เก่า 01-07-2013, 18:33   #1
skyvo1jbo
รูปส่วนตัว skyvo1jbo
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 14 skyvo1jbo is on a distinguished road
อยากถามเพื่อนๆที่ใช้แก๊สหัวฉีดagหน่อยครับ
รถผมเครื่อง1เจโบออโต้แก๊สหัวฉีดagครับมีอาการคือขับ ตอนเช้าหรือตอนอากาศเย็นๆจะมีอาการเหมือนกับเร่งไม่ข ึ้นอะครับ แต่เป็นเฉพาะตอนซัดนะครับ น้ำมันไม่เป็น แล้วพอเวลาซัดยาวๆจะมีกลิ่นแก๊สออกมามากเลยครับ แต่ตอนขับเรื่อยๆสักพักก็จะเริ่มดีขึ้นครับ ลืมบอกไปครับหม้อต้มkme gold ครับ
skyvo1jbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-07-2013, 19:40   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skyvo1jbo อ่านกระทู้
อุณหภูมิหม้อต้มต่ำ เลยทำให้จ่ายแก๊สหนาผลแก๊สเลยท่วมตอนเครื่องเย็น ให้ช่างที่จูนเค้าปรับอัตราการชดเชยอุณหภูมิหม้อต้มน ่าจะดีขึ้นหรือไม่ก็ตั้งให้ใช้แก๊สตอนอุณหภูมิ สูงกว่านี้น่าจะดีขึ้นครับ
The Following 5 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), Khun_Thian (02-07-2013), samasun_007 (03-07-2013), skyvo1jbo (02-07-2013), yoyo! (04-07-2013)
เก่า 02-07-2013, 17:14   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เคยเป็นครับอาการนี้ซัดๆไปแล้วยก กลิ่นแก๊สฮึ่มมาเลยต้องรีบเปิดกระจก ไปจูนที่พี่เคมาเค้าบอกเดินเบาปกติลดไม่ได้แล้วเครื่ องจะพังเอาแต่บอกว่าลดรอบปลายให้แล้วสงสัยจะหนาเกินจ ำเป็น หายครับทุกวันนี้ไม่มีกลิ่นมาระคายจมูกคนนั่งข้างๆเล ยครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), samasun_007 (03-07-2013), skyvo1jbo (03-07-2013)
เก่า 03-07-2013, 15:52   #4
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
จูนใหม่รถแรงก้้งี้แหละ555+
Suvarnabhumi zone
เก่า 03-07-2013, 21:13   #5
skyvo1jbo
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
แหม บังก็แซวตลอด ยังไม่รู้ว่าจาสู้อีทองได้ป่าวเลย สงสัยต้องลองซักตั้ง 55555
เก่า 04-07-2013, 14:11   #6
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
ลองด้วยจิ
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา
Tune by Vichai
F-Con Vpro
Fuel E85
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Yun 55 For This Useful Post:
samasun_007 (09-07-2013)
เก่า 07-07-2013, 07:45   #7
ลองเปิดคอม แล้วลิงวิ่งและดูว่าอุณหภูมิน้ำเป็นเท่าไร แต่ที่เคยเจอคือน้ำในระบบไม่เต็ม ท่อน้ำเข้าหม้อต้มตัน ทำให้หม้อต้มไม่ร้อน จึงทำให้เวลาวิ่งใช้ความเร็วหมอจะเย็น เพราะแก็สมันฉีดเยอะแต่น้ำร้อนไม่พอ จึงทำให้เกิดอาการแบบนั้น
CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), Khun_Thian (08-07-2013), krupree (28-10-2013), samasun_007 (09-07-2013), skyvo1jbo (08-07-2013)
เก่า 07-07-2013, 22:20   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าหากเป็นอย่างน้าเคว่า จะมีอีกอาการที่แถมมาคือ แบ็คท่อไอเสียครับ ระเบิดดังปังเลยหล่ะ
Khun_Thian (08-07-2013), samasun_007 (09-07-2013), yoyo! (07-07-2013)
เก่า 08-07-2013, 17:03   #9
skyvo1jbo
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
มีแบ็คบ้างบางครั้งครับ แต่เป็นเฉพาะตอนลากเกิน5000รอบนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post:
borancar (08-07-2013), Khun_Thian (08-07-2013), samasun_007 (09-07-2013)
เก่า 09-07-2013, 21:22   #10
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
อุ้ยมีปุ้งปั้งด้วยเท่อ่ะ555 ขำๆน่ะล้อเล่นจะได้ไม่เครียด
Suvarnabhumi zone
borancar (09-07-2013), Yun 55 (10-07-2013)
เก่า 10-07-2013, 17:34   #11
skyvo1jbo
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
เมื่อเช้าผมลองแก้ไขแล้วครับ โดยการถอดท่อน้ำเข้าออกที่หม้อต้มออก แล้วเป่าให้น้ำออกจากท่อน้ำ ประกอบกลับเข้าไปแล้วไล่น้ำหม้อน้ำให้เต็ม ไปลองวิ่งดูแล้วอาการที่ว่าไม่มีแล้วครับ ไม่มีกลิ่นแก็สเข้ารถเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะพี่ เค คลองสาม
The Following 4 Users Say Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post:
Apple JZ Power (10-07-2013), borancar (11-07-2013), Khun_Thian (10-07-2013), เค_คลองสาม (10-07-2013)
เก่า 11-07-2013, 10:24   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
สรุปน้ำไม่เต็มระบบ หม้อเลยเย็น
samasun_007 (12-07-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:43
