เก่า 18-08-2011, 09:10   #1
soravas
วันที่สมัคร: Apr 2011
Car Brand: Volvo 940
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 soravas is on a distinguished road
Mixer เพิ่ม Lamda เข้าไป จะช่วยประหยัดในช่วงรถติดหรือป่าวครับ
ของผม Volvo 940 1JZ-GE ฝาดำ เฟืองท้าย 3.9 คับ ขนาดมิกส์ตอนนี้ 31 มิล กินแก๊ส 2.10 บาทคับผม วิ่งในเมือง รถติดตลอด หากเพิ่ม Lamda เข้าไปจะช่วยได้หรือป่าวคับ หรือว่าควรลองจูนดีกว่าคับ
soravas is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2011, 09:32   #2
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
ผมมี lamda control ของ tamona ขายสมใจโทร 0875296139
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to drinkmaster For This Useful Post:
soravas (18-08-2011)
เก่า 18-08-2011, 09:38   #3
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ soravas อ่านกระทู้
ช่วยได้ครับ ถ้าจูนได้ดีนะครับ
แต่บางท่านจูนแบบไม่มีแลมด้าประหยักกว่าก็มีครับ
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 18-08-2011, 13:44   #4
อธิบายอย่างนี้นะครับ
แลมด้าคอลโทรล ถูกออกแบบมาเพื่อปรับส่วนผสมให้ได้ค่ากลาง ถ้าในโหมดขับเคลื่อนจะประยัดก็ต่อเมื่อ จูนถูกวิธี มิ๊กไม่ใหญ่จนเกินไป ดูจากอ๊อปติมั่ม ส่วนถ้ามาหวังในรอบเดินเบาแทบไม่เห็นผล ถ้าปรับให้แลมด้าให้ได้ค่ากลางโดยปรับไอเดิลช่วย ผลที่ออกมาแลมด้าจะพยายามปรับเชื้อเพลิง ทำให้รอบเดินเบาไม่นิ่ง สวิงตามสเต็ปปิ๊งมอเตอร์ ยังไงก็ต้องปรับหนานิดๆ เพื่อเห็นผลในตอนหม้อเริ่มเข้าช่วงตอบสนองแรงดูด ถ้าเจ้าของกระทู้อยากตั้งเดินเบาให้ประหยัด ใช้โวลท์มิเตอร์ตั้งในรอบเดินเบาก็ได้ วัดจากอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ หรือตังให้บางเลยตอนเดินเบา เปิดแอร์ดูรอบ แล้วมาดูส่วนผสมตอนหม้อตอบสนองแรงดูดอีกที
The Following 6 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kangboss244 (19-08-2011), Khun_Thian (19-08-2011), kkk (20-08-2011), pattapong (18-08-2011), soravas (18-08-2011), วัช69 (18-08-2011)
เก่า 18-08-2011, 14:34   #5
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายช่วยได้มากครับ สัก4.3-4.8 อิอิ ว่าไป
รถติดเดี๋ยวออกเดี๋ยวจอด กิน 3.9 นะ ถ้าเน้นวิ่งในเมือง มิก 29 พอ ไม่เกิน30 จากที่เ ท่านเซียน ทั้งหลายกล่าวมานะ
The Following 3 Users Say Thank You to sit fishing For This Useful Post:
Khun_Thian (19-08-2011), soravas (18-08-2011), วัช69 (18-08-2011)
เก่า 18-08-2011, 22:08   #6
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
คือๆ ถ้าผมจูนตามที่คุณ ชายตัน บอกอะคับ แล้ว ช่วงที่กดคันเร่ง Kickdown อะคับ มันจะทำให้วิ่งไม่ออกป่าวคับ คือๆ Lamda นี้ช่วยเฉพาะ รอบสูงๆ เท่านั้นเลยหรอคับ แล้ว ไม่ทราบว่า Mixer ของผมใหญ่ไปไหม และผมสนใจ Auto Switch อะคับ ใส่กะระบบ Mix ได้หรือป่าว ขอบพระคุณล่วงหน้าคับ ปล. อยากจะให้แรงทุกรอบ ไม่เกิดอาการอืด และ ประหยัดในรอบเดินเบาด้วยคับผม
เก่า 18-08-2011, 22:12   #7
soravas
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sit fishing อ่านกระทู้
คือๆ เฟืองท้าย ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนอะคับ มันแพง ต้องยกคานเลยคับของ Volvo แถมหายากอีก มากสุดก็ 4.1 คับผม แล้วถ้าผมลด Mixer ลงมา จะดีขึ้นหรอคับ แล้วความเร็วปลาย + รอบหนักๆ จะตันป่าวคับ สุดท้ายๆ อยากทราบว่า รูปแบบของ Mixer มีผลหรือป่าว แบบว่า เป็นรูจายแก๊สหลายๆรู กะเป็นรูเดียว (ของผม) มันจะดีขึ้นหรือป่าวคับ ยังไงๆ ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยคับ
เก่า 19-08-2011, 07:13   #8
วิ่งออกครับ เพราะมีการปรับสเต็ปบูสเตอร์ในช่วงคิกดาวน์ มิ๊ก31 ผมว่าไม่ใหญ่ครับ ส่วนออโต้สวิทซ์ใส่ได้ครับ ผมว่าลองปรับจูนใช้วัดA/Fที่อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์น่าจะ ดีขึ้นนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (20-08-2011), samasun_007 (19-08-2011), soravas (19-08-2011)
เก่า 20-08-2011, 09:59   #9
sit fishing
กระทู้: 101
ต้องทำใจละครับ รถหนัก เฟืองท้ายรอบหนัก ออกตัวทีใช้แรงเครื่องเยอะ ถ้าเราหาเฟืองท้ายแบบ รอบ จัดๆ เครื่องไม่ต้องออกแรงมาก ก็วิ่งแล้ว
ของเพื่อนผม ซื้อมา เครื่อง1 เจจีอี แก๊สหัวฉีด กิน 2 บาทกว่า แปลงเฟืองท้าย 4.5 ตอนนี้โล 1.5 ทางไกล
1.8-2.0 ในเมือง
Tosaki Mixer VS Lamda..?? Shyman ClubJZ ! GAS 1 28-11-2008 23:45
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
1J GE Lamda + Mixer CEFGE ClubJZ ! GAS 22 02-12-2007 11:37
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:39
