เก่า 30-05-2010, 08:56   #1
chaburu_wrx
รูปส่วนตัว chaburu_wrx
Car Brand: Mitsubishi L200 Cyclone
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: VTPP
กระทู้: 17
คะแนน: 0 chaburu_wrx is on a distinguished road
เปลี่ยนจาก Mix เป็น Variable แล้วเหมือนกินแก็สมากว่าเดิม
ผมพยายามหาข้อมูลแล้วไม่ค่อยเจอเหมือนกับว่าไม่ค่อยน ิยมหรอครับ รถผม 1jz-ge ฝาดำเมื่อก่อนกินแก็สไม่ถึง 2 บาทเต็มที่เลยในเมืองก็ 1.8 บาท/กิโลเมตรแต่พอมาใช้variable ราคาแก็สที่นี่ 12.50 บาทสำหรับ variable วัดอัตราการกินเฉลี่ยตกอยู่ที่ 6-7 km/l จึงคิดว่าอยากจะกลับมาใช้fix เหมือนเดิมส่วนมิกเซอร์ควรจะเท่าไหร่ดีครับใช้ในเมือ งซัก 50% ออกต่างจังหวัด 50% หรือว่าจูน Variable ยังไม่ดี ท่านใดมีวิธีจูนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
chaburu_wrx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-05-2010, 12:26   #2
อยากประหยัดต้องกลับไปใช้มิกเหมือนเดิมครับ...
เก่า 02-06-2010, 10:44   #3
nikhom2518
รูปส่วนตัว nikhom2518
Car Brand: isuzu
Engine Type: dmax
ที่อยู่: uz
คะแนน: 0 nikhom2518 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chaburu_wrx อ่านกระทู้
สิ่งสำคัญเลยอยู่ที่ตัวคุนเยียบแค่ไหน แต่ที่เห็นๆๆแรงขึ้นเยอะครับ
nikhom2518 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-06-2010, 07:25   #4
netitorn
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1JZ_GE
คะแนน: 0 netitorn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง netitorn
จูนดูดีๆ ครับ ของผมก็ใช้ วาริ ช่างไม่ค่อยรู้จัก ไม่นิยมเล่นกันครับ ต้องศึกษา และโมดิฟายเอาเอง อิอิ ผมไปมาหลายที่แล้วไม่หาย ก็เลยมาทำเอง ต้องให้กินอากาศได้เยอะๆ ครับ ทางปรกติ บางทีมันกินอากาศไม่พอ ผมเป็นตอนเปลี่ยนผ้า ไดอะแฟลม ผมเลยต้องเปิดรูเอาอากาศเข้เพิ่ม ก็วิ่ง สบายๆ ไม่กินแก๊ส ไม่งั้น อากาศเข้าไม่พอ พี่ก็ต้อง ใส่แก๊สเยอะ เหยียบก็ไม่ไป
netitorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง Turbo ใช้ Variable แล้วบูชไม่ติด ........ mong2539 ClubJZ ! GAS 0 07-02-2011 07:53
เปลี่ยนเฟืองท้ายจาก 3.5 เป็น 4.3 แล้ว กินแก๊ส วาล ClubJZ ! GAS 16 09-06-2010 12:25
เปลี่ยนจาก 1JZ-GE ฝาขาว+แก๊สหม้อต้ม TOME SUPER เป็น 2JZ-VVTi หม้อต้มเดิม มีปัญหาครับ akekapol ClubJZ ! GAS 4 08-02-2010 08:26
ผลการเปลี่ยนมิกเซอร์ จาก 28mm เป็น 35 mm Tatpong ClubJZ ! GAS 4 30-03-2008 20:44
มาดู ระบบ Variable กันครับว่าทำงานอย่างไร mungkorn2 ClubJZ ! GAS 6 20-09-2007 12:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:56
