เก่า 09-09-2013, 12:52   #1
nontiyud
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
คะแนน: 15 nontiyud is on a distinguished road
สอบถามครับ รอบเครื่องยนต์ขึ้นเอง
เมื่อวานผมขับรถเข้ากรุงเทพ. พออยู่ในมอเตอร์เวย์ลองกดไป180 แช่สั้นๆจากนั้นยืนพื้น120 ไปถึงจุดพักรถ รอบเกียร์dไปอยู่ที่1300 (ปกติอยู่725-750) เกียร์pกับn รอบมาที่2500 (ปกติเดินเบาอยู่ที่1000-1100). ผมเลยจอดทิ้งไว้สัก10นาที. แล้วมาสตาร์ทใหม่อาการยังเป็นเหมือนเดิม ลองทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วมาสตาร์ทใหม่ รอบเกียร์pกับnลดมาอยู่ที่ 1500-1700 เกียร์d อยู่ที่900. แล้วจากนั้นขับไปเรื่อยๆเกือบ20 กม. จนถึงด่านจ่ายเงิน รอบกลับมาเหมือนปกติ เกียร์d อยู่ที่725-750 เกียร์pกับn อยู่ที่1000-1100ปกติเหมือนที่ตั้งไว้
ผมสงสัยมากเลยเป็นที่อะไร ยังไม่อยากไปหาช่างเผื่อจะแก้เองได้
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ
nontiyud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2013, 13:10   #2
bomb0623
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bomb0623 is on a distinguished road
มารอฟังด้วยคน
bomb0623 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2013, 14:00   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
Iscv อาจขยับตัวไม่สะดวกครับ
แนะนำให้ถอดมาล้างครับ
ย้ำ "ถอด" มาล้างนะครับ
การฉีดน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์เข้าไปนั้นมันไม่ได้ เป็นการล้าง แต่เป้นการหล่อลื่นซะมากกว่า
ทางที่ดีก็แค่ถอดมาล้าง ให้เอี่ยม ตอนใส่กลับอย่าลืมรีเซทด้วยล่ะครับ ของมันใช้งานก็มีสกปรกตามอายุครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 9.jpg (184.3 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
bomb0623 (09-09-2013), C220 (09-09-2013), บอยบีน (09-09-2013)
เก่า 09-09-2013, 15:59   #4
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
INSPECT IDLE SPEED
(a) Race the engine speed at 2,500 rpm for approx. 90 seconds.
(b) Check the idle speed.
Idle speed:
650 ± 50 rpm
C220 (09-09-2013)
เก่า 09-09-2013, 16:15   #5
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ว่างๆคงต้องนั่งทำกระทู้การล้าง ISCV ไว้หน่อยแล้ว เพราะถามกันเรื่อยๆเลย เผื่อพี่ตู่จะเอาไปปักหมุด...
อ้อ เจ้าวาล์วตัวนี้ บ้างก็เรียก ISCV(Idle speed control valve) บ้างก็เรียก IACV(Idle air control valve) ก็ให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าคือตัวเดียวกัน คือวาล์วควบคุมรอบเดินเบา
The Following 5 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
bellcorp (09-09-2013), bomb0623 (09-09-2013), C220 (09-09-2013), vtp24 (09-09-2013), wutse (10-09-2013)
เก่า 09-09-2013, 19:21   #6
bomb0623
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
สงสัยต้องปักหมุดแล้วล่ะครับ ของผมก็เป็นๆหายๆ ขนาดเปลี่ยนมาแล้ว
เก่า 09-09-2013, 19:57   #7
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
คะแนน: 18 gubabor is on a distinguished road
น่าลองรื้อมาทำดูบ้างจังเลย 555+
เก่า 09-09-2013, 22:32   #8
nontiyud
Car Brand: jeep
Engine Type: 4.0L
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 114
มันอยู่ตรงไหนหละครับนี่ ? สงสัยต้องพึ่งช่างซะแล้ว
ขอถามอีกหน่อยครับว่า ถ้ารอบมันขึ้นเป็นแบบอาการที่ผมบอก รอบมันจะค่อยๆลดลงเองใช่ไหมครับ ? ถ้าใช่โดยวิธีไหนครับ วิ่งไปเรื่อยๆ หรือ จอดทิ้งไว้สักพัก เพราะผมกว่าจะไปหาช่างคงเสาร์-อาทิตย์ แล้วต้องใช้รถทุกวันด้วย
เก่า 10-09-2013, 08:20   #9
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
กล่องจะพยายามสั่งให้ได้รอบ 650 rpm. แต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวมอเตอร์เองจะทำได้ตามสั่งมั๊ย เพราะสิ่งสกปรกที่ขวางอยู่นั่นเอง
ถ้าไม่ชำนาญแนะนำให้ช่างจัดการให้นะครับ เดี๋ยวจะงานงอกกว่าเดิม
อย่าลืมรีเซทด้วยหลังจากที่ถอดออกกมาล้าง
The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (10-09-2013), gorge (10-09-2013)
สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ azaamct2 ClubJZ ! Talk 1 16-02-2017 12:45
สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... adec ClubJZ ! Talk 0 19-10-2015 16:25
สอบถามครับ nong ClubJZ ! Talk 0 13-08-2015 10:53
1uz สอบถามครับ yai123 ClubJZ ! GAS 2 30-10-2009 11:00
สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง peera ClubJZ ! GAS 3 24-08-2009 15:30
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:47
