เก่า 28-04-2011, 12:01   #1
Teeranit
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: NISSAN Big M
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 39
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Teeranit is on a distinguished road
ช่วยด้วยครับ 1JZ VV ใช้แก๊ส Fix mix เปิดแอร์หักพวงมาลัยแล้วดับ
ตอนติดแรกๆไม่มีอาการครับ หลังจากนั้น ไม่เกิน 1 เดือน ตั้งแต่มีน้ำขังที่ฝาเครื่องเริ่มแบ็ค รอบชดเชยเหมือนไม่ทำงาน มันเกี่ยวกับอะไรครับต้องแก้ไขยังไงบ้าง เพราะผมเพิ่งวางเครื่องมาใหม่ด้วยถามช่างเค้าบอกว่าย ังไม่ได้เปลี่ยนหัวเทียนให้ครับไม่ทราบว่ามันจะเกี่ย วกันหรือเปล่า
Teeranit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Teeranit For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 28-04-2011, 12:04   #2
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 39
กระทู้: 20
อีกอย่างคือ ใช้น้ำมันรอบก็ตกครับเวลาเข้าเกียร์แล้วเลี้ยว 750 rpm เลย เปิดแอร์นี่ไม่ต้องพูดถึง
ปล.ผมเอาแผงแอร์ไว้ได้กระบะครับ รถ NISSAN BIG M
The Following User Says Thank You to Teeranit For This Useful Post:
เก่า 29-04-2011, 12:02   #3
3678
กระทู้: 54
ก็ลองดุที่หัวเทียนตามที่ช่างบอกก่อนนะครับ จากนั้นล้างทำความสะอาดตัวคุมเดินเบา ดู น่าจะหายนะ ถ้าไม่ดีขึ้นโทรมาปรึกษษได้ครับ 085-4466387
The Following User Says Thank You to 3678 For This Useful Post:
เก่า 04-05-2011, 13:06   #4
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 39
กระทู้: 20
เปลี่ยนมาแล้วอาการดีขึ้นครับ แต่กระแทกหนักๆก็แบ็คอยู่ดีต้องขับแบบปกติเท่านั้น แต่อาการรอบชดเชยยังไม่ดีขึ้นเลยครับ เศร้าเลย
เก่า 04-05-2011, 21:38   #5
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
เป็นปกติของเครื่อง vv ครับ ถ้าติดมิค
ต้องค่อยๆกด กระทึบทีเดียว มิดคันเร่ง แบ็คทุกตัวครับ ช่วงที่ vv เปิดตอนเรากระทึบ แก๊สออกไม่ทัน ไม่ใช่ออกไม่พอนะ
ลองหาจังหวะกดคับเร่งดู แบบที่ไม่แบ็ค แต่กดได้จมคันเร่งครับ ออกตัวหาจังหวะดีๆ ฟรีทิ้งตลอดครับ
ของผม จะกดเลี้ยงเครื่อง พอเสียงเครื่องเร่งแล้ว กดมิดเลยครับ
เอาใจช่วยครับ
The Following User Says Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 05-05-2011, 07:11   #6
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Teeranit อ่านกระทู้
ถ้าบอกว่าตอนแรกไม่เป็น
ผมรบกวนฝากลองไปถอดหัวเทียน และดูตัวเก่าด้วย ว่ามีสภาพเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
คือจะมีเขม่าติดที่แกนเซรามิกของหัวเทียนอ่ะ:emo_too n10:
เพราะอาการนี้ผมก็เป็น และแก้หายแล้ว ยืนยันว่าหลังจากแก้ปัญหานี้แล้วไม่มีแบลคไฟร์อีกเลย ครับ
ส่วนจะแก้ปัญหายังไงค่อยคุยกันอีกทีครับ
เครื่องผมก็ 1JZ-ge-vvti + Gas mixer ครับ
ช่วงแรกๆ ผมก็คิดว่าเป็นที่แก๊ส เพราะน้ำมันไม่ค่อยเป็น แต่ก็มีอาการบ้าง
ชนิดของไฟล์: jpg Spark_Plug.JPG (71.0 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ทวิท For This Useful Post:
เก่า 08-05-2011, 19:52   #7
Teeranit
ที่อยู่: Rayong
อายุ: 39
กระทู้: 20
1.ตำแหน่งแวคคัมติดตั้งตำแหน่งนี้จะเป็นอะไรหรือเปล่ าครับ
2.มอเตอร์ตัวนี้ถ้าเสียนี้อาการจะเป็นอย่างไร มีวิธีซ่อมเบื้องต้นหรือเปล่าครับ
เก่า 18-05-2011, 13:58   #8
kit2000
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: benz W126
Engine Type: STD
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kit2000 is on a distinguished road
ถ้าอาการ Back fire ลองถอดหัวเทียนแล้ว ใช้ tape ละลาย 3M หรือท่อหดพันที่หัวเทียนจนถึงฐานเกลียวครับแล้วใส่กล ับเข้าไป อาการ back จะหายไปเลยครับ
ผมทำตามที่ท่าน Aood-vvti เคย post ไว้หายสนิทครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kit2000 : 18-05-2011 เมื่อ 14:45.
kit2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to kit2000 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), ทวิท (18-05-2011)
Jz-gte ใช้แก๊ส Lpg วิ่ง402ม.ได้เท่าไหร่กันมั่งครับ และได้แรงม้าเท่าไหร่ nirvanarit ClubJZ ! Talk 0 26-09-2013 22:16
190 e เครื่อง 1jz-gte ใช้แก๊ส รอบเดินเบาไม่นิ่งช่วยด้วยคราบ kengfit1 ClubJZ ! GAS 4 10-09-2011 16:34
ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ yorChZe ClubJZ ! GAS 11 26-02-2011 00:09
ช่วยด้วยครับ รถสะอึก Expressway ClubJZ ! GAS 3 14-05-2007 14:49
ช่วยด้วยครับ ทำไมเวลาหักพวงมาลัยแล้วรอบเครื่องตก ปรเมศวร์ ClubJZ ! GAS 5 02-05-2007 12:51
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:56
