เก่า 05-08-2011, 14:17   #1
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1J BOOOOO
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
คะแนน: 16 ต้นซัง is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ต้นซัง
ใครรู้วิธีจูนหม้อต้มโทมาเซ็ตโต้กับ Jboระบบมิกซ์บ้างครับ
ผมเห็นที่หม้อมีที่ปรับตัวเดียวเองครับและตรงสายก่อน เข้ามิกซ์อะครับช่วยทีครับ..ขอบคุณคร้าบ
ต้นซัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2011, 12:29   #2
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 16 เอ31เทพา is on a distinguished road
หม้อต้มโทมามันจะมีคัวปรับ 2 ตัวไม่ใช่เหรอถ้าตัวเดียวยิ่งง่ายเลยครับหาคนเหยียบค ันเร่งค้างไว้3พันรอบแล้วไปหมุนวาล์วกลางสายก่อนเข้า มิกซ์หมุนเข้าออกหาตำแหน่งที่รอบสูงที่สุดหมุนเข้าเร ื่อยๆรอบจะต่ำลงให้คลายออกรอบจะสูงขึ้นคลายออกเรื่อย รอบจะตกลงอันนี้แหละให้จำตำแหน่งรอบที่สูงที่สุดไว้( ฟังเสียงน่าจะรู้)พอเข้าใจนะจากนั้นไปปรับที่หม้อต้ม หาตำแหน่งที่เครื่องนิ่งที่สุดพอได้แล้วกกลับมาจูนที ่วาล์วกลางสายทำแบบเดิมอีกครั้งเป็นอันจบลองดูครับง่ ายๆไม่ต้องพึ่งช่าง(ไม่เสียตังส์ด้วย)
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to เอ31เทพา For This Useful Post:
borancar (18-12-2012), Jamisquatar (25-04-2012), somtao (13-02-2012), ต้นซัง (06-08-2011)
เก่า 06-08-2011, 13:30   #3
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
แล้วที่หมุนปรับตรงหม้อต้มนี้ต้องหมุนปิดไว้หรือว่าเ ปิดไว้ขนาดไหนครับ...ขอบคุณมากครับ
เก่า 06-08-2011, 18:23   #4
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ก็หมุนเปิดไว้ประมาณ 2-3 รอบเอาสตาร์ทติดได้ครับจริงๆแล้วจูนให้นิ่งเลยก็ได้แ ล้วค่อยมาจูนที่วาล์วกลางสายตามที่ว่าไว้ครับลองดูไม ่เสียหลายต้องจูนเองผมก็จูนเองคลำไปเรื่อยตอนนี้จูนไ ด้แล้วครับ(แต่เป็นแบบตัวปรับ2ตัวครับ)
The Following User Says Thank You to เอ31เทพา For This Useful Post:
ต้นซัง (07-08-2011)
เก่า 07-08-2011, 14:57   #5
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอ31เทพา อ่านกระทู้
ลองแล้วครับแจ่มมากขอบคุณครับ
เก่า 08-08-2011, 11:40   #6
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ตกลงจูนแล้วเป็นงัยบ้างดีขึ้นกว่าเดิมรึเปล่าครับ
เก่า 10-08-2011, 13:45   #7
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
ลองแล้วครับ..วิ่งดีกว่าร้านจูนอีกแยอะครับ ของเค้าดีจริงๆ!!! ขอบคุณครับ
เก่า 11-08-2011, 09:57   #8
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ดีนี่หม้อต้มหรือว่าเทคนิคการจูน
เก่า 14-08-2011, 21:10   #9
andamanboy
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: MB.190E2.0w201
Engine Type: 2.0 mixed lpg
ที่อยู่: phuket
อายุ: 65
กระทู้: 20
คะแนน: 0 andamanboy is on a distinguished road
Thumbs up LPGแบบMixed รถbenz 190E 2.0 W201
ของผมมีปัญหาคือ
สตาทร์เครื่องด้วยน.ม.สักครู่นึง แล้วกดสวิทส์ไปใชแก้ส
เมื่อเร่งเครื่องประมาณ1500-2000รอบเครื่องดับครับ
ต้องปรับอะไร ยังไงครับ.
หม้อต้มAGมีน๊อตปรับ2ตัวตามที่เห็นและเข้าใจของผม
ตัวที่อยู่ด้านบนเป็นน๊อตกลมมีร่องสำหรับไขควงปากแบน (น๊อตอยู่ในกลวยกลมๆ)เวลาปรับจูนอยู่ในแนวตั้ง.(l)
อีกตัวนึงอยู่ถัดลงไปประมาณกลางๆหม้อต้ม หัวน๊อตเป็นพลาสติก6-8เหลี่ยมมีร่องสำหรับไขควงปากแบน เวลาปรับจูนอยู่ในแนวนอน(-)
ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ.
ยังไงก็ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ
andamanboy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2011, 15:08   #10
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
หม้อไม่รู้..แต่เทคนิคดีครับกดเป็นมาขอบคุณครับ
เก่า 15-08-2011, 15:12   #11
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ andamanboy อ่านกระทู้
ของผมมีปัญหาคือ
คงต้องให้คุณ a31เทพาเนะนำละครับ...ผมไม่ไปร้านอีกเลยครับ
The Following User Says Thank You to ต้นซัง For This Useful Post:
mac60 (16-12-2012)
เก่า 16-08-2011, 11:30   #12
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
อันนี้คงเป็นว่าแก๊สอาจาน้อยไปหรือมากไปมันจะดับทั้ง 2อย่างน่ะครับ.........เอาแบบนี้ลองจูนใหม่ว่าแต่หม้ อต้มยี่ห้อนี้ไม่เคยจูนด้วยแต่ไม่น่าจะต่างกันเท่าไห ร่
1 เริ่มเลยแล้วกันที่หม้อต้มจะมีตัวปรับ 2 ตัวเริ่มที่ตัวที่แก๊สเข้า(น่าจะเป็นตัวเล็กน่ะ)ไปปิ ดไว้เลยแล้วไปเปิดตัวใหญ่ที่อยู่กลางหม้อต้มเปิดไว้ส ัก3รอบแล้วไปเปิดวาล์วกลางสายไว้ 3 รอบเหมือนกันจบแค่นี้ก่อน
2 สตาร์ทเครื่องด้วยน้ำมันสักพักให้เครื่องร้อนจากนั้น ตัดเป็นแก๊ส(ต้องหาเพื่อนมาช่วยด้วย)ถ้ามันดับอีกให้ ไปเพิ่มตัวที่อยู่กลางหม้อต้มที่เราหมุนเปิดไว้ 3 รอบอีกครึ่งรอบถ้าดับอีกเพิ่มอีกครึ่งรอบจนไม่ดับแล้ วให้ใครมาเหยียบคันเร่งค้างไว้ที่3000รอบหมุนวาล์วกล างสายเข้ารอบจะค่อยๆเบาลงแสดงว่าแก๊สน้อยไปแล้วคลายอ อกๆๆรอบจะเพิ่มขึ้นๆๆแล้วจะลดลงแสดงว่าแก็สมากไปงั้น เอาให้อยู่กึ่งกลางระหว่างที่แก๊สน้อยกับมากเป็นอันจ บ
3 มาดูที่หม้อต้มครับตัวที่ปิดไว้คงจำได้นะยังไม่ต้องไ ปยุ่งกับมันไปจูนอีกตัวนึงที่เราหมุนคลายออกไว้3รอบล องหมุนเข้าดูสังเกตุด้วยรอบเครื่องจะเบาลงๆๆไม่ต้องใ ห้ดับครับเอาแค่สั่นๆไม่ต้องกลัวจากนั้นไปหมุนตัวที่ เราปิดไว้คลายออกๆๆๆจนเครื่องนิ่งเป็นอันใช้ได้จบ
4 มาจูนที่วาล์วกลางสายอีกครั้งนึงทำเหมือนข้อ 2 เป็นอันจบคุณจะได้ขับรถที่ใช้แก๊สอย่างสนุกครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอ31เทพา : 16-08-2011 เมื่อ 11:37.
andamanboy (17-08-2011)
เก่า 16-08-2011, 17:15   #13
ต้นซัง
รูปส่วนตัว ต้นซัง
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: LAMPANG
กระทู้: 56
ได้เทคนิคดีๆมาแล้ว...จัดหนักไปเลยครับอิอิ
เก่า 17-08-2011, 08:30   #14
andamanboy
ที่อยู่: phuket
อายุ: 65
กระทู้: 20
Thumbs up
ผมได้ทำตามแนะนำและผลออกมาวิ่งฉิวเลยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 17-08-2011, 13:07   #15
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ดีใจด้วยครับขอให้ขับแก๊สให้สนุกครับ......ว่าแต่เรื ่องแก๊สอีกอย่างนึงถ้าไปเป่ากรองอากาศแก๊สอาจจะไม่นิ ่งเหมือนอากาศเข้าเยอะไปก็กลับมาจูนใหม่ครับ....แต่ถ ้าไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ๆเครื่องไม่นิ่งเดาได้เลยไปมุ่ง น้ำมันเลยแก๊สไม่ต้องไปจูนใหม่เพราะมันอยู่ของมันดีอ ยู่แล้วเท่านั้นเอง
ต้นซัง (07-07-2012)
เก่า 01-02-2012, 11:03   #16
StradaGTE
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Ramintra
กระทู้: 21
คะแนน: 0 StradaGTE is on a distinguished road
ขอถามต่ออีกนิด เครื่อง J-BO หม้อต้ม BIGAS ลองจูนดูแล้ว จอดรถเร่งเครื่องดีปกติ แต่พอวิ่งจริง เร็วๆซัก 80 ขึ้นไป แก๊สเริ่มบาง (ดูจาก AF meter ) และรถไม่ค่อยมีแรง บางครั้งถึงกับ back fire เลย ควรต้องทำอย่างไรบ้างครับ (ใช้น้ำมันวิ่งปกติ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย StradaGTE : 02-02-2012 เมื่อ 09:37.
StradaGTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to StradaGTE For This Useful Post:
ต้นซัง (07-07-2012)
เก่า 02-02-2012, 10:44   #17
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
นึกภาพไม่ออกนะเอาเป็นว่าปรับแก๊สให้จ่ายเพิ่มอีกนิด นึง(ทีล่ะนิดนะครับ)ตัวเล็กที่ผมบอกไว้น่ะ(ส่วนตัวให ญ่ไม่ต้องไปยุ่งมันยกเว้นแต่เวลาเบรคจะมีอาการเหมือน จะดับให้ไปปรับที่ตัวใหญ่)ลองดูครับ
ต้นซัง (07-07-2012)
เก่า 11-02-2012, 12:37   #18
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
โอ้วแจ่มากครับผมเพิ่งติดเจโบไปหมุนมั่วไปหมดตอนนี้ถ ัง 58 ลิตร วิ่งฌแลี่ยที่ 2.64 บาท แต่บูสไม่ได้บูสแล้วสะดุดตลอดเลย เพราะจูนไม่เป็นเดี๋ยวเย็นนี้ลองจูนใหม่ดู อธิบายแบบนี้สุดยอดครับ
N1SPECII is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2012, 13:39   #19
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ลองจูนดูครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ต้องกลัวพังได้ผลยั งงัยมาโพสบอกด้วยนะครับ
เก่า 13-02-2012, 21:07   #20
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ต้นซัง อ่านกระทู้
รุ่นอาร์คติค ฝาหลังทองใช่ป่ะคัฟ....
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:25
