เก่า 30-09-2013, 21:16   #1
yack
วันที่สมัคร: Dec 2012
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: thailand
คะแนน: 0 yack is on a distinguished road
2jz-ge ฝาดำ เครื่องพัง จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนใหม่ดีครับ
2jz-ge ฝาดำ เครื่องพัง จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนใหม่ดีครับ คือว่ารถผม toyota crown jzs133 เครื่องเดิมติดรถ 2jz-geฝาดำ ผมได้จอดฝากน้องชายไว้เป็นเวลา3เดือน เมื่อ2วันที่แล้วผมไปสตาร์ทรถเครื่องติดแต่เสียงดังม ากๆ ดังเหมือนมีอะไรหักในเครื่องแล้วก้อเร่งไม่ขึ้น ดับตลอด ตามช่างมาดูเค้าบอกว่าน่าจะชุดข้อเหวี่ยงไปแล้ว จริงๆถ้าซ่อมอะไหล่ไม่แพงผมอยากซ่อมเครื่องเดิมใช้คร ับเพราะเสียดายเลขเครื่องมากๆ เครื่องผมเพิ่งเปลี่ยนกล่องและเปลี่ยนแหวนทำวาวส์มาใ หม่เมื่อไม่กี่เดือนมานี่เองครับ กลุ้มใจมากๆ ผมรบกวนขอคำชี้แนะด้วยนะครับ แล้วไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่ผมว่าจะหันไปคบก ับเจ้า 2jz-gte ไม่ทราบว่าใช้ 2jz-gte รุ่นไหนดีครับและราคาเท่าไร ขอบคุณมากๆครับ
yack is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yack For This Useful Post:
surasak.rat (02-10-2013)
เก่า 30-09-2013, 21:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yack อ่านกระทู้
ผ่าเครื่องดูก่อนครับ ว่ามีอะไรเสียหายอะไรบ้าง ไม่เยอะก็ซ่อมใช้ต่อ แต่ถ้าเยอะก็พิจารณาว่าจะลงเครื่องตัวไหนกันต่อไป
The Following 7 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
borancar (01-10-2013), e20tux (20-03-2014), FighterJz (01-10-2013), minispy (01-10-2013), samasun_007 (01-10-2013), tatizoodlor (01-10-2013), tom.4wd (01-10-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:17
