เก่า 13-11-2011, 23:05   #1
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
คะแนน: 18 jh2828dd is on a distinguished road
ตัวเร่งไฟสำหรับแก๊สหัวฉีด
ผมอยากทราบหน่อยคับว่า เครื่อง1 jz gte ติดแก๊สหัวฉีดอ่ะคับ จำเป็นมั้ยคับติดตัวเร่งไฟให้แก่ ขึ้นอ่ะคับ เห็นคนเคยติดบอกว่า ติดแล้ว เผาไหม่หมด ลดความร้อนในห้องเผาไหม่อีกด้วย และประหยัดแก๊สขึ้นอีก จิงป่าวคับ ถ้าดีจิงผมจะได้ไปติดอ่ะคับ ถ้าไม่ดีก็จะไม่ติด เพราะเสียดายเงิน ไม่คุมค่าอ่ะคับ ขอบคุณร่วงหน้าคับ ราคาอยุ่ที่3000แนะคับ
jh2828dd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-11-2011, 00:29   #2
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
จริงๆเเล้วผมว่าใช้งานเเบบนี้เพียงพอเเล้วนะครับ ถ้าร้านจูนได้ดีเเล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่ม
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
jh2828dd (14-11-2011)
เก่า 14-11-2011, 19:52   #3
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
กระทู้: 40
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jh2828dd อ่านกระทู้
ไม่จริงครับ ใครบอกแบบนั้นนน จะไปลดความร้อนมันทำไม เครื่องยนต์เดิมๆ ไม่จำเป็นต้องไปลดความร้อนห้องเผาไหม้เลยครับ มีแต่อยากทำให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้น เพื่อเพิมกำลังให้มากขึ้น (อย่าเข้าใจผิดระหว่าง เพิ่มความร้อน กับการไม่ระบายความร้อนนะครับ )
สำหรับการใช้แก๊สนะครับ จะหัวฉีดหรือมิกเซอร์ก็แล้วแต่ แค่เรา ปรับองศาจุดระเบิดให้ล่วงหน้า (แก่) ขึ้นสักนิดหน่อยก็เพียงพอ เนื่องจาก LPG มีค่าออกเทน ร้อยกว่า ใช้เวลาเผาไหม้นานกว่าเบนซิน จึงต้องให้มันจุดก่อน แล้วจะได้เผาไหม้ในช่วงเวลาที่พอดี ไม่ต้องไปติดอะไรให้เปลืองตังค์หรอกครับ จูนให้พอดีๆ ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนตามกำหนด แค่นี้ก็ช่วยคงสมรรถนะเครื่องยนต์ได้แล้วครับ
The Following User Says Thank You to -snowman- For This Useful Post:
เก่า 15-11-2011, 13:50   #4
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ไม่จำเป็นครับ
เก่า 15-11-2011, 20:46   #5
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
ไม่จำเป็นครับ
น่าเสียดายจังคับ ถ้ารู้จักพี่ก่อนคงได้ไปติดแก๊สร้านพี่แลวละคับ เห็นรูปดูแลว มาตราฐานดีคับ แต่ผมติดแก๊สมาจะครบ2ปีแลวคับ ร้านพี่จูนแก๊ส ของ AC ป่าวคับ รถผมเครื่อง 1เจโบคับ ผมมีความรู้สึกว่ายังไม่พอดีอ่ะคับ รอบเดินเบา ยังดับอยู่คับ เลยอยากจะจูนใหม่คับ คิดเท่าไรคับ จาได้ไปจูนคับ
เก่า 17-11-2011, 21:10   #6
pomkae
รูปส่วนตัว pomkae
Car Brand: mighty x
Engine Type: GTE
ที่อยู่: ร้อยเอ็ด
กระทู้: 23
คะแนน: 0 pomkae is on a distinguished road
ตาม ทฤษฏี ต้องใส่ครับ (แก่อีกนิดเพราะแก๊สออกเทนสูงกว่าน้ำมัน)
ถ้าเพิ่มได้ก็ดีครับ
ไม่เพิ่ม มีปัญหาไหม(ก็ไม่มีนะครับ)
ถ้าถามผม ว่าติดกล่องเพิ่ม กลับไ ม่เพิ่มอันไหนดี (เพิ่มดีกว่าครับ)
ผมร้านติดตั้งแก๊ส(ผมไม่แนะนำลูกค้าติดเพิ่ม)ถ้าไม่จ ำเป็น555+
1.ยิ่งมีอุปกรณ์มากเพิ่มจากเดิม (ปัณหาก็มากตาม)
2.แก่ มากไปมีแต่จะทำให้เครื่องเสียหาย
3.ตอนนี้นึกออกแค่นี้(ผิดถูกขอโทษด้วยนะครับ)
pomkae is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pomkae For This Useful Post:
jh2828dd (17-11-2011), vampire258 (18-11-2011)
เก่า 18-11-2011, 15:49   #7
BirdyReds
กระทู้: 243
ถ้ามีสายจูนกับโปรแกรมมา ผมจูนให้ได้ครับ ลองโทรมาคุยกันนะ
nontasit (18-11-2011)
เก่า 18-11-2011, 20:31   #8
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
ไม่มีด้วยสิคับ เดะผมลองหายืมเพื่อนๆดูก่อนนะคับ เดี๋ยวไงจะติดต่อไปคับ
เก่า 19-11-2011, 13:28   #9
BirdyReds
กระทู้: 243
ถ้ายืมได้แล้วโทรมาครับ
