดสินใจเปลี่ยนถอดหัวเทียนออกมาเช็คเอง
witiwat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to witiwat For This Useful Post:
printset (16-11-2016)
เก่า 10-10-2013, 10:43   #2
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
ครั้งที่ 2 (ต่อจากครั้งแรกประมาณ 45 วัน วิ่งไปไม่ถึง 1,000 กิโล) หลังจากถอดออกมาพบว่า มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบจุดระเบิด ทั้งคอยล์ ทั้งหัวเทียน เยิ้มไปหมด จึงได้ทำการซีลประเก็นฝาวาล์วใหม่ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ล้างเบ้าหัวเทียน ล้างคอล์ยจุดระเบิด ล้างปลักหัวเทียน
แต่อาการสะดุดนิด ๆ ก็ยังมีอยู่ตลอด ไม่ได้หายไป อาการสะดุดจะมีตอนผ่อนคันเร่ง แล้วเดินคันเร่งเบา ๆ ต่อ จะมีสะดุดนิด ๆ
ชนิดของไฟล์: jpg 20130929_081929.jpg (46.0 KB, ดาวน์โหลด 458 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20130929_081951.jpg (68.1 KB, ดาวน์โหลด 456 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20130929_084322.jpg (46.2 KB, ดาวน์โหลด 456 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20130929_082932.jpg (49.9 KB, ดาวน์โหลด 456 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย witiwat : 10-10-2013 เมื่อ 10:56.
เก่า 10-10-2013, 10:51   #3
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
ครั้งที่ 3 ต่อจากครั้งที่ 2 ประมาณ 7 วัน เกินคันมือไปล้างห้องเครื่อง น้ำเข้าไปในเบ้าหัวเทียนสูบ 1-2 เลยใช้ลมเป่าออก ทีนี้หละสะดุด บรรลัยเลย แต่จำเป็นต้องใช้รถด่วน ไปกลับ 100 กิโล สะดุดปุ้งปั้งเลย แต่พอใช้น้ำมัน อาการสะดุดน้อยลง จึงทำการถอดหัวเทียน และคอยล์ ออกมาเช็คเมื่อคืน พบว่ามีน้ำขังอยู่ในเบ้าสูบ1-2 ก็จัดการถอดหัวเทียนออกมาเช็ด ทำความสะอาดเบ้า ทำความสะอาดคอยล์ ลมเป่า หัวเทียนสูบ1-2 , 5-6 ส่วน 3-4 ไม่ได้ทำเพราะมันติดรางไอดี ไม่มีเวลาถอด
เอาออกไปลองเมื่อคืนก่สะดุดอยู่นิด ๆ
วันเสาร์นี้จะเป็นครั้งที่ 4 ว่าจะทำการเปลี่ยนหัวเทียน โดยกลับมาใช้หัวเทียนเดิม เดนโซ่
ซึ่งหัวเทียนที่ใส่อยู่ตอนนี้คือ ngk อิริเดี่ยม เบอร์ 6
ไม่แน่ใจว่ามาจากหัวเทียนหรือคอย หรือสายหัวเทียนกันแน่
ปลเปลี่ยนเครื่องมาขับมาปีกว่าไม่เคยมีอาการสะดุดุคร ับ
เย็นนี้จะไปลองซื้อเทปพันสายไปแบบละลายมาลองใส่ดู
ชนิดของไฟล์: jpg 20130901_180416.jpg (46.2 KB, ดาวน์โหลด 459 ครั้ง)
เก่า 10-10-2013, 10:55   #4
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
จากรูปยางฝาครอบวาล์วน่าจะแข็งแล้ว
ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าเบ้าหัวเทียนครับ
เปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วน่าจะลดอาการสะดุดลงได้บ้างครั บ
The Following 2 Users Say Thank You to FighterJz For This Useful Post:
idea_nova (06-12-2013), witiwat (10-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 11:00   #5
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FighterJz อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
พอดีผมไม่ได้เตรียมอะไหล่ในส่วนของยางฝาวาล์วไว้ ก็เลยใช้ กาวทาปะเก็นทาไว้หนะครับ
หลังจากแกะดูเมื่อวานก็ไม่พบรอยน้ำมันเครื่องซึมละนะ ครับ
สงสัยต้องโดนรอบที่ 4
เก่า 10-10-2013, 12:46   #6
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
อาการยกคันเร่งแล้วสะดุด น่าจะลองเช็คสายหัวเทียนดู บางสายอาจขาดใน เครื่อง vvt-i หัวเทียนน่าจะใช้แบบ 2 เขี้ยวนะตามสเปค
Denso =PK16TR11
NGK =BKR5EKPB11
The Following 4 Users Say Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
Aae (11-10-2013), printset (16-11-2016), Tester (18-10-2013), witiwat (10-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 12:48   #7
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ลองเช็คคอยกับสายคอยกับเปลี่ยนหัวเทียน2เขี้ยวดูครับ
Suvarnabhumi zone
printset (16-11-2016), witiwat (10-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 13:15   #8
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
Wink
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wi9402jz อ่านกระทู้
Denso =PK16TR11
NGK =BKR5EKPB11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
ครับผม แต่ติดเครื่องมา denso vk 16 ใช้ตอนวางเครื่องใหม่ๆ ก็ไม่สะดุดนะครับ
เดียวลองหาดูครับ แบบ 2 เขี้ยว
แต่สายหัวเทียน กะ คอย จะเช็คยังไงอะครับ
หรือต้องลองซื้อของมือ 2 มาลองอย่างเดียว
มีวิธีเช็คแบบอื่นไหมครับ
ปล เครื่อง ge เปลี่ยนหัวเทียนแต่ละทีนี้ รื้อเยอะจริง ๆ
ชนิดของไฟล์: jpg 20130929_084106.jpg (54.7 KB, ดาวน์โหลด 437 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to witiwat For This Useful Post:
idea_nova (06-12-2013), printset (16-11-2016)
เก่า 10-10-2013, 13:44   #9
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ลองดูรอยร้าวอ่ะครับไม่เสียง่ายหรอกส่วนใหญ่ร้าวสายก ็ดูว่ามีรอยหักงออ่ะป่าว
Suvarnabhumi zone
เก่า 10-10-2013, 13:46   #10
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ลองดูรอยร้าวอ่ะครับไม่เสียง่ายหรอกส่วนใหญ่ร้าวสายก ็ดูว่ามีรอยหักงออ่ะป่าวอ่อมีอีกอย่างขั้วปลั๊กสายไฟ ด้วยน่ะครับแตกหลุดง่ายหรือป่าว
Suvarnabhumi zone
เก่า 10-10-2013, 14:47   #11
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ witiwat อ่านกระทู้
เอา Email มา เดี๋ยวผมส่งคู่มือวิธีเช็คให้
The Following 2 Users Say Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
เก่า 10-10-2013, 15:00   #12
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
witiwatmju@gmail.com
ได้แล้วครับ ภาษา ENG เต็มเลย พอจะคลำ ๆ ได้เหมือนกัน
แต่ไม่มีความรู้เรื่องมิเตอร์เลยอะสิครับ
แต่ก็ได้ความรู้ครับ
ว่าถอดแค่ปะเก็นยางก็พอ ไม่ต้องถอดท่อแยกไอดี
เดียวเสาร์นี้ลองแกะดูใหม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย witiwat : 10-10-2013 เมื่อ 15:57.
เก่า 10-10-2013, 15:47   #13
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ขั้วคอนเน็คเตอร์ในปลั้กไฟจ่ายเข้าคอล์ย ถ้าหลวมก็ทำให้สะดุดได้นะครับ และมันจะเป็นๆ หายๆ
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
printset (28-09-2016), witiwat (10-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 16:04   #14
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
กำลังเล็งประเด็นนี้เหมือนกัน
ผมมี 2 กรณี
1 ปลักเข้าคอยสูบ 2 ผม กิ๊บมันหัก แต่เสียบไว้แล้ว ใช้หนวดกุ้งรัดไว้ดูเเน่นดี ก็เลยไม่ได้สนใจ
2 สายไฟที่ออกจากคอย สูบ 2 ไปสูบ 5 (มั้ง) กิ๊บล็อคมันหาย หายไปตอนถอดรอบที่ 2 ตอนถอดออกมาล้าง แก้ไขวิธีเดียวกันคือ ใช้หนวดกุ้งรัดไว้ และก็แน่นหนาดี
ประเด็นนี้อาจมีส่วน
ใครพอทราบแหล่งที่ซื้อ กิ๊บพลาสติกพวกนี้ไหมครับ ว่าหานได้ที่ไหนบ้าง เดียวลองไปหาใส่ดูครับ
ผมก็ว่ามันแน่นหนาแล้วนะ เลยตัดประเด็นตรงนี้ไป ไม่ทันได้คิดครับว่าจะมีผล
เก่า 10-10-2013, 16:09   #15
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
ของผมตอนจามนี่เครียดจริงๆครับ เพราะจามแรงมากๆ ขนาดมีกันจามสองต้วยังดันจนฝาหม้อกรองแตก ขับไม่ได้เลยกลัวก้านสูบจะทะลุออกมาข้างเครื่อง
ผมทำสารพัด เปลี่ยนกล่อง เปลี่ยนปลักคอยล์ เปลี่ยนเซนเซอร์ข้อเหวี่ยง เปลี่ยนคอยล์ ไม่หาย
เปลี่ยนหัวเทียน 4 เขี้ยวของ Bosch (ก่อนหน้านี้ใช้หัวเทียนเข็มมาสองปี) อาการก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่หาย
สุดท้ายลองกลับไปใช้หัวเทียนที่ติดมาตอนซื้อเครื่อง ถอดกองไว้ที่โรงรถตั้งสองปี ของ Denso # PK16TR11 สองเขี้ยว เอามาล้างทำความสะอาดใหม่ เปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่(ของเทียม 1000 กว่าบาท) หาซื้อตรงรุ่นของตัว VVTI ไม่ได้ใช้ของรุ่น2JGE แทน จุกยางไม่เหมือนสายอาจยาวไปหน่อยไม่เข้ารูปแต่ก็แก้ข ัดได้ อยู่ในช่องหัวเทียนมองไม่เห็น อาการจามที่เคยเป็นหายไปเลย
โล่ง..ใจจริงๆ เล่าสู่กันฟัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 11-10-2013 เมื่อ 15:21.
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
เก่า 10-10-2013, 16:20   #16
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
ของผมตอนจามนี่เครียดจริงๆครับ เพราะจามแรงมากๆ ขนาดมีกันจามสองต้วยังดันจนฝาหม้อกรองแตก ขับไม่ได้เลยกลัวข้อเหวี่ยงจะทะลุออกมาข้างเครื่อง
ถ้าผมกลับไปใช้หัวเทียนเดิม + หาปลั๊ก คอย + ปลักสายเทียนมาใส่ แล้วไม่หาย
ก็คงต้องไล่กันต่อไปครับ
ดูแล้วค่าใช้จ่ายคงประมาณนี้
หัวเทียนเก่า ฟรี
หัวเทียนใหม่แบบ 2 เขี้ยว 6 หัว ประมาณ 1,600
ชุดคอยล์ พร้อมสายหัวเทียน (มือสอง) ประมาณ 3,000
ไม่หายค่อยว่ากันต่อไป
ส่วนค่าแรงฟรี เพราะทำเอง ดีตรงนี้หละครับ
ตอนนี้ชินละ ดูแล้วใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในการ ถอดประกอบ (ถ้าเครื่องเย็นนะ)
เก่า 10-10-2013, 16:34   #17
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ก่อนใส่หัวเทียนตั้งเขี้ยวหัวเทียนด้วยครับ ตามคู่มือ
หัวเทียนใหม่ตั้ง = 1.1 มม.
หัวเทียนเก่า(เคยใช้มาแล้ว) = 1.3 มม.
Pk16tr11 <--เลข 11 คือระยะเขี้ยวที่ตั้งมาจากโรงงาน ถ้าไม่ระบุตัวเลขระยะห่างจะเป็น 0.8 มม.
เก่า 10-10-2013, 17:01   #18
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
ติดยุ่นมาเป็น denso vk 16 ครับ
เมื่อคืนตั้ง 0.8 รอแล้วครับ
แต่ระยะห่างที่วัดได้ตอนแรก เป็น 1.1 ครับ
สงสัยใช้มานานเลยห่างออก (มั้ง)
เก่า 10-10-2013, 20:00   #19
witiwat
รูปส่วนตัว witiwat
กระทู้: 70
งานเข้าเลย
วันนี้ไปแงะมางานเข้าเลย
ปลักเข้าคอยล์ตัวที่กิ๊บล็อคมันหัก เมื่อกี้ถอดออก แตกเลย
ไม่ทราบว่าเอาสายไฟจิ้มเข้าไปแบบนี้ โดยไม่มีปลอก มันจะช๊อตไหมครับ
แล้วปลักแบบนี้หาซื้อที่ร้านอะไหล่ทั่วไปมีขายไหมครั บ
ตอนนี้กลัวมันช๊อตมากกว่าเพราะพรุ่งนี้ต้องใช้รถด้วย
ชนิดของไฟล์: jpg 20131010_183853.jpg (63.5 KB, ดาวน์โหลด 477 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20131010_190428.jpg (56.1 KB, ดาวน์โหลด 473 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 20131010_190452.jpg (54.8 KB, ดาวน์โหลด 470 ครั้ง)
next_fun (10-10-2013), printset (16-11-2016)
เก่า 10-10-2013, 20:22   #20
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
งานเข้าเลย
ปลั๊กคอล์ยในหน้าซื้อขาย มีหลายเจ้าเลยครับ
แบบ ดี ก็ yazaki ครับ
ซ็ต์
The Following 3 Users Say Thank You to i_herejoke For This Useful Post:
art-645 (16-10-2013), printset (16-11-2016), witiwat (10-10-2013)
จะอัพโบ 1jz gte vvti ครับ A31 CHAT UBON ClubJZ ! Talk 4 06-07-2018 09:29
มาดู ก๊วนรถแวน.....คลับเจแซด ครับ รวมไว้แล้ว mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 1071 13-07-2017 15:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:07
