เก่า 14-06-2012, 10:47   #1
hibig
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: Benz w202
Engine Type: want to be 1JZ
ที่อยู่: Bkk
กระทู้: 14
คะแนน: 0 hibig is on a distinguished road
ขอคำแนะนำให้น้องใหม่หน่อยครับ 2J VVti ติดแก๊สยี่ห้อไหนรุ่นไรกันบ้างครับ
ขอคำแนะนำให้น้องใหม่หน่อยครับ 2J VVti ติดแก๊สยี่ห้อไหนรุ่นไรกันบ้างครับ รบกวนช่วยนะนำให้ความรู้น้องใหม่หน่อยครับ
hibig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-06-2012, 19:22   #2
little
รูปส่วนตัว little
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 12
คะแนน: 0 little is on a distinguished road
หาข้อมูลเยอะ ๆ ครับ ว่ายี่ห้อไหน อะไร ยังไง ?
ถ้ามีอู่ที่ทำรถอยู่ประจำก็ลองปรึกษาเค้าดูครับ เค้าทำรถเราอยู่ รู้ดีอยู่แล้ว
อย่างก่อนผมติดก็หาข้อมูลในเวปเยอะเลย แล้วก็วิ่งไปถามตามร้านต่าง ๆ เค้าก็ให้คำแนะนำดีครับ มีหลายราคา ตามประสิทธิภาพ
แล้วก็กลับมาคุยกับอู่ที่ทำรถผมประจำอยู่ ก็เลยได้ข้อสรุปครับ ตรงกับที่ผมต้องการพอดี
ที่มีแนะนำก็ประมาณนี้ Energy reform , AC autogas , AG ,Autronic , Europegas ครับ
little is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to little For This Useful Post:
idea_nova (27-06-2012)
เก่า 14-06-2012, 19:55   #3
domeniclast
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: Mercedes Benz
Engine Type: 2JZ VVTI
คะแนน: 0 domeniclast is on a distinguished road
ของผมติด Energy Refrom ครับ
domeniclast is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-06-2012, 19:56   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ little อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ ศึกษาเยอะ ๆ ครับ อย่าให้โดนหลอกครับ เครื่องเจ เป็นเครื่องเก่าจากญี่ปุ่น เป็นการลงเครื่องโดยช่าง ซึ่งช่างมีหลายประเภท เครื่องจะสมบูรณ์ขนาดไหน เวลาติดแก๊สมักจะมีอาการข้างเคียง ไม่เหมือนกับรถป้ายแดง ที่ติดก็ง่าย ไม่มีปัญหาอะไร เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างของเครื่องยนต์ใหม่ แต่เครื่องเจ ต้องลุ้นครับ ว่าจะมีปัญหาอะไรบ้าง หาร้านประจำดีครับ ติดแก๊สแล้วมีปัญหาเค้าก็จะแก้ไขให้ด้วย หรือร้านที่ติดแก๊สแล้วแก้เครื่องยนต์ได้ หรือชำนาญเครื่องเจหน่อยก็ดีครับ
idea_nova (27-06-2012), Khun_Thian (16-06-2012)
เก่า 20-06-2012, 08:54   #5
tunner
คะแนน: 0 tunner is on a distinguished road
ผมติด AG แหล่มสุด สะดุดยากแล้วครับ
tunner is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2012, 18:20   #6
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
อีกทางเลือกหนึ่ง...2jz vvti etcs-i fixmix +
หม้อต้ม bigas น่าจะรุ่น m84 ใช้มา 6 ปีแล้ว ไม่เคยเซอร์วิสเลย เมื่อเช้าถอดน๊อตถ่ายขี้แก๊ส มาดูไม่พบขี้แก๊ส มีเพียงไอสีน้ำตาลขาน๊อตเท่านั้นไม่มีอะไรไหลออกมา.. ..ลงเครื่องตัวใหม่ ลิ้นเร่งไฟฟ้า เหมือนตัวเดิม
วิ่งในเมืองขอนแก่น รถติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดแอร์ 50 กม.อีก 50 โล อัดรอบๆ บายพาส ความเร็ว 120 140 160 180...เติมแก๊สเต็มถัีงอีกครั้ง จ่ายเพิ่มแค่ 160 บาท เฉลี่ยโล 1.60 บาท (13.50 บาท/ลิตร)...น่าพอใจมากกับแก๊สมิกเซอร์ ไม่มีสะดุด ย้อนกลับเข้าอู่ ช่างบอกจูนให้ประหยัดอีกหน่อยได้เลย...เบนซ์ 124 นน.ตันเก้ากว่าๆ เฟืองท้าย 3.92....พอใจมากๆ กับการบริโภค...เล่าสู่กันฟังครับ...โทร.สั่งชุดซ่อม หม้อต้มตัวนี้กับ นภัทรเจริญยนต์บางใหญ่แล้ว 750 บาท ไว้สำรองแล้ว ของดีๆ นำมาเล่าสู่กันฟังครับ
The Following User Says Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
pattarapong (08-09-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:10
