เก่า 10-06-2011, 13:45   #1
Ongamo
Car Brand: ISUZU Cameo
Engine Type: 2JZ VVTi
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Ongamo is on a distinguished road
Wink น้ำมันเป็นปัญหา แต่แก๊สไม่เป็นครับ
ปัญหารถผม คล้ายกับกระทู้ก่อนหน้ามีการถามกับอาการสะดุด แต่ผมอธิบายอาการรถเพิ่มอีกนิด
2j vvti LPG หัวฉีด แก๊สโซฮอล์95 บางจาก เปลี่ยนท่อยางเป็น คลาส E20 แล้ว วางเครื่องพร้อมติดแก๊สมาปัจจุบัน ใช้ประมาณ 30,000km จูนแก๊สบาง
ลักษณะการใช้งานของผม ใช้น้ำมันประมาณ 7% ของระยะทางที่วิ่งในแต่ละวัน กรองเครื่อง อากาศเปลี่ยนทุก 15,000km กรองเบนซินยังไม่เคยเปลี่ยน
อาการ
1. สตาร์ทเครื่องใหม่ๆ ไม่สามารถเลี้ยงช่วงรอบ 1500-2000ได้ รอบสะดุด ถ้าเรากดคันเร่งอย่างเร็ว บางครั้งมีเสียงดัง ป๊อก 1ครั้ง ถ้ากดให้เกิน 2000 ก็จะไม่มีปัญหา
2. วิ่งไปจนเครื่องร้อนได้ที่แล้วประมาณ 50km คราวนี้พอเปลี่ยนเป็นน้ำมัน รอบต่ำไม่เป็นปัญหา แต่ช่วงรอบเกิน 2,800 กลับเร่งไม่ขึ้น ต้องคิกดาวน์จนมิดถึงจะเร่งขึ้น
3. ครั้งที่ผมวิ่งน้ำมันอย่างเดียว หมดครึ่งถังประมาณ 200โล ทั้ง 2ครั้ง อาการข้อ 1 จะเป็นน้อยลงอย่างชัดเจน
ผมพอจะได้คุยกับช่างคนอื่นๆบ้าง หลายคนบอกไม่เคยเจอ มีคนนึงบอกว่า รถมันคงคุ้นกับแก๊ส ทำให้วิ่งน้ำมันไม่ออก
ผมกลับมาตีความใหม่ประมาณว่า ออกเทนแก๊สสูงกว่า 95 เครื่องมันเลยจูนให้เหมาะกับแก๊สมากกว่า 95 หรอครับ ค่อนข้างไม่มั่นใจครับ ช่วยตอบที
Ongamo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2011, 16:51   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
จูนแก๊สไม่เนียนครับ ลองวิ่งแก็สเหมือนเดิมไปสักพักจนกว่าอาการข้อ 1 จะกลับมา แล้วจอดรถดับเครื่องแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นรีเซ็ทกล่อ ง (ถอดขั้วลบสักพักแล้วใส่กลับเข้าไป) แล้วลองสตาร์ทน้ำมันดูครับ ถ้าอาการจากข้อ 1 ลดลงเหมือนที่บอกมาในข้อ3. ก็ชัวร์ครับ
ถ้าวิ่งมาเยอะแล้วก็เปลี่ยนกรองเบนซินด้วยไม่เสียหลา ยครับ ไม่กี่บาท
เก่า 11-06-2011, 16:31   #3
ผมว่าปั๊มติ๊กมีปัญหาครับ ลองหาตัววัดแรงดันเบนซิน มาเทสปั๊มนะครับ ว่าแรงดันยังดีอยู่หรือเปล่า
เก่า 11-06-2011, 21:58   #4
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
จะลองดูครับ แต่อาการดังกล่าว เพิ่งจะเป็น ตอน 25,000km ครับ แรกๆวิ่งน้ำมันเนียนเลย
ส่วนการรีเซ็ทกล่อง ของผมมต่อฟิวส์ไว้ ไม่ต้องถอดขั้วก็ได้ใช่ไหมครับ
ไม่ทราบว่ามีร้านแก๊สไหน ละเอียดๆหน่อยจะเช็ครอยรั่วหน่ะครับ เวลาอัดเกิน 4,500 rpm มีกลิ่นแก๊สเข้าห้องครับ
เก่า 11-06-2011, 22:02   #5
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
ปั๊มติ๊กที่พี่ว่านี่คือ กลัว โซฮอล์มันกัดรึเปล่าครับ
ส่วน ปั๊มติ๊กเสื่อม มันจะมีอาการอื่นๆอีกไหมครับ
เก่า 11-06-2011, 22:15   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ongamo อ่านกระทู้
ถ้าเป็นในถังลองเช็คท่อยางที่อยู่ในถังนะครับว่ารั่ว หรือขาดหรือเปล่า ท่อที่ใช้ต้องเป็นแบบจุ่มในถัง ติ๊กเสื่อมอาการคือสร้างแรงดันไม่ถึงสเป็กที่กำหนด บางตัวร้อนถึงเป็น บางตัวไม่ร้อนก็เป็นต้องเช็คแรงดันชัวร์สุด
เก่า 13-06-2011, 12:22   #7
bmw to4s
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: รามอินทรา
กระทู้: 19
คะแนน: 0 bmw to4s is on a distinguished road
ลองวิ่งน้ำมันอย่างเดียวซัก10นาที ถ้าหายก็แสดงว่ากล่องecuน้ำมันจำค่าเพี้ยนๆ จูนใหม่ก็หาย ถ้าไม่หายก็ไล่ระบบทางเดินน้ำมันครับ
bmw to4s is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bmw to4s For This Useful Post:
LAY (14-06-2011)
เก่า 14-06-2011, 02:32   #8
LAY
รูปส่วนตัว LAY
กระทู้: 15
คะแนน: 0 LAY is on a distinguished road
อาการแบบนี้ ไล่เช็คดู2ข้อนี้ก็น่าจะซ่อมได้แล้วละ
1.ปั๊มติ๊ก
2.กล่อง Ecu
LAY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-06-2011, 19:35   #9
rama9 36-82
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: isuzu
Engine Type: 2jz ge+lpgหัวฉีด
ที่อยู่: วัชรพล
กระทู้: 33
คะแนน: 0 rama9 36-82 is on a distinguished road
ของผมอาการคล้ายๆกันช่างแนะนำให้ใช่เบนซิน91ธรรมดาขอ งผมหายส่วนของพี่ผมไม่แน่ใจลองดูครับ
rama9 36-82 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-06-2011, 14:41   #10
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
อย่าลืมเช็คหัวฉีดน้ำมันด้วยนะครับ ว่าเปิดได้สุดรึเปล่า?
เก่า 26-06-2011, 09:27   #11
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: volvo 960 turbo
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
คะแนน: 18 jh2828dd is on a distinguished road
อาการ
เป็นเหมือนผมเลยคับ ผมทเคยเป็น ทำตามแบบพี่มาหมดแลวคำ ไม่หายสักอย่างคับ สรุปเลยนะคับ จากพี่ใช้ น้ำมันโซฮอล เปลียนมาใช้91แทนเลยคับหายแน่นอน ผมทำมาทุกอย่างแลวคับหมดไปเกือบหมืน เข้าร้านไปเชคเปลียนของไปเกือบหมดแลวแรกใช้ได้ดี ใช้ไปเลื่อยๆ อาการกลับมาอีก ผมเลยรองเปลียนน้ำมันดู เปง91 ใช้มาไม่มีอาการอีกเลยคับ
jh2828dd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-06-2011, 10:51   #12
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jh2828dd อ่านกระทู้
เห็นดว้ยครับรอ้งเปลี่ยนน้ำมันดูกอ่นง่ายสุดครับ
jh2828dd (26-06-2011)
เก่า 26-06-2011, 19:53   #13
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
หุหุ ดีใจจังที่พี่เคเห้นด้วย ^^เดียววันที่1ก็ไปหาพี่เค แลว ดีใจก่อนเลยคับรถผมจะได้วายสายไฟสมบูรณ์สักที่ ^^
เก่า 19-07-2011, 11:04   #14
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
ที่น่าสงสัย ก็คือ ตอน25,000km แรก ผมก็แก๊สโซฮอล์ 95มาตลอดไม่เคยมีอาการเลยซักครั้ง เพิ่งมาเป็นพักหลังครับ
แต่อย่างว่า เปลี่ยนน้ำมัน 91ก่อน ง่ายและถูกที่สุด ได้ผลยังไงจะมาบอกกล่าวกันอีกทีครับ
เก่า 17-08-2011, 19:52   #15
samulaiqoo
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: HatYai
คะแนน: 0 samulaiqoo is on a distinguished road
ผลเป็นไงบ้างครับ การเก็บน้ำมันในถังนานๆ ก็อาจจะทำให้โซฮอล์เปลี่ยนสภาพได้นะครับ
samulaiqoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-08-2011, 20:35   #16
jh2828dd
รูปส่วนตัว jh2828dd
ที่อยู่: ตาคลี
กระทู้: 233
รถผมก็เคยเป้น เปลียนของมาหมดแลวไม่หายคับ สรุปเลยนะคับ เปลียนน้ำมันเลยคับ จากแก๊สโซฮอล มาเป้น 91เลยคับ หายแน่นอน ทุกวันนี้ปกติ แต่ อาการที่เป็นเหมือนปีที่แลวคับ พอเปลียนน้ำมันไปหายไม่มีอาการอีกเลยคับ ลองดูคับ เจ็บมาเยอะคับ
เก่า 20-08-2011, 01:48   #17
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
Question
เติม 95 เริ่มนิ่งครับ หมดครึ่งถังแล้ว
ส่วนอาการกลิ่นแก๊สเข้า
แก้ไขตั้งเยอะ ปรากฎว่า ข้อต่อ 3จุด ขันเข็มขัดก็หาย
สงสัยมันคลายเอง
เหลือ อีกปัญหาไม่จบก็คือ
หม้อต้มน้ำแข็งเกาะครับ
ไล่ลมน้ำในระบบจนหมดแล้ว ก็ยังเป็นแต่ดีขึ้นหน่อยวิ่งได้ประมาณ 130 เมื่อก่อนวิ่งได้ 115
ไม่รู้ว่า ตำแหน่งความสูง ท่อน้ำเข้าหม้อต้มเกี่ยวไหม ทำยังไงให้รู้ว่าจะไม่มีลมเหลือในระบบหม้อต้มครับ
เก่า 28-11-2011, 17:48   #18
Ongamo
ที่อยู่: Saraburi
กระทู้: 18
ตำแหน่ง ความสูงท่อน้ำคงไม่ใช่เหตุผลหลัก
เพราะ ผมจับท่อน้ำด้วยมือเปล่า ปรากฎว่า ไม่ร้อนเลยครับ
ท่อน้ำหลังเครื่องอุดไปแล้ว เนื่องจากห้องเครื่องเล็ก
ต้องเอาน้ำร้อนจากเครื่อง จากจุดไหนดีที่สุดครับ
พี่เค คลองสาม สถาณการณ์น้ำเป็นไงบ้างครับ
ตอนนี้ตอนกลางคืนแก๊สไม่ตัดเลย
จะวิ่งแก๊สได้เฉพาะตอนกลางวันร้อนๆเท่านั้น
ฝนตกก็วิ่งแก๊สไม่ได้ ลำบากครับ ช่วงนี้วิ่ง 95 มากกว่า 80% ครับ ค่าน้ำมันอ่วมเลย
เก่า 01-12-2011, 20:32   #19
joyjung
วันที่สมัคร: Nov 2011
Engine Type: 1JZ GE
ที่อยู่: Hatyai
คะแนน: 0 joyjung is on a distinguished road
อาการ
`จากที่เคยเจอกับรถของตัวเอง เวลาใช้น้ำมัน แล้วมานรวนๆ แก้ไข ยังไงก้อไม่หาย สุดท้ายก้อเจอ ตัวปัญหาที่แท้จิง คือ ตัวรีเลย์ ที่ตัดต่อไฟที่ส่งไปที่วาว์ว ปิด-เปิดน้ำมันที่ส่งไปที่หัวฉีด มานเสียคับ ถ้ามานเสียไปเลยก้อง่ายครับ เช็คง่าย เพราะน้ำมันไม่ออก แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือ ตัวรีเลย์ที่ใกล้เสีย เพราะมานจะทำงานมั่ง ไม่ทำงานมั้ง บางที พอวิ่งไปสักพัก ความร้อนสะสมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ตัวรีเลย์ ทำงานผิดปกติอีก เลย ทำให้วิ่งสะดุดมั้ง เครื่องดับมั้ง สตาร์ท ไม่ติดมั้ง เลยไปโทษแก๊สมั้ง โทษแก๊สโซฮอลมั้ง งานนี้ รีเลย์ผิดเต็มๆครับ เพราะเช็คยากมาก อันนี้ที่เจอกับตัวเองนะครับ
อนึ่ง ไปที่ร้านขายอะไหล่ บอกคนขายว่า ซื้อ รีเลย์ ตัวนึง คนขายบอก เอา ของ Boss แท้เลยไหมทนดี(ตัวสีดำ) เอามาเลยครับ ใช้ได้ 1 เดือน พังครับ ไปซื้อครั้งที่2 เอาตัวเดิมอีก 3 เดือนเจ้งอีกครับ ก้อเลยบอก คนขายคนเดิม ว่า เอาของปลอม มีไหม มานเลยหยิบ ตัวสีแดงๆๆมาให้ จำไม่ได้ยี่ห้ออะไร ใช้มาปีก่าแล้วยังไม่พังเลย
joyjung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to joyjung For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:10
