เก่า 19-06-2011, 19:07   #1
spTT406
รูปส่วนตัว spTT406
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: BENZ W123 300D
Engine Type: 1JZ-GE Black cover
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 16
คะแนน: 0 spTT406 is on a distinguished road
Smile W123 ็๒ง 1jz-ge ต๔ด Lpg ด๑บกๅ๒งํ๒ก๒่
W123 วาง 1jz-ge ติดแก๊ส Lpg
วิ่งแก๊สอยู่ดีๆ จากชัยภูมิมาโคราชครับ ความร้อนอยู่ที่ 80 องศา อยู่ๆ รถก็ดับเงียบไปเลย สตาร์ทอีกทีก็ไม่ติดแล้ว ปล่อยให้เครื่องเย็นสักพักสตาร์ทติดวอล์มเครื่องสักพ ักก็ดับ แล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยทั้งแก๊สและน้ำมัน อยากทราบเป็นเพราะอะไรครับ แก๊สไม่หมด น้ำมันเครื่องไม่ขาดครับ
spTT406 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2011, 06:56   #2
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: BM จนจน
Engine Type: เจโบ-พังลูกนึง
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
คะแนน: 18 rukarit is on a distinguished road
พื้นฐานรถต้องการ อากาศ น้ำมัน ไฟ
อากาศ มีอยู่แล้วไม่ต้องคิด
เชื้อเพลิง ถ้าเป็นแก๊สหัวฉีดก็ต้องดูว่ามีสัญญาณจากกล่องเครื่อ งมากล่องแก๊สรึเปล่า แต่ถ้าเป็นมิกเซอร์ก็สบายเลย มีแน่นอนตัดปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงได้เลย
ไฟ ต้องดูคอยล์ ถ้าเป็นจานจ่ายก็ง่ายดี ดูคอยล์ตัวเดียว บางทีคอยล์มันร้อน ๆ ก็จะน๊อคหยุดจ่ายไฟเอาดื้อ ๆ เจอบ่อยครับ
rukarit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rukarit For This Useful Post:
spTT406 (25-06-2011)
เก่า 25-06-2011, 12:23   #3
spTT406
รูปส่วนตัว spTT406
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rukarit อ่านกระทู้
แก้จบแล้วครับ เกิดจากท่อไอเสียแตก แรงอัดไม่มี ก็เลยทำให้เครื่องน็อค ร้อน สตาร์ทไม่ติด ต้องปล่อยให้เย็นแล้วสตาร์ทถึงติดครับ
ตอนนี้กำลังวายสายใหม่ครับ
เก่า 25-06-2011, 13:27   #4
rukarit
รูปส่วนตัว rukarit
Car Brand: BM จนจน
ที่อยู่: บางนา
กระทู้: 89
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ spTT406 อ่านกระทู้
ยินดีด้วยครับ
ท่อไอเสียแตก ทำให้รถดับ
spTT406 (26-06-2011)
เก่า 26-06-2011, 12:11   #5
spTT406
รูปส่วนตัว spTT406
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 16
ยินดีด้วยครับ
น่านนะสิครับ เพราะตอนเช้าก็สตาร์ทติดครับ งงไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับ ??
W123 วาง 2jvvti มีปัญหากับเฮดเดอร์ Pae6688 ClubJZ ! Talk 2 08-11-2016 22:05
รบกวนสอบถามผู้ใช้ w123 วาง1jz vvti ไม่โบครับว่าอืดมั้ย CODE L ClubJZ ! Talk 11 24-07-2014 13:16
มีปัญหาระบบดูด(CAMRY และ w123 )ช่วยหน่อยครับ MODEL ClubJZ ! GAS 1 12-12-2010 20:15
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:59
