เก่า 07-07-2013, 07:45   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skyvo1jbo อ่านกระทู้
รถผมเครื่อง1เจโบออโต้แก๊สหัวฉีดagครับมีอาการคือขับ ตอนเช้าหรือตอนอากาศเย็นๆจะมีอาการเหมือนกับเร่งไม่ข ึ้นอะครับ แต่เป็นเฉพาะตอนซัดนะครับ น้ำมันไม่เป็น แล้วพอเวลาซัดยาวๆจะมีกลิ่นแก๊สออกมามากเลยครับ แต่ตอนขับเรื่อยๆสักพักก็จะเริ่มดีขึ้นครับ ลืมบอกไปครับหม้อต้มkme gold ครับ
ลองเปิดคอม แล้วลิงวิ่งและดูว่าอุณหภูมิน้ำเป็นเท่าไร แต่ที่เคยเจอคือน้ำในระบบไม่เต็ม ท่อน้ำเข้าหม้อต้มตัน ทำให้หม้อต้มไม่ร้อน จึงทำให้เวลาวิ่งใช้ความเร็วหมอจะเย็น เพราะแก็สมันฉีดเยอะแต่น้ำร้อนไม่พอ จึงทำให้เกิดอาการแบบนั้น
The Following 5 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (09-07-2013), Khun_Thian (08-07-2013), krupree (28-10-2013), samasun_007 (09-07-2013), skyvo1jbo (08-07-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:07
