เก่า 15-08-2011, 20:16   #1
jarupol
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 1JZ Ge
ที่อยู่: 79 หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
อายุ: 80
คะแนน: 0 jarupol is on a distinguished road
1j ge แก๊สแบบมิกซ์ มีคนแนะนำให้ใช้ Variable
เครื่อง 1j ge วางในบอดี้ benz w123 ติดตั้งแก๊สแบบมิกซ์ มีคนแนะนำให้เปลี้ยนเป็น Variable จะประหยัดน้ำมัน และวิ่งดีขึ้นจริงหรือไม่ เห็นบอกว่าประมาณ 2,000 บาท (เฉพาะตัวไม่รวมค่าติดตั้ง)
jarupol is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2011, 20:46   #2
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
มิ๊กผม29 มิลเมื่อก่อน 30 เดินเบาไม่ดีลดลง 1.5-1.7 ทางไกล ในเมือง 1.8-2.0
L200 เดิมๆ 1เจจีอี เคยลองวาริ ไม่เคยต่ำกว่า 2 บาทเลย ลองจูนอยู่3ถัง เลยทิ้งแล้วไม่เอา ใช้มิ๊กแบบเดิม
เก่า 16-08-2011, 07:05   #3
วาริ หรือมิีกที่เปิดแปรผันตามแรงดูดที่ขายตามท้องตลาด ส่วนตัวผมว่าไม่นิ่ง กินแก๊ส แรงดูดเดินเบาไม่สเถียร ขับเคลือนอากาศเข้ามากจำเป็นต้องปรับเชื้อเพลิงเข้าห าอากาศ ยังไงก็ยกให้มิกเซอร์ครับ
มีโครอยากขาย Variable mixer Funaki 4 way บ้าง piyadawgrajay ClubJZ ! GAS 4 19-12-2011 21:39
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
ทำไม Variable Mixer ไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะครับ godarmy84 ClubJZ ! GAS 2 16-11-2010 20:24
เปลี่ยนจาก Mix เป็น Variable แล้วเหมือนกินแก็สมากว่าเดิม chaburu_wrx ClubJZ ! GAS 3 22-06-2010 07:25
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:02
