เก่า 20-08-2013, 06:39   #1
sunsurn
วันที่สมัคร: Jan 2013
Engine Type: 2jz-gte
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sunsurn is on a distinguished road
1jbo vvti สะดุดตอนออกตัวครับรบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยคร ับ
เครื่อง1jbo vvti วางในกระบะดีแม็กครับ อาการจะสะดุดช่วงออกตัวกับช่วงกดคันเร่งแบบเฉียบพลัน ในช่วงรอบเครื่อง0-1500รอบจะสะดุดมากแต่ช่วง2000-3000รอบจะใช้ใด้ปรกติ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊สช่วง4000รอบขึ้นไปสะดุดเป็นบาง ครั้งจอดไฟแดงบางทีก็ดับ บางทีรอบเครื่องก็เร่งขึ้นมาเอง รอบเดินเบาเดิม550รอบต่อนาที บางทีก็ขึ้นมา1500รอบต่อนาที แต่ถ้าจอดแล้วเร่งเครื่องไม่สุดทั้งรอบต่ำและรอบสูงต อนนี้ช่างเปลี่ยน
1.หัวเทียนNGK
2.กล่อง
3.สายหัวเทียน
รบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยผมหน่อยนะครับ
sunsurn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-08-2013, 09:21   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sunsurn อ่านกระทู้
1.หัวเทียนNGK
2.กล่อง
3.สายหัวเทียน
สรุปเจโบ หรือไม่โบครับ ถ้าเจโบจะไมมีสายหัวเทียนครับ ให้ลองตั้งเขี้ยวหัวเทียนซัก 0.8 มม.ดูก่อนว่าหายใหม
เก่า 20-08-2013, 10:49   #3
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
ผมเปลี่ยนหัวเทียนแล้วแต่ไม่ได้ตั้งเขี้ยว เป็นNGKเขี้ยวเดียวไม่ตรงสเป็กไม่ทราบว่ามีผลมั๊ยครั บ เห็นว่าตามสเป็กเป็นสองเขี้ยวแต่ที่ติดมากับเครื่องต อนแรกที่ยังไม่ออกอาการก็เป็นDensoเขี่ยวเดียวก็ไม่ม ีปัญหานะครับ สวนสายหัวเทียนผมเปลี่ยนแล้วครับ เดี๋ยวลองตั้งเขี้ยวหัวเทียนดูก่อนครับ
The Following User Says Thank You to sunsurn For This Useful Post:
Khun_Thian (22-08-2013)
เก่า 20-08-2013, 15:21   #4
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ถ้าเรื่องสะดุดกำลังทำให้คุณกลุ้มใจ
ลองรีเซ็ทมอเตอร์เดินเบา
ล้างแอร์โฟว์
เปลี่ยนหัวเทียน ลองดูก่อนครับทำน้ำมันให้นิ่งก่อน
เสร็จแล้วค่อยมาไล่แก๊สต่ออีกหน่อยก็ จบบบบ แระ
จากประสบการณ์ที่ผมเคยประสบมาบ้างเล็กน้อยน่ะครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
Khun_Thian (20-08-2013), KIMCHK (20-08-2013), nat_au1 (21-08-2013), yoyo! (20-08-2013)
เก่า 20-08-2013, 15:27   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ล้างแอร์โฟว์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเจโบ สะดุดมาตอบแล้วอิอิอิ
Apple JZ Power (20-08-2013), Khun_Thian (20-08-2013), KIMCHK (20-08-2013)
เก่า 20-08-2013, 16:21   #6
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
มอเตอร์เดินเบาคือตัวไหนเหรอครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับอยากลองทำบ้าง ขอบคุณครับ
เก่า 20-08-2013, 17:43   #7
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
1.หัวเทียนNGK
2.กล่อง
3.สายหัวเทียน
อาการสะดุดตอนคลิกดาวน์ลองถอดหัวเทียนมาดูครับ น่าจะมีรอยขีดดำๆที่หัวเทียน ใช้เทปยางละลายพันรอบเซรามิกหัวเทียนน่าจะดีขึ้นครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
Apple JZ Power (20-08-2013), i_herejoke (20-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 03:15   #8
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
1.หัวเทียนNGK
2.กล่อง
3.สายหัวเทียน
ETCS หรือ ETCS-I ครับ
ซ็ต์
เก่า 21-08-2013, 05:32   #9
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
Etcsครับผมท่านที่มีประสบการช่วยอนะนำด้วยครับ อันไหนทีผมทำเองได้ผมจะลองทำไปเรื่อยๆครับ อันไหนที่ทำเองไม่ได้ก็จะให้ช่างทำครับ ไม่อยากให้มันบานปลายครับ งบผมมีน้อยครับจะเปลี่ยนหาไปเรื่อยๆคงไม่ไหวครับ ขอบคุณครับ
เก่า 21-08-2013, 07:34   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ช่างได้ต่อไฟengine ให้รึเปล่า น่าจะลองเช็คโค๊ดดู จะได้ตีกรอบใกล้เข้ามาอีก
i_herejoke (21-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 08:56   #11
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
ไม่น่าจะต่อครับ ช่างเอาไฟเกียมาต่อไว้ครับเวลาเราเปลี่ยนเกียมาที่เก ีย3-2มันจะขึ้นไฟรูปเครื่องครับผมถามช่าง ช่างบอกมันปรกติครับเค้าต่อไฟจากเกีย มาเข้าไว้ครับ
เก่า 21-08-2013, 11:36   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ดูแล้วงานนี้ยาว ถ้าเจอช่างแบบนี้
Khun_Thian (21-08-2013), nat_au1 (21-08-2013), sunsurn (23-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 13:40   #13
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เครื่องรุ่นเดียวกันครับกับพี่เปิ้ลด้วยไม่ทราบว่าอย ู่แถวไหนของประเทศไทยครับ(จริงๆถ้าไม่ลงว่าthai landคงไม่ต้องโพสถามน่ะครับ)
Apple JZ Power (21-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 13:43   #14
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ถ้าในความคิดผมนะช่างน่าจะต่อไฟโอเวอร์ไดรฟ์ให้ด้วยน ่ะ
เก่า 21-08-2013, 14:45   #15
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
ผมอยู่สุรินทร์ครับ ไม่ค่อยชำนาญการใช้เวบครับ ผิดถูกยังงัยก็ขออภัยด้วยครับ
เก่า 21-08-2013, 15:21   #16
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
ฮึ..!! เครื่องตัวนี้เค้าใช้กันทั้งประเทศแหละ...!!
ลองโทรมาคุยกันก่อนครับ
ดีร้ายก็ลงเรือลำเดียวกันแล้ว
มีอะไรใช้พายได้ก็ใช้ไปก่อน
Khun_Thian (22-08-2013), sunsurn (23-08-2013)
เก่า 21-08-2013, 17:09   #17
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
ผมpmไปขอเบอร์พี่แล้วแต่พี่ยังไม่ตอบมาผมก็อยากโทรปร ึกษาเหมือนกัน ใช้คุยกันจะได้รายละเอียดมากกว่าครับ
ครับ
Apple JZ Power (22-08-2013)
เก่า 22-08-2013, 16:40   #18
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ว่าแต่รถพี่เปิ้ลเป็นไงบ้างครับ รถผมเริ่มเกียร์เปลี่ยนช้าน้ำมันเกียร์เปลี่ยนสีแล้ว ล่ะไม่แดงใสแต่แดงขุ่นๆ ช่วงเครื่องอุ่นๆ60องศา+ปิดแอร์จะเดินเบาไม่ค่อยได้แ ล้วมันจะดับท่าเดียวต้องเหยียบเบรคไม่ก็ใส่Dถึงจะไม่ ดับแต่สตาร์ทตอนเครื่องเย็นมันยังวอร์มอยู่ ว่าจะไปซ่อมบำรุงจั๊กหน่อย ได้ผลยังไงจะมาเหลาให้ครับ
เก่า 22-08-2013, 17:06   #19
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ครับพี่ไม่เป็นไร/ไม่สำคัญผมล้อเล่นขำๆครับ เข้าประเด็นดีกว่า
ผมเข้าใจว่า ถ้าจอดเร่งรอบไม่สะดุด แต่ถ้าออกตัวหรือคลิกดาวน์จะสะดุด ใช่ไหมครับ ผมเองก็พอจะรู้บ้างครับแต่โพสแล้วมันยาวยังไงPMเบอร์ มาเดี๋ยวคุยเรื่องวิธีดีกว่าครับง่ายดีครับ ได้ผลยังไงค่อยโพสบอกกันอีกทีครับ
เก่า 22-08-2013, 20:13   #20
sunsurn
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 28
ครับผม ตอนนี้มีอาการเพิ่มครับเข็มความร้อนวิ่งไปมาบางทีขึ้ นไปถึงขีดกลางบางทีก็ลดลงมาหน่อยปรกติมันจะต่ำกว่าขี ดกลาง แล้วบางทีแก๊สยังไม่หมดเลยแต่มันตัดไปน้ำมันตอนไหนไม ่รู้เข็มน้ำมันตกเฉยเลย ผมก็เริ่มมึนแล้วหลายอาการ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ผมจะลองแก้ไขไปเรื่อยๆ แต่ผมไม่สามารถซื้อทุกอย่างมาลองเปลี่ยนได้ ด้วยงบประมาณที่มีจำกัดครับ เห็นช่างก็ปรับรอบเครื่องของผมเหมือนกัน ตอนรอบเดินเบาอยู่ที่750รอบต่อนาที เห็นมีพี่ท่านนึงโพสไว้ว่าห้ามปรับรอบเครื่อง ตอนที่เครื่องสดุดช่างยังให้ปรับรอบเครื่องเพิ่มไปอี กแต่ผมไม่ได้ปรับ รบกวนพี่ๆทุกท่านช่วยเสนอวิธีไขให้ผมด้วยครับ
ขอคำปรึกษาหน่อยครับ เกียร์auto 1jbo vvti 240glt ClubJZ ! Talk 3 02-11-2016 20:24
หาอู่ตรวจเช็ค 1jbo vvti ที่ลำปางหน่อยคับ itd_1121 ClubJZ ! Talk 0 10-12-2014 19:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:20
